企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宏鑫诚电子有限公司
深圳市宏鑫诚电子有限公司是二手电子测量仪器仪表经销商,致力于打造“靠谱、高效、专业”的二手仪器交易与服务平台。
695 内容数 1.7w 浏览量 1 粉丝
横河WT200单相交直流数字功率计-WT200
型号: WT200
品牌: YOKOGAWA(横河)
--- 产品参数 ---
  • 测量类型 单相两线(1φ2W)交直流功率计
  • 基本精度 0.1%
  • 频率范围 DC、0.5Hz‑100kHz
  • 谐波分析 可选(至 50 次)
  • 数据更新率 10 读数 / 秒
  • 外形尺寸 213mm ×88mm ×350mm
--- 产品详情 ---
横河 WT200 是日本横河推出的单相交直流数字功率计,核心为 0.1% 基本精度、DC/0.5Hz‑100kHz 宽频与半机架紧凑设计,适配电力电子、逆变器、节能产品的研发与产线质检,兼顾高精度与高机动性,2003 年 3 月已停产,替代型号为 WT300E 系列。
核心定位与用途
面向开关电源、LED 驱动、电机控制器、逆变器等电力电子设备的功率测量,核心用于交直流电压 / 电流 / 功率 / 功率因数 / 谐波的高精度分析、间歇 / 待机低功耗评估、产线批量 Go/No‑Go 判定、ATE 系统集成,适配研发阶段效率优化与产线高速测试。
核心特性与优势
  1. 高精度宽频测量
    • 基本精度 0.1%,45Hz‑66Hz 下电压 / 电流精度 ±(读数 0.15%+ 量程 0.1%),功率精度 ±(读数 0.2%+ 量程 0.1%),cosφ=0 时影响小。
    • 频率覆盖 DC、0.5Hz‑100kHz,适配低频电机与高频开关电源测量。
    • 最大输入 26A,支持小电流 (5mA,仅 WT210) 与外部传感器扩展大电流,动态范围宽。
  2. 高效产线与研发适配
    • 半机架尺寸 (213×88×350mm),约 3kg,便携易集成。
    • 数据更新 10 读数 / 秒,支持积分 (1 秒‑10000 小时)、Max‑Hold、比较器自动判定,提升测试效率。
    • 可选谐波分析 (至 50 次),满足 IEC 合规测试。
  3. 灵活扩展与维护
    • 外部传感器输入 (100/200mV 或 2.5/5/10V),适配大电流测量。
    • 支持 GPIB 通信与用户校准,适配自动化与定期校准需求。
    • 线路滤波器功能,抑制干扰,保障复杂波形测量精度。
关键技术参数
参数指标(WT200 系列)备注
测量类型单相两线(1φ2W)交直流功率计仅支持单相测量
基本精度0.1%45Hz≤f≤66Hz,满刻度 0.3%
频率范围DC、0.5Hz‑100kHz覆盖低频至高频电力电子信号
电压量程15V、30V、60V、150V、300V、600V峰值因数 3,最大输入适配量程
电流量程直接:5mA‑20A(WT210 含 5mA);外部:100/200mV 或 2.5/5/10VWT230 最小直接量程 0.5A
功率测量有功 / 无功 / 视在功率、功率因数、电能积分积分时间 1 秒‑10000 小时
谐波分析可选(至 50 次)满足谐波合规测试需求
数据更新率10 读数 / 秒适配产线高速测试
通信接口GPIB支持 PC 远程控制与数据采集
外形尺寸213mm (宽)×88mm (高)×350mm (深)半机架,约 3kg,便携易集成
应用场景
  1. 电力电子研发:开关电源效率评估、LED 驱动功耗优化、电机控制器功率因数分析、逆变器谐波抑制验证,适配宽频高精度需求。
  2. 节能产品测试:家电待机功耗测量、间歇工作模式平均功率计算、电池充放电效率评估,支持积分与低功耗捕捉。
  3. 产线批量质检:电源适配器功率一致性筛查、逆变器输出功率 Go/No‑Go 判定、电子元器件功耗筛选,提升产线通过率。
  4. 自动化测试集成:ATE 系统中电压 / 电流 / 功率的自动采集与分析,适配无人值守产线与实验室批量测试。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
