企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宏鑫诚电子有限公司
深圳市宏鑫诚电子有限公司是二手电子测量仪器仪表经销商,致力于打造“靠谱、高效、专业”的二手仪器交易与服务平台。
695 内容数 1.9w 浏览量 1 粉丝
罗德施瓦茨SGS100A紧凑型射频源
型号: 罗德施瓦茨SGS100A
--- 产品参数 ---
  • 频率范围 1MHz-12.75GHz
  • 输出功率 -120dBm 至 + 15dBm(典型 + 22dBm)
  • I/Q 调制带宽 1GHz(外部)
  • 谐波 ≤-30dBc
  • 重量 约 5kg
--- 产品详情 ---
罗德施瓦茨SGS100A紧凑型射频源
罗德施瓦茨SGS100A紧凑型射频源
罗德施瓦茨 R&S®SGS100A 是 SGMA 系列紧凑型射频源,1MHz-12.75GHz 频率覆盖,-120dBm 至 + 15dBm(典型 + 22dBm)功率,1GHz 外部 I/Q 调制带宽,1GHz 载波 20kHz 偏置 SSB 相位噪声≤-126dBc/Hz,频率 / 电平设置仅 280μs,适配 ATE 系统、多通道波束赋形、5G / 卫星通信 / 雷达的产线与研发测试,兼顾紧凑尺寸与高速捷变性能。
核心定位与用途
作为 1HU/½ 19 英寸机架的紧凑型射频源,面向自动化测试(ATE)、多通道系统集成、无线通信(5G/6G)、雷达 / 卫星通信 / 航空航天的产线与研发,核心用于多信号快速切换、高吞吐量产线测试、波束赋形与相控阵校准、接收机灵敏度 / 抗干扰验证、元器件线性度 / 增益压缩测试,适配高密度系统部署与高效测试流程。
核心特性与优势
  1. 紧凑高速与宽功率范围
    • 极致紧凑:1HU 高度、½ 19 英寸宽度,适配高密度机架部署,节省系统空间。
    • 超快速捷变:PCIe / 以太网接口实现 280μs 频率 / 电平设置,提升产线测试吞吐量。
    • 宽功率覆盖:-120dBm 至 + 15dBm(典型 + 22dBm),高输出功率补偿链路损耗,减少外部放大器依赖。
    • 电子衰减器:选件 B26 全电子衰减器(无磨损),支持高频次电平切换,降低维护成本。
  2. 高信号纯度与灵活调制
    • 低相位噪声:1GHz 载波 20kHz 偏置 SSB 相位噪声≤-126dBc/Hz,保障信号纯净度与测量精度。
    • 低杂散谐波:谐波≤-30dBc,非谐波抑制优异,减少信号干扰。
    • 宽调制带宽:1GHz 外部 I/Q 调制带宽,兼容复杂矢量信号生成,适配 5G NR、卫星通信与雷达波形。
    • 相位相干:支持多模块同步,适配波束赋形、相控阵与多发射机模拟。
  3. 智能集成与低成本运维
    • 接口丰富:PCIe/Ethernet/LAN/GPIB/USB,支持 SCPI/IVI-COM,适配 ATE 系统快速集成。
    • 闭环功率控制:CW 与 I/Q 模式均支持 ALC 闭环,保障高电平重复性。
    • 长校准周期:降低维护频率与成本,提升仪器可用性。
    • 软件激活:带宽扩展等功能可现场激活,降低前期投入。
关键技术参数(标准配置)
参数指标(SGS100A)备注
频率范围1MHz-12.75GHz0.001Hz 分辨率,适配射频 / 微波测试
输出功率-120dBm 至 + 15dBm(典型 + 22dBm)高功率补偿链路损耗,减少外部放大
相位噪声≤-126dBc/Hz(1GHz,20kHz 偏置)保障信号纯净度与测量精度
I/Q 调制带宽1GHz(外部)适配复杂矢量信号生成
频率 / 电平设置≤280μs(PCIe/Ethernet)提升产线测试吞吐量
谐波≤-30dBc减少信号干扰
尺寸 / 重量1HU(44mm)×½ 19 英寸,约 5kg紧凑机架安装,适配高密度部署
接口PCIe/Ethernet/LAN/GPIB/USB支持远程控制与 ATE 集成
应用场景
  1. 自动化测试(ATE):产线高吞吐量测试、多通道并行测试、元器件快速筛选,适配放大器 / 混频器 / 接收机的线性度 / 增益压缩 / 相位噪声测试。
  2. 无线通信:5G NR/6G 毫米波、卫星通信的信号生成、接收机灵敏度 / 抗干扰验证、多发射机模拟。
  3. 雷达 / 航空航天:波束赋形、相控阵校准、多威胁信号仿真、脉冲内调制与相位相干测试。
  4. 多通道系统:多射频源同步、相位相干测试、天线阵列校准,适配高密度系统集成。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
