企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宏鑫诚电子有限公司
深圳市宏鑫诚电子有限公司是二手电子测量仪器仪表经销商,致力于打造“靠谱、高效、专业”的二手仪器交易与服务平台。
695 内容数 1.9w 浏览量 1 粉丝
横河WT310E单相数字功率计
型号: WT310E
品牌: YOKOGAWA(横河)
--- 产品参数 ---
  • 测量类型 单相两线(1φ2W)交直流功率计
  • 基本精度 0.1% 读数 + 0.05% 量程
  • 频率范围 DC、0.1Hz‑100kHz
  • 谐波分析 可选(至 50 次)
  • 数据更新率 10 读数 / 秒
  • 外形尺寸 213mm (宽)×88mm (高)×379mm (深)
--- 产品详情 ---
横河WT310E单相数字功率计
横河WT310E单相数字功率计
核心定位与用途
WT310E 是横河 WT300E 系列中的单相数字功率计,是 WT210 的替代型号,核心优势是 0.1% 基本精度、5mA 小电流量程(可测低至 50μA)、DC/0.1Hz‑100kHz 宽频,适配 LED 驱动、开关电源、家电待机、工业控制器等低功耗场景,用于交直流电压 / 电流 / 功率 / 功率因数 / 谐波的高精度测量、低功耗评估、产线 Go/No‑Go 判定、ATE 集成,解决微小电流与宽频信号的精确测量需求。
核心特性与优势
  1. 低功耗与高精度测量
    • 基本精度 0.1% 读数 + 0.05% 量程,45Hz‑66Hz 下电压 / 电流精度 ±(读数 0.15%+ 量程 0.05%),功率精度 ±(读数 0.2%+ 量程 0.05%),cosφ=0 时影响小。
    • 频率覆盖 DC、0.1Hz‑100kHz,适配低频电机与高频开关电源测量。
    • 独有 5mA 小电流量程,可测低至 50μA 电流,适配间歇 / 待机低功耗场景,1% 量程起保证精度。
  2. 高效产线与研发适配
    • 半机架尺寸 (213×88×379mm),约 3kg,便携易集成。
    • 数据更新 10 读数 / 秒,支持积分 (1 秒‑10000 小时)、Max‑Hold、比较器自动判定,积分模式下可自动切换量程,保证积分连续性和准确度。
    • 可选谐波分析 (至 50 次),满足 IEC61000‑3‑2 合规测试。
  3. 灵活扩展与维护
    • 外部传感器输入 (2.5‑10V/EX1 或 50mV‑2V/EX2),适配大电流测量。
    • 标配 USB、GPIB(或 RS232),可选以太网接口,支持 PC 远程控制与数据采集。
    • 自动调零功能,量程切换时 100ms 内完成,无需断开接线。
关键技术参数
参数指标(WT310E)备注
测量类型单相两线(1φ2W)交直流功率计仅支持单相测量
基本精度0.1% 读数 + 0.05% 量程45Hz≤f≤66Hz,满刻度 0.3%
频率范围DC、0.1Hz‑100kHz覆盖低频至高频电力电子信号
电压量程15V、30V、60V、150V、300V、600V峰值因数 3,最大输入适配量程
电流量程直接:5mA、10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、0.5A‑20A;外部:2.5‑10V(/EX1)或 50mV‑2V(/EX2)5mA 量程为 WT310E 独有,可测低至 50μA
功率测量有功 / 无功 / 视在功率、功率因数、电能积分积分时间 1 秒‑10000 小时
谐波分析可选(至 50 次)基波范围 40‑70Hz,符合 IEC61000‑3‑2
数据更新率10 读数 / 秒适配产线高速测试
通信接口USB、GPIB(或 RS232),可选以太网支持 PC 远程控制与数据采集
外形尺寸213mm (宽)×88mm (高)×379mm (深)半机架,约 3kg,便携易集成
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
