--- 产品参数 ---
- 传感器类型 双路径二极管功率传感器
- 频率范围 10MHz‑8GHz
- 功率测量范围 ‑60dBm 至 + 20dBm(1nW 至 100mW)
- 动态范围 80dB(CW 与调制信号)
- 连接器类型 N 型阳头
- 最大平均功率 0.4W(+26dBm)
- 峰值包络功率 2W(10μs)
--- 产品详情 ---
罗德施瓦茨NRP-Z211功率传感器
罗德施瓦茨NRP-Z211功率传感器
罗德施瓦茨 R&S NRP‑Z211 是 10MHz‑8GHz 双路径二极管功率传感器,核心为‑60dBm 至 + 20dBm(80dB 动态)、N 型接口与 USB/NRP2 双连接,适配 CW、调制与突发信号的平均 / 门控 / 突发 / 轨迹测量,兼顾高速量产与研发验证,是 8GHz 内通用射频功率测量的高性价比工具。
核心定位与用途
面向射频产线校准、无线通信(2G‑5G)、射频模块 / 器件(功放 / 滤波器 / 天线)的研发与质检、ATE 系统集成,核心用于连续波(CW)功率快速筛查、突发信号自动检测与门控分析、调制信号平均功率统计、器件线性度 / 损耗评估,适配产线高速测试与实验室高精度验证。
核心特性与优势
- 双路径高效测量架构
- 宽动态:‑60dBm 至 + 20dBm(1nW 至 100mW),连续平均功率最大 0.4W(+26dBm),峰值包络功率 2W(10μs),覆盖高低功率场景。
- 双路径并行:路径 1(‑60dBm 至‑5dBm)与路径 2(‑33dBm 至 + 20dBm)重叠测量,跨量程切换平滑,提升动态范围内精度与速度。
- 低谐波敏感度:降低谐波干扰对测量结果的影响,适配复杂调制信号场景。
- 高速量产与自动化适配
- 灵活连接:兼容 NRP2 基础单元或 USB 直连 PC,支持 SCPI 命令与 LabVIEW 编程,适配 ATE 集成与远程监控。
- 自动突发检测:自动识别突发信号并采集,简化门控 / 时隙测量设置,提升产线测试效率。
- 高测量速率:缓存模式下测量速率快,适配产线批量快速测试。
- 可靠通用与成本优势
- N 型接口:标准 N 型阳头,适配 8GHz 内通用射频连接,通用性强。
- Smart Sensor 技术:保障测量精度、低噪声底与快速稳定,降低操作复杂度。
- 高性价比:双路径架构平衡成本与性能,适配量产场景的成本控制需求。
关键技术参数
| 参数 | 指标(NRP‑Z211) | 备注 |
| 传感器类型 | 双路径二极管功率传感器 | 适配 CW、调制、突发信号测量 |
| 频率范围 | 10MHz‑8GHz | 覆盖主流射频与无线通信频段 |
| 功率测量范围 | ‑60dBm 至 + 20dBm(1nW 至 100mW) | 连续平均功率最大 0.4W,峰值 2W(10μs) |
| 动态范围 | 80dB(CW 与调制信号) | 双路径重叠设计,跨量程性能优 |
| 测量模式 | 连续平均、门控 / 时隙、突发平均、轨迹模式 | 自动突发检测,适配多种信号类型 |
| 连接器类型 | N 型阳头 | 适配 8GHz 内通用射频连接 |
| 接口 | USB/NRP2 | 兼容 NRP2 基础单元或 USB 直连 PC |
| 最大平均功率 | 0.4W(+26dBm) | 连续工作功率上限 |
| 峰值包络功率 | 2W(10μs) | 短时峰值功率耐受能力 |
应用场景
- 无线通信产线:2G‑5G 基站 / 终端射频模块的发射功率校准、调制信号平均功率测试、突发信号门控分析,适配产线高速量产测试。
- 射频器件测试:功放、滤波器、耦合器、天线的功率线性度、插入损耗、匹配损耗评估,适配研发选型与质检验证。
- 自动化测试:ATE 系统集成,通过 SCPI 命令实现功率测量自动化,适配无人值守产线与实验室批量测试。
- 通用射频研发:CW 信号功率快速验证、调制信号功率统计分析、突发信号参数提取,适配研发阶段的快速迭代与性能评估。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
安捷伦E8247C微波信号发生器 40GHz 低相噪高功率2026-05-06 17:12
产品型号:E8247C 频率范围:250 kHz~20 GHz(选件 520) 频率分辨率:0.001 Hz 输出功率:标准 + 13 dBm -
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪 2Hz‑85GHz2026-04-30 16:29
产品型号:罗德施瓦茨FSW85 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~85 GHz -
罗德施瓦茨FSW67信号与频谱分析仪 2Hz‑67GHz2026-04-30 16:26
产品型号:罗德施瓦茨FSW67 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~67 GHz 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW50信号与频谱分析仪 2Hz‑50GHz2026-04-30 16:05
产品型号:罗德施瓦茨FSW50 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~50 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) RBW:1 Hz~10 MHz(可选 80 MHz) 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) -
罗德施瓦茨 FSW43 信号与频谱分析仪2026-04-30 15:52
产品型号:罗德施瓦茨FSW43 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~43.5 GHz -
罗德施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪 2Hz‑26.5GHz2026-04-30 15:48
产品型号:罗德与施瓦茨FSW26 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~26.5 GHz 无杂散动态范围:>110 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW13 信号与频谱分析仪 2Hz‑13.6GHz2026-04-30 15:42
产品型号:罗德施瓦茨FSW13 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~13.6 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc -
罗德施瓦茨 FSW8 信号与频谱分析仪 2Hz‑8GHz2026-04-30 15:30
产品型号:罗德施瓦茨 FSW8 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~8 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc 分辨率带宽(RBW):1 Hz~10 MHz -
Audio Precision SYS‑2722 双通道音频分析仪2026-04-30 14:57
产品型号:SYS-2722 成色:八五新以上 -
罗德施瓦茨 NRP‑Z211 功率传感器2026-04-30 14:48
产品型号:罗德施瓦茨NRP-Z211 成色:八五新以上 频率范围:10 MHz~8 GHz 功率范围:‑60 dBm~+20 dBm 动态范围:80 dB 测量速度:1500 次 / 秒
