--- 产品参数 ---
- 传感器类型 热电堆功率传感器
- 频率范围 DC - 40GHz
- 脉冲能量耐受 10Wμs
- 绝对功率精度 典型 ±0.15dB(1GHz,0dBm)
- 连接器类型 2.92mm 阳头
- 视频带宽 100kHz
--- 产品详情 ---
罗德施瓦茨NRP-Z55功率传感器-40GHz
罗德施瓦茨 R&S NRP-Z55 是 DC-40GHz 热电堆型功率传感器,核心为 - 35dBm 至 + 20dBm 连续无档测量、Γ 修正、2.92mm 精密接口与 USB/NRP2 双连接,适配 5G 毫米波 / 卫星通信 / 雷达 / 射频器件的 CW / 复杂调制 / 脉冲信号平均功率精准测量,兼顾 40GHz 宽频覆盖与计量级精度,是射频功率计量与研发的稳定基准。
核心定位与用途
面向 5G 毫米波基站 / 终端、射频功放 / 滤波器 / 天线、卫星通信 / 雷达、半导体射频模块的研发验证与产线校准,核心用于 CW/2G-5G NR/WLAN 等调制信号的平均功率测量、突发 / 脉冲信号门控分析、器件功率线性度 / 匹配损耗评估、计量实验室高精度校准、ATE 系统集成,适配宽频与复杂调制场景的全流程功率验证。
核心特性与优势
- 热电堆测量架构
- 连续无档:300nW 至 100mW(-35dBm 至 + 20dBm)连续测量,无档位切换与延迟,避免切换误差。
- Γ 修正:内置 Γ 修正降低失配影响,提升失配条件下测量精度,适配复杂负载场景。
- 低噪声与稳定:热测量原理天然抗调制干扰,噪声典型值低,长期稳定性优异,适配计量级应用。
- 高速测量与自动化
- 灵活连接:兼容 NRP2 基础单元或 USB 直连 PC,支持 SCPI 命令与 LabVIEW 编程,适配 ATE 系统集成与远程监控。
- 多模式触发:支持连续平均、突发平均、门控平均、轨迹模式,适配 CW / 突发 / 脉冲信号测量。
- 宽频兼容:DC-40GHz 频率覆盖,适配 5G 毫米波与宽频射频器件测试。
- 精准匹配与可靠耐用
- 低驻波比:40GHz 时驻波比仅 1.25,减少信号反射误差,保障测量精度。
- 高功率耐受:最大平均功率 0.3W(+25dBm),脉冲能量耐受 10Wμs,适配高功率场景。
- 2.92mm 接口:标准 2.92mm 阳头,适配主流射频电缆与连接器,通用性强。
关键技术参数
| 参数 | 指标(NRP-Z55) | 备注 |
| 传感器类型 | 热电堆功率传感器 | 无档位切换,连续测量 |
| 频率范围 | DC - 40GHz | 适配 5G 毫米波与宽频射频测试 |
| 功率测量范围 | 300nW 至 100mW(-35dBm 至 + 20dBm)连续;最大 0.3W(+25dBm)平均 | 无档位切换,避免切换误差 |
| 脉冲能量耐受 | 10Wμs | 适配脉冲雷达 / 通信信号测量 |
| 绝对功率精度 | 典型 ±0.15dB(1GHz,0dBm) | 随频率与功率变化,以校准证书为准 |
| 驻波比 | 40GHz 时<1.25 | 减少信号反射,提升测量精度 |
| 连接器类型 | 2.92mm 阳头 | 适配 40GHz 内精密射频连接 |
| 视频带宽 | 100kHz | 轨迹模式时域分析,上升时间<8μs |
| 接口 | USB/NRP2 | 兼容 NRP2 基础单元或 USB 直连 PC |
应用场景
- 5G 毫米波通信:5G NR 毫米波基站 / 终端射频模块的平均功率 / 突发功率测试,适配研发验证与产线校准。
- 射频器件测试:功放 / 滤波器 / 天线 / 耦合器的功率线性度 / 动态范围 / 插入损耗测试,适配研发阶段器件选型与性能评估。
- 卫星通信 / 雷达:脉冲信号 / 突发信号的门控功率 / 轨迹分析,适配复杂射频场景的精准测量。
- 计量实验室:高精度功率校准,作为标准传感器用于仪器校准与量值传递。
- 自动化测试:ATE 系统集成,通过 SCPI 命令实现功率测量自动化,适配无人值守产线与研发实验室。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
安捷伦E8247C微波信号发生器 40GHz 低相噪高功率2026-05-06 17:12
产品型号:E8247C 频率范围:250 kHz~20 GHz(选件 520) 频率分辨率:0.001 Hz 输出功率:标准 + 13 dBm -
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪 2Hz‑85GHz2026-04-30 16:29
产品型号:罗德施瓦茨FSW85 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~85 GHz -
罗德施瓦茨FSW67信号与频谱分析仪 2Hz‑67GHz2026-04-30 16:26
产品型号:罗德施瓦茨FSW67 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~67 GHz 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW50信号与频谱分析仪 2Hz‑50GHz2026-04-30 16:05
产品型号:罗德施瓦茨FSW50 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~50 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) RBW:1 Hz~10 MHz(可选 80 MHz) 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) -
罗德施瓦茨 FSW43 信号与频谱分析仪2026-04-30 15:52
产品型号:罗德施瓦茨FSW43 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~43.5 GHz -
罗德施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪 2Hz‑26.5GHz2026-04-30 15:48
产品型号:罗德与施瓦茨FSW26 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~26.5 GHz 无杂散动态范围:>110 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW13 信号与频谱分析仪 2Hz‑13.6GHz2026-04-30 15:42
产品型号:罗德施瓦茨FSW13 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~13.6 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc -
罗德施瓦茨 FSW8 信号与频谱分析仪 2Hz‑8GHz2026-04-30 15:30
产品型号:罗德施瓦茨 FSW8 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~8 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc 分辨率带宽(RBW):1 Hz~10 MHz -
Audio Precision SYS‑2722 双通道音频分析仪2026-04-30 14:57
产品型号:SYS-2722 成色:八五新以上 -
罗德施瓦茨 NRP‑Z211 功率传感器2026-04-30 14:48
产品型号:罗德施瓦茨NRP-Z211 成色:八五新以上 频率范围:10 MHz~8 GHz 功率范围:‑60 dBm~+20 dBm 动态范围:80 dB 测量速度:1500 次 / 秒
