企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宏鑫诚电子有限公司
深圳市宏鑫诚电子有限公司是二手电子测量仪器仪表经销商,致力于打造“靠谱、高效、专业”的二手仪器交易与服务平台。
695 内容数 1.9w 浏览量 1 粉丝
是德N5173B微波模拟信号发生器
型号: N5173B
品牌: Keysight Technologies(是德科技)
--- 产品参数 ---
  • 频率范围 9kHz-13GHz(513)
  • 输出功率 +20dBm(20GHz);+18dBm(40GHz)
  • 相位噪声 ≤-122dBc/Hz(1GHz,20kHz 偏置)
  • 频率切换速度 ≤600μs
  • 尺寸 442mm×177mm×483mm
  • 重量 约 16kg
--- 产品详情 ---
是德N5173B微波模拟信号发生器
是德N5173B微波模拟信号发生器
是德 N5173B 为 EXG X 系列微波模拟信号发生器,核心是 9kHz-40GHz(可选 13/20/31.8GHz)宽频、20GHz+20dBm/40GHz+18dBm 高功率、1GHz/20kHz 偏置 SSB 相位噪声≤-122dBc/Hz、0.001Hz 频率分辨率与 AM/FM/PM/ 窄脉冲调制,内置 OCXO(老化率 <±5ppb / 天),600μs 频率切换,适配微波元器件 / 5G 毫米波 / 卫星通信 / 航空航天的产线制造测试与研发验证,兼顾性能、成本与效率,是微波批量测试的高性价比信号源。
核心定位与用途
面向 9kHz-40GHz 微波频段的中档性能模拟信号生成平台,核心用于宽带滤波器、放大器、混频器、5G 毫米波 / 卫星通信 / 航空航天 / 国防电子的本振替代、灵敏度 / 线性度 / 增益压缩 / 相位噪声测试,兼容 ESG/MXG/PSG/8648x 代码,适配产线制造测试与研发验证场景,保障测量一致性与效率。
核心特性与优势
  1. 宽频带与灵活功率适配
    • 多频段覆盖:513(9kHz-13GHz)、520(9kHz-20GHz)、532(9kHz-31.8GHz)、540(9kHz-40GHz),0.001Hz 频率分辨率,适配不同微波应用。
    • 高功率输出:20GHz+20dBm,40GHz+18dBm,电子衰减器支持 - 130dBm 至 + 23dBm 宽功率范围,分辨率 0.01dB,减少外部放大器依赖,降低测试复杂度。
    • 快速切换:频率切换速率 < 600μs,提升产线测试吞吐量。
  2. 高频谱纯度与低噪声
    • 优异相位噪声:1GHz 载波 20kHz 偏置 SSB 相位噪声≤-122dBc/Hz,保障微弱信号测量精度。
    • 低杂散与谐波:1GHz 处杂散≤-72dBc,谐波≤-55dBc,减少信号干扰。
    • 高稳定度参考:标配高性能 OCXO,老化率 <±5ppb / 天,可作为高稳定度系统参考。
  3. 灵活调制与扫描能力
    • 模拟调制:AM、FM、PM、窄脉冲调制,窄脉冲上升 / 下降时间约 10ns,脉冲宽度低至 20ns,通断比 > 80dB,适配雷达脉冲测试。
    • 多功能扩展:支持多功能发生器、脉冲串发生器,满足复杂测试需求。
    • 多扫描模式:数字步进、列表扫描,搭配 10MHz 多功能发生器与低频输出,适配多样测试场景。
  4. 智能集成与扩展设计
    • 远程控制:GPIB/LAN/USB/LXI 接口,支持 SCPI/IVI-COM/MATLAB 驱动,适配产线自动化测试系统集成。
    • 后向兼容:与 ESG/MXG/PSG/8648x 信号发生器 100% 代码兼容,降低升级成本。
    • 自我维护:支持现场快速维修(2 小时内完成部件更换),减少停机时间与维护成本。
关键技术参数(标准配置)
参数指标(N5173B-513/520/532/540)备注
频率范围9kHz-13GHz(513);9kHz-20GHz(520);9kHz-31.8GHz(532);9kHz-40GHz(540)0.001Hz 分辨率,精度 ±(1×10^-6×f + 1Hz)
输出功率+20dBm(20GHz);+18dBm(40GHz)功率范围 - 130dBm 至 + 23dBm,分辨率 0.01dB
相位噪声≤-122dBc/Hz(1GHz,20kHz 偏置)标准配置典型值,保障信号纯净度
调制模式AM、FM、PM、脉冲、脉冲串发生器窄脉冲调制可选配至 31.8GHz
频率切换速度≤600μs提升产线测试效率
参考源高性能 OCXO老化率 <±5ppb / 天,高稳定度系统参考
接口GPIB/LAN/USB/LXI,Type-N(f)连接器适配不同测试系统连接需求
尺寸 / 重量442mm×177mm×483mm,约 16kg机架安装,适配实验室与产线环境
应用场景
  1. 微波元器件测试:宽带滤波器、放大器、混频器的频率响应、插入损耗、增益压缩、线性度测试,适配研发与产线质量控制。
  2. 5G 毫米波 / 卫星通信测试:毫米波基站 / 终端、卫星通信设备的本振替代、灵敏度 / 线性度测试,保障通信链路性能。
  3. 航空航天 / 国防电子:适配雷达 / 电子战系统的模拟信号生成,满足复杂信号环境验证需求。
  4. 汽车电子系统验证:车载毫米波雷达的灵敏度、选择性、本振相位噪声测试,保障行车安全。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
