企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宏鑫诚电子有限公司
深圳市宏鑫诚电子有限公司是二手电子测量仪器仪表经销商,致力于打造“靠谱、高效、专业”的二手仪器交易与服务平台。
695 内容数 1.9w 浏览量 1 粉丝
罗德施瓦茨SFI100A宽带中频矢量信号发生器
型号: 罗德施瓦茨SFI100A
--- 产品参数 ---
  • 频率范围 11GHz-21GHz(中频输出)
  • 输出功率 -50dBm 至 + 13dBm
  • 射频调制带宽 最高 10GHz
  • 采样率 / 内存 250MSa/s(200MHz 带宽)/2GSa
  • 频率切换速度 ≤100μs
  • 尺寸 442mm×177mm×483mm
  • 重量 约 16kg
--- 产品详情 ---
罗德施瓦茨 R&S®SFI100A 是宽带中频矢量信号发生器,核心为 11GHz-21GHz 中频输出、最高 10GHz 射频调制带宽、16GHz 载波 20kHz 偏置 SSB 相位噪声≤-120dBc/Hz、-50dBm 至 + 13dBm 输出功率,搭配 FE110ST/FE170ST 前端可上变频至 70GHz-175GHz,适配 6G / 亚太赫兹、毫米波 WLAN、汽车雷达、卫星通信的超宽带矢量信号生成,是亚太赫兹测试的核心平台。
核心定位与用途
面向 11GHz-21GHz 中频及 70GHz-175GHz 亚太赫兹的超宽带矢量信号生成平台,核心用于 6G 早期研究的亚太赫兹信道模拟、接收机灵敏度 / 线性度测试;适配毫米波 WLAN(IEEE 802.11ad/ay)、高容量无线回传的超宽带信号生成;满足汽车雷达的宽带调频 / 脉冲信号模拟、距离 / 速度分辨率测试;支持卫星通信 / 航空航天的高带宽载荷测试、相控阵天线校准;兼容半导体器件(宽带放大器 / 混频器)、射频前端模块的频率响应、增益压缩、噪声系数测试,兼顾研发严苛指标与产线自动化需求。
核心特性与优势
  1. 超宽带中频与前端扩展
    • 中频覆盖:11GHz-21GHz,16GHz 中心频率(SFI100A-B1016),频率分辨率 0.001Hz,适配亚太赫兹上变频前端。
    • 前端兼容:无缝对接 FE110ST(70GHz-110GHz)、FE170ST(110GHz-175GHz),支持前端全控制,实现单仪器操作体验。
    • 功率输出:-50dBm 至 + 13dBm,满足中频驱动与前端上变频需求,减少外部放大器依赖。
  2. 超宽带调制与波形回放
    • 调制带宽:最高 10GHz 射频调制带宽,标配 250MSa/s 采样率(200MHz 带宽),可选 1.6GHz 宽带基带,适配复杂矢量信号生成。
    • 波形存储:ARB 内存标配 2GSa,可选扩展至 8GSa,支持长序列复杂波形回放,满足雷达 / 电子战多脉冲串模拟。
    • 模拟 I/Q 输出:支持单端 / 差分模拟 I/Q 输出(SFI-K17 选件),适配基带 / 中频信号直接测试。
  3. 高信号质量与稳定参考
    • 相位噪声:16GHz 载波 20kHz 偏置 SSB 相位噪声≤-120dBc/Hz,保障微弱信号测量精度。
    • 杂散与谐波:谐波≤-30dBc,非谐波抑制≤-60dBc(>10kHz 偏移),减少信号干扰。
    • 参考源:标配 10MHz 参考输入 / 输出,可选 100MHz/640MHz/1GHz 超低噪声参考(SFI-K703),提升频率稳定度。
  4. 智能集成与远程控制
    • 接口丰富:LAN/GPIB/USB/LXI,支持 SCPI/IVI-COM,适配自动化测试系统集成。
    • 功率控制:兼容 NRP 功率传感器,支持闭环功率控制,保障输出精度。
    • 软件激活:带宽扩展、内存升级等功能可通过软件密钥现场激活,降低前期投入。
关键技术参数(标准配置)
参数指标(SFI100A-B1016)备注
频率范围11GHz-21GHz(中频输出)16GHz 中心频率,0.001Hz 分辨率
输出功率-50dBm 至 + 13dBm适配中频驱动与前端上变频
相位噪声≤-120dBc/Hz(16GHz,20kHz 偏置)标准配置典型值,保障信号纯净度
射频调制带宽最高 10GHz适配亚太赫兹超宽带信号生成
采样率 / 内存250MSa/s(200MHz 带宽)/2GSa可选 1.6GHz 宽带基带 / 8GSa 内存扩展
频率切换速度≤100μs提升产线测试吞吐量
参考源10MHz 输入 / 输出可选 100MHz/640MHz/1GHz 超低噪声参考
接口LAN/GPIB/USB/LXI,3.5mm(阴头)适配前端连接与远程控制
尺寸 / 重量442mm×177mm×483mm,约 16kg机架安装,适配实验室与产线环境
应用场景
  1. 6G / 亚太赫兹研究:亚太赫兹信道模拟、接收机灵敏度 / 线性度、发射机杂散 / 相位噪声测试,适配 6G 物理层研发。
  2. 毫米波通信:毫米波 WLAN(IEEE 802.11ad/ay)、高容量无线回传的超宽带信号生成,满足高速率传输测试。
  3. 汽车雷达:宽带调频 / 脉冲信号模拟、距离 / 速度分辨率测试,适配车载雷达传感器研发与验证。
  4. 卫星通信 / 航空航天:高带宽载荷测试、相控阵天线校准、多发射机相干测试,保障通信链路性能。
  5. 半导体 / 射频器件:宽带放大器 / 混频器的频率响应、增益压缩、噪声系数测试,适配器件选型与可靠性验证。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
