企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宏鑫诚电子有限公司
深圳市宏鑫诚电子有限公司是二手电子测量仪器仪表经销商,致力于打造“靠谱、高效、专业”的二手仪器交易与服务平台。
695 内容数 1.9w 浏览量 1 粉丝
罗德施瓦茨SGU100A紧凑型上变频器
型号: 罗德施瓦茨SGU100A
--- 产品参数 ---
  • 频率范围 12GHz-40GHz
  • 输出功率 -100dBm 至 + 15dBm
  • I/Q 调制带宽 2GHz(外部)
  • 谐波 ≤-30dBc
  • 重量 约 5kg
--- 产品详情 ---
罗德施瓦茨SGU100A紧凑型上变频器
罗德施瓦茨SGU100A紧凑型上变频器
罗德施瓦茨 R&S®SGU100A 是 SGMA 系列紧凑型上变频器,12GHz-40GHz 频率覆盖,-100dBm 至 + 15dBm 功率,2GHz 外部 I/Q 调制带宽,12GHz 载波 20kHz 偏置 SSB 相位噪声≤-126dBc/Hz,与 SGS100A 射频源组合实现 80MHz-40GHz 矢量信号生成,适配 5G 毫米波、卫星通信、雷达 / 航空航天的产线与研发测试,兼顾紧凑集成与高速捷变性能。
核心定位与用途
作为 1HU/½ 19 英寸机架的紧凑型上变频器,面向多通道系统集成、毫米波通信(5G/6G)、雷达 / 卫星通信 / 航空航天的产线与研发,核心用于射频源频率扩展、矢量信号上变频、多通道波束赋形与相控阵校准、接收机灵敏度 / 抗干扰验证、元器件线性度 / 增益压缩测试,适配高密度系统部署与高效测试流程。
核心特性与优势
  1. 超宽带频率扩展与无缝集成
    • 频率覆盖:12GHz-40GHz,与 SGS100A 组合实现 80MHz-40GHz 矢量信号生成,单个射频输出覆盖全频段。
    • 无缝控制:与 SGS100A/R&S 信号源自动分配任务,单仪器操作体验,支持 SCPI/IVI-COM 远程控制。
    • 功率输出:-100dBm 至 + 15dBm,高输出功率补偿链路损耗,减少外部放大器依赖。
    • 衰减器选项:可选 B26 机械步进衰减器,动态范围低至 - 120dBm,适配宽电平测试需求。
  2. 超宽带调制与波形生成
    • 调制带宽:2GHz 外部 I/Q 调制带宽,适配复杂矢量信号生成,满足毫米波通信 / 雷达宽带测试。
    • 矢量信号:与 SGS100A 组合支持 80MHz-40GHz 矢量调制,适配 5G NR、卫星通信与雷达波形。
    • 信号质量:12GHz 载波 20kHz 偏置 SSB 相位噪声≤-126dBc/Hz,谐波≤-30dBc,保障测量精度。
  3. 智能集成与远程控制
    • 接口丰富:LAN/GPIB/USB/LXI,支持 SCPI/IVI-COM,适配自动化测试系统集成。
    • 功率控制:兼容 NRP 功率传感器,支持闭环功率控制,保障输出精度。
    • 软件激活:带宽扩展等功能可通过软件密钥现场激活,降低前期投入。
  4. 紧凑设计与高效运维
    • 极致紧凑:1HU 高度、½ 19 英寸宽度,适配高密度机架部署,节省系统空间。
    • 低功耗:整机功耗低于 110W,适合长时间连续运行,降低运维成本。
    • 长校准周期:降低维护频率与成本,提升仪器可用性。
关键技术参数(标准配置)
参数指标(SGU100A)备注
频率范围12GHz-40GHz与 SGS100A 组合实现 80MHz-40GHz 矢量信号生成
输出功率-100dBm 至 + 15dBm适配上变频驱动与系统测试需求
相位噪声≤-126dBc/Hz(12GHz,20kHz 偏置)保障信号纯净度与测量精度
I/Q 调制带宽2GHz(外部)适配复杂矢量信号生成
频率 / 电平设置≤280μs(与 SGS100A 组合)提升产线测试吞吐量
谐波≤-30dBc减少信号干扰
尺寸 / 重量1HU(44mm)×½ 19 英寸,约 5kg紧凑机架安装,适配高密度部署
接口LAN/GPIB/USB/LXI,3.5mm(阴头)适配射频源连接与远程控制
应用场景
  1. 毫米波通信:5G NR/6G 毫米波的信号生成、接收机灵敏度 / 抗干扰验证、多发射机模拟,适配宽带通信测试。
  2. 雷达 / 航空航天:波束赋形、相控阵校准、多威胁信号仿真、脉冲内调制与相位相干测试,满足雷达系统验证。
  3. 卫星通信:卫星载荷测试、相控阵天线校准、高带宽信号生成,适配卫星通信链路性能验证。
  4. 多通道系统:多射频源同步、相位相干测试、天线阵列校准,适配高密度系统集成。
  5. 元器件测试:宽带放大器 / 混频器的频率响应、增益压缩、噪声系数测试,适配器件选型与可靠性验证。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
