企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宏鑫诚电子有限公司
深圳市宏鑫诚电子有限公司是二手电子测量仪器仪表经销商,致力于打造“靠谱、高效、专业”的二手仪器交易与服务平台。
695 内容数 1.9w 浏览量 1 粉丝
是德N5172B射频矢量信号发生器
型号: N5172B
品牌: Keysight Technologies(是德科技)
--- 产品参数 ---
  • 频率范围 9kHz-3GHz(503);9kHz-6GHz(506)
  • 输出功率 +21dBm(3GHz);+18dBm(6GHz)
  • 尺寸 442mm×177mm×483mm
  • 重量 约 16kg
--- 产品详情 ---
是德N5172B射频矢量信号发生器
是德N5172B射频矢量信号发生器
是德 N5172B 为 EXG X 系列中档射频矢量信号发生器,核心是 9kHz-6GHz(可选 3/1GHz)宽频、3GHz+21dBm/6GHz+18dBm 输出、1GHz/20kHz 偏置 SSB 相位噪声≤-122dBc/Hz、0.001Hz 频率分辨率与 120MHz 标准 / 200MHz 选件 I/Q 调制带宽,内置 512Msa 回放 / 30GB 存储,支持 5G NR/LTE/WLAN/GNSS/ 雷达脉冲,适配 Sub-6GHz 通信 / 汽车电子 / 半导体 / 航空航天的矢量信号测试,兼顾产线效率与研发精度,是高性价比射频矢量信号源。
核心定位与用途
面向 9kHz-6GHz 射频频段的中档矢量信号生成平台,核心用于 5G NR/LTE/WLAN/GNSS 等无线通信终端、车载雷达 / 车联网模块、射频元器件(滤波器 / 放大器 / 混频器)、半导体器件(LNA/PA)、航空航天 / 国防电子的接收机灵敏度、发射机调制质量、线性度、相位噪声测试,兼容 ESG/MXG/PSG/8648x 代码,适配产线制造测试与研发验证场景,保障测量一致性与效率。
核心特性与优势
  1. 宽频带与灵活功率适配
    • 多频段配置:501(9kHz-1GHz)、503(9kHz-3GHz)、506(9kHz-6GHz),频率分辨率 0.001Hz,适配不同射频应用。
    • 高功率输出:3GHz 标准 + 21dBm,6GHz+18dBm,电子衰减器支持 - 130dBm 至 + 21dBm 宽功率范围,分辨率 0.01dB,减少外部放大器依赖,降低测试复杂度。
    • 快速切换:频率、功率、波形同时切换速率 < 900μs,提升产线测试吞吐量。
  2. 高频谱纯度与低噪声
    • 优异相位噪声:1GHz 载波 20kHz 偏置 SSB 相位噪声≤-122dBc/Hz,保障微弱信号测量精度。
    • 低杂散与谐波:1GHz 处杂散≤-72dBc,谐波≤-50dBc,减少信号干扰。
    • 高精度电平控制:功率精度可达 ±0.5dB,适配严格线性度测试。
  3. 灵活调制与扫描能力
    • 矢量调制:120MHz 内置基带发生器(±0.2dB 平坦度),可选 200MHz 扩展,支持 ASK/FSK/MSK/PSK/QAM/ 定制 I/Q,512Msa 回放存储器 + 30GB 内置存储,生成 LTE/HSPA+/WLAN/GNSS/DVB 等实时信号。
    • 模拟 / 脉冲调制:AM、FM、PM、窄脉冲调制,窄脉冲上升 / 下降时间约 10ns,脉冲宽度低至 20ns,通断比 > 80dB,适配雷达脉冲测试。
    • 多扫描模式:数字步进、列表扫描,搭配 10MHz 多功能发生器与低频输出,满足复杂测试需求。
  4. 智能集成与扩展设计
    • 远程控制:GPIB/LAN/USB/LXI 接口,支持 SCPI/IVI-COM/MATLAB 驱动,适配产线自动化测试系统集成。
    • 后向兼容:与 ESG/MXG/PSG/8648x 信号发生器 100% 代码兼容,降低升级成本。
    • 自我维护:支持现场快速维修(2 小时内完成部件更换),减少停机时间与维护成本。
关键技术参数(标准配置)
参数指标(N5172B-503/506)备注
频率范围9kHz-3GHz(503);9kHz-6GHz(506)0.001Hz 分辨率,精度 ±(1×10^-6×f + 1Hz)
输出功率+21dBm(3GHz);+18dBm(6GHz)功率范围 - 130dBm 至 + 21dBm,分辨率 0.01dB
相位噪声≤-122dBc/Hz(1GHz,20kHz 偏置)标准配置典型值,保障信号纯净度
调制带宽120MHz(标准);200MHz(选件)支持实时 I/Q 调制,适配复杂矢量信号
调制模式AM、FM、PM、脉冲、矢量调制(ASK/FSK/MSK/PSK/QAM)窄脉冲上升 / 下降时间约 10ns,脉冲宽度低至 20ns
扫描模式数字步进、列表扫描驻留时间可调范围 100μs-100s,提升测试效率
接口GPIB/LAN/USB/LXI,Type-N(f)连接器适配不同测试系统连接需求
尺寸 / 重量442mm×177mm×483mm,约 16kg机架安装,适配实验室与产线环境
应用场景
  1. 无线通信终端测试:5G NR/LTE/WLAN/GNSS 等终端的接收机灵敏度、发射机功率、调制质量(EVM/ACPR)测试,适配批量生产与研发验证。
  2. 汽车电子系统验证:车载雷达、车联网通信模块的灵敏度、选择性、本振相位噪声测试,保障行车安全与通信可靠性。
  3. 射频元器件测试:滤波器、放大器、混频器的频率响应、插入损耗、增益压缩、线性度测试,适配研发与产线质量控制。
  4. 半导体器件测试:LNA/PA 的增益、输出功率、线性度、噪声系数测试,适配器件选型与可靠性验证。
  5. 航空航天 / 国防电子:适配雷达 / 电子战系统的模拟信号生成,满足复杂信号环境验证需求。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
