企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宏鑫诚电子有限公司
深圳市宏鑫诚电子有限公司是二手电子测量仪器仪表经销商,致力于打造“靠谱、高效、专业”的二手仪器交易与服务平台。
695 内容数 1.9w 浏览量 1 粉丝
是德N5181B高性能射频模拟信号发生器
型号: N5181B
品牌: Keysight Technologies(是德科技)
--- 产品参数 ---
  • 频率范围 9kHz-3GHz(503);9kHz-6GHz(506)
  • 输出功率 +24dBm(3GHz);+22dBm(6GHz)
  • 频率切换速度 ≤800μs
  • 尺寸 442mm×177mm×483mm
  • 重量 约 16kg
--- 产品详情 ---
是德 N5181B 为 MXG X 系列高性能射频模拟信号发生器,核心是 9kHz-6GHz(可选 3GHz)宽频、3GHz+24dBm/6GHz+22dBm 输出、1GHz/20kHz 偏置 SSB 相位噪声≤-146dBc/Hz、0.001Hz 频率分辨率,支持 AM/FM/PM/ 窄脉冲 / 脉冲串 / 多功能调制与数字步进 / 列表扫描,内置 OCXO 高稳参考,适配无线通信、航空航天、半导体、汽车电子的高精度模拟信号测试,兼顾研发严苛指标与产线效率,是射频模拟信号源的高性能标杆。
核心定位与用途
面向 9kHz-6GHz 射频频段的高性能模拟信号生成平台,核心用于 5G NR/LTE/WLAN 等无线通信系统的本振替代、接收机灵敏度 / 线性度、发射机杂散 / 相位噪声测试;适配航空航天 / 国防电子的雷达脉冲模拟、电子战系统信号生成;满足半导体器件(LNA/PA)、射频元器件(滤波器 / 放大器 / 混频器)的频率响应、增益压缩、噪声系数测试;兼容 ESG/MXG/PSG/8648x 代码,适配研发验证与产线高精度测试场景,保障测量一致性与结果可靠性。
核心特性与优势
  1. 宽频带与高功率输出
    • 多频段配置:503(9kHz-3GHz)、506(9kHz-6GHz),频率分辨率 0.001Hz,精度 ±(1×10^-6×f + 1Hz),适配不同射频应用。
    • 高功率输出:3GHz 标准 + 24dBm,6GHz+22dBm,电子衰减器支持 - 130dBm 至 + 24dBm 宽功率范围,分辨率 0.01dB,减少外部放大器依赖,降低测试复杂度。
    • 快速切换:频率切换速率≤800μs,提升产线测试吞吐量。
  2. 高频谱纯度与低噪声
    • 优异相位噪声:1GHz 载波 20kHz 偏置 SSB 相位噪声≤-146dBc/Hz,保障微弱信号测量精度。
    • 低杂散与谐波:1GHz 处非谐波抑制≤-96dBc(>10kHz 偏移),谐波≤-55dBc,减少信号干扰。
    • 高稳定度参考:标配高性能 OCXO,老化率 <±5ppb / 天,可作为高稳定度系统参考。
  3. 灵活调制与扫描能力
    • 模拟 / 脉冲调制:AM、FM、PM、窄脉冲调制,窄脉冲上升 / 下降时间约 10ns,脉冲宽度低至 20ns,通断比 > 80dB,适配雷达脉冲测试。
    • 多功能扩展:支持脉冲串发生器、10MHz 多功能发生器,满足复杂测试需求。
    • 多扫描模式:数字步进、列表扫描,搭配低频输出,适配多样测试场景。
  4. 智能集成与扩展设计
    • 远程控制:GPIB/LAN/USB/LXI 接口,支持 SCPI/IVI-COM/MATLAB 驱动,适配产线自动化测试系统集成。
    • 后向兼容:与 ESG/MXG/PSG/8648x 信号发生器 100% 代码兼容,降低升级成本。
    • 自我维护:支持现场快速维修(2 小时内完成部件更换),减少停机时间与维护成本。
关键技术参数(标准配置)
参数指标(N5181B-503/506)备注
频率范围9kHz-3GHz(503);9kHz-6GHz(506)0.001Hz 分辨率,精度 ±(1×10^-6×f + 1Hz)
输出功率+24dBm(3GHz);+22dBm(6GHz)功率范围 - 130dBm 至 + 24dBm,分辨率 0.01dB
相位噪声≤-146dBc/Hz(1GHz,20kHz 偏置)标准配置典型值,保障信号纯净度
调制模式AM、FM、PM、脉冲、脉冲串发生器、多功能发生器窄脉冲调制可选配
频率切换速度≤800μs提升产线测试效率
参考源高性能 OCXO老化率 <±5ppb / 天,高稳定度系统参考
接口GPIB/LAN/USB/LXI,Type-N(f)连接器适配不同测试系统连接需求
尺寸 / 重量442mm×177mm×483mm,约 16kg机架安装,适配实验室与产线环境
应用场景
  1. 无线通信测试:5G NR/LTE/WLAN 等系统的本振替代、接收机灵敏度、发射机杂散 / 相位噪声测试,保障通信链路性能。
  2. 航空航天 / 国防电子:适配雷达 / 电子战系统的模拟信号生成,满足复杂信号环境验证需求。
  3. 射频元器件测试:宽带滤波器、放大器、混频器的频率响应、插入损耗、增益压缩、线性度测试,适配研发与产线质量控制。
  4. 半导体器件测试:LNA/PA 的增益、输出功率、线性度、噪声系数测试,适配器件选型与可靠性验证。
  5. 汽车电子系统验证:车载雷达、车联网模块的灵敏度、选择性、本振相位噪声测试,保障行车安全。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
