企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宏鑫诚电子有限公司
深圳市宏鑫诚电子有限公司是二手电子测量仪器仪表经销商,致力于打造“靠谱、高效、专业”的二手仪器交易与服务平台。
695 内容数 1.9w 浏览量 1 粉丝
罗德施瓦茨SMA100B射频/微波信号发生器
型号: 罗德施瓦茨SMA100B
--- 产品参数 ---
  • 频率范围 8kHz-67GHz(过量程 72GHz)
  • 输出功率 6GHz:最高 38dBm;20GHz:最高 32dBm
  • 重量 约 18kg
--- 产品详情 ---
罗德施瓦茨SMA100B射频 / 微波信号发生器
罗德施瓦茨 R&S®SMA100B 是高性能台式射频 / 微波信号发生器,8kHz-67GHz 频率覆盖(过量程至 72GHz,SZM 倍频器可扩至 170GHz),1GHz 载波 10kHz 偏置 SSB 相位噪声典型值 - 152dBc/Hz,10GHz 10kHz 偏置 - 132dBc/Hz,输出功率最高达 38dBm(6GHz 机型),支持 AM/FM/PM/ 脉冲调制与 2GHz I/Q 调制,适配射频半导体、5G/6G / 雷达 / 航空航天的研发与产线严苛测试,兼顾超高信号纯度与大功率输出。
核心定位与用途
作为 3HU 台式高性能信号源,面向射频半导体、无线通信(5G/6G)、雷达 / 电子战、航空航天 / 卫星通信、高端 ADC/DAC 测试,核心用于元器件线性度 / 增益压缩 / 噪声系数测试、接收机灵敏度 / 抗干扰验证、雷达线性调频 / 脉冲信号生成、相控阵校准、本振替代与 ATE 系统集成,适配研发与量产的高精度、高吞吐测试需求。
核心特性与优势
  1. 超宽频率与大功率输出
    • 宽频覆盖:8kHz-67GHz(过量程 72GHz),SZM 倍频器可扩至 170GHz,适配多频段测试。
    • 大功率输出:6GHz 机型最高 38dBm,20GHz 机型最高 32dBm,减少外部放大器依赖,降低链路损耗影响。
    • 动态功率控制:闭环功率控制,支持不间断电平扫描,适配增益 / 压缩特性测试。
  2. 超高信号纯度与低噪声
    • 低相位噪声:1GHz 10kHz 偏置典型值 - 152dBc/Hz,10GHz 10kHz 偏置 - 132dBc/Hz,保障测量精度。
    • 低杂散谐波:f>10MHz 时谐波≤-55dBc,非谐波抑制优异,减少信号干扰。
    • 低宽带噪声:10GHz 30MHz 偏置宽带噪声≤-162dBc/Hz,适配 ADC/DAC 等高精度测试。
  3. 灵活调制与同步能力
    • 多调制模式:AM/FM/PM/ 脉冲调制(脉冲宽度 < 20ns,上升 / 下降时间 < 10ns),支持 2GHz I/Q 调制,适配复杂信号生成。
    • 相位相干:多模块同步,适配相控阵与波束赋形校准,提升多通道测试精度。
    • LegacyPro 兼容:兼容 SMA100A、SMF100A、是德 PSG/MXG 等信号源指令,降低系统升级成本。
  4. 智能集成与运维友好
    • 丰富接口:LAN/GPIB/USB/LXI,支持 SCPI/IVI-COM,适配 ATE 系统快速集成。
    • 用户校正:支持功率 / 频率校正,保障长期测量精度。
    • 长校准周期:降低维护频率与成本,提升仪器可用性。
关键技术参数(标准配置)
参数指标(SMA100B)备注
频率范围8kHz-67GHz(过量程 72GHz)SZM 倍频器可扩至 170GHz
输出功率6GHz:最高 38dBm;20GHz:最高 32dBm宽频段功率覆盖,减少外部放大
相位噪声1GHz 10kHz 偏置:-152dBc/Hz(典型);10GHz 10kHz 偏置:-132dBc/Hz(典型)保障信号纯净度
宽带噪声10GHz 30MHz 偏置:≤-162dBc/Hz适配高精度 ADC/DAC 测试
调制带宽2GHz 外部 I/Q 调制兼容复杂矢量信号生成
谐波f>10MHz:≤-55dBc减少信号干扰
脉冲调制脉冲宽度 < 20ns,上升 / 下降时间 < 10ns适配雷达脉冲信号生成
尺寸 / 重量3HU 高度,约 18kg台式设计,适配实验室与产线部署
接口LAN/GPIB/USB/LXI,2.92mm(阴头)适配射频连接与远程控制
应用场景
  1. 射频半导体测试:晶体管 / 放大器 / 混频器的频率响应、增益压缩、噪声系数、线性度测试,适配器件选型与可靠性验证。
  2. 无线通信测试:5G NR/6G 毫米波的信号生成、接收机灵敏度 / 抗干扰验证、基站与终端产线测试,满足通信标准严苛要求。
  3. 雷达 / 电子战测试:线性调频、脉冲信号生成、多威胁信号仿真、相控阵校准,适配雷达系统研发与验证。
  4. 航空航天 / 卫星通信:卫星载荷测试、相控阵天线校准、高带宽信号生成,保障通信链路性能。
  5. 高端元器件测试:ADC/DAC 的动态性能测试、本振替代、频率合成器验证,适配高精度测量需求。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
