企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宏鑫诚电子有限公司
深圳市宏鑫诚电子有限公司是二手电子测量仪器仪表经销商,致力于打造“靠谱、高效、专业”的二手仪器交易与服务平台。
695 内容数 1.9w 浏览量 1 粉丝
罗德施瓦茨NRP-Z11功率传感器/10MHz-8GHz
型号: 罗德施瓦茨NRP-Z11
--- 产品参数 ---
  • 传感器类型 三路径二极管传感器
  • 频率范围 10MHz - 8GHz
  • 功率测量范围 -67dBm 至 + 23dBm
  • 视频带宽 100kHz
--- 产品详情 ---
罗德施瓦茨 R&S NRP-Z11 是 10MHz-8GHz 三路径二极管通用功率传感器,以 90dB 动态范围(-67dBm 至 + 23dBm)、多模式平均与 100kHz 视频带宽为核心,适配无线通信(LTE/5G NR/GSM/WLAN)、射频器件研发与产线的 CW / 调制信号平均功率精准测量,兼容 NRP2 主机或 USB 直连 PC,兼顾高速测量与宽动态范围,是通用射频功率测量的高性价比标杆。
核心定位与用途
面向无线通信终端 / 基站、射频功放 / 滤波器 / 天线、雷达 / 卫星通信、消费电子射频模块的研发验证与产线批量测试,核心用于 CW/2G-5G NR/WLAN 等调制信号的平均功率测量、突发信号时隙 / 门控 / 轨迹分析、产线功率一致性校准、研发阶段器件功率线性度 / 动态范围评估、自动化测试系统(ATE)集成,适配从基础射频到复杂通信场景的全流程功率验证。
核心特性与优势
  1. 三路径二极管架构
    • 宽动态范围:3 条信号路径 + 三重二极管,90dB 动态范围(-67dBm 至 + 23dBm),6dB 宽重叠范围实现平滑切换,无延迟与不连续性。
    • 低失真与高信噪比:斩波稳定技术降低调制效应,噪声典型值 40pW,零偏置典型值 64pW,测量更精准。
    • 多模式测量:支持连续平均、突发平均、时隙平均、门控平均、轨迹模式(100kHz 视频带宽),适配 CW、突发、周期性调制信号。
  2. 高速测量与自动化
    • 极速采样:缓冲模式下最高 1500 次测量 / 秒,适配产线批量测试,提升产能。
    • 自动触发:自动突发检测与采集,支持总线 / 外部 / 内部 / 立即 / 保持触发,适配复杂通信信号测试。
    • 灵活连接:兼容 NRP2 基础单元或 USB 直连 PC,支持 SCPI 命令与 LabVIEW 编程,适配 ATE 系统集成与远程监控。
  3. 精准匹配与宽频兼容
    • 低驻波比:10MHz-2.4GHz<1.13,2.4GHz-8GHz<1.20,减少信号反射误差。
    • 宽频适配:10MHz-8GHz 频率覆盖,适配主流无线通信与射频测试场景。
    • 低谐波敏感度:降低谐波对测量结果的干扰,提升复杂信号测量精度。
关键技术参数
参数指标(NRP-Z11)备注
传感器类型三路径二极管传感器3 条信号路径,每条配三重二极管
频率范围10MHz - 8GHz适配主流无线通信与射频测试
功率测量范围-67dBm 至 + 23dBm(200pW 至 200mW)最大平均功率 400mW,峰值包络功率 1W(10μs)
动态范围90dB(CW 与调制信号)宽范围功率测量无切换失真
绝对功率精度0.04-0.2dB20-25℃环境下,随频率与功率变化
相对功率精度0.02-0.2dB适配功率相对变化测量
视频带宽100kHz轨迹模式时域分析,上升时间<8μs
驻波比(SWR)10MHz-2.4GHz<1.13;2.4GHz-8GHz<1.20减少信号反射,提升测量精度
连接器类型N 型阳头适配标准射频测试电缆
最大测量窗口40μs 至 200ms适配不同时长信号测量
噪声典型值40pW降低测量底噪,提升弱信号检测能力
零偏置典型值64pW减少零漂误差,保障长期测量稳定性
应用场景
  1. 无线通信测试:LTE/5G NR/GSM/WLAN 终端 / 基站的平均功率 / 突发功率 / 时隙功率测试,适配研发验证与产线一致性校准。
  2. 射频器件测试:功放 / 滤波器 / 天线 / 耦合器的功率线性度 / 动态范围 / 插入损耗测试,适配研发阶段器件选型与性能评估。
  3. 消费电子射频:手机 / 平板 / 路由器的射频发射功率测试,适配研发验证与产线批量测试。
  4. 雷达 / 卫星通信:脉冲信号 / 突发信号的门控功率 / 轨迹分析,适配复杂射频场景的精准测量。
  5. 自动化测试:ATE 系统集成,通过 SCPI 命令实现功率测量自动化,适配无人值守产线与研发实验室。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
