--- 产品参数 ---
- 频率范围 9kHz-3GHz(503);9kHz-6GHz(506)
- 输出功率 +21dBm(3GHz);+18dBm(6GHz)
- 尺寸 442mm×177mm×483mm
- 重量 约 16kg
--- 产品详情 ---
是德N5171B射频模拟信号发生器
是德N5171B射频模拟信号发生器
是德 N5171B 为 EXG X 系列中档射频模拟信号发生器,核心是 9kHz-6GHz(可选 1/3GHz)宽频、3GHz 标准 + 21dBm 高功率、1GHz/20kHz 偏置 SSB 相位噪声≤-118dBc/Hz、0.001Hz 频率分辨率与 AM/FM/PM/ 窄脉冲 + 120MHz I/Q 调制,内置 512Msa 回放 / 30GB 存储,适配消费电子 / 汽车电子 / 通信元器件的产线制造测试与研发验证,兼顾性能、成本与效率,是射频批量测试的高性价比信号源。
核心定位与用途
面向 9kHz-6GHz 射频频段的中档性能模拟信号生成平台,核心用于射频元器件(滤波器、放大器、混频器)、汽车电子(车载雷达 / 通信)、消费电子(手机 / 物联网模块)、通信基站 / 终端的本振替代、灵敏度 / 线性度 / 增益压缩 / 相位噪声测试,兼容 ESG/MXG/PSG/8648x 代码,适配产线制造测试与研发验证场景,保障测量一致性与效率。
核心特性与优势
- 宽频带与灵活功率适配
- 多频段覆盖:501(9kHz-1GHz)、503(9kHz-3GHz)、506(9kHz-6GHz),0.001Hz 频率分辨率,适配不同射频应用。
- 高功率输出:3GHz 标准 + 21dBm,6GHz+18dBm,电子衰减器支持 - 130dBm 至 + 21dBm 宽功率范围,分辨率 0.01dB,减少外部放大器依赖,降低测试复杂度。
- 快速切换:频率、功率、波形同时切换速率 < 900μs,提升产线测试吞吐量。
- 高频谱纯度与低噪声
- 优异相位噪声:1GHz 载波 20kHz 偏置 SSB 相位噪声≤-118dBc/Hz,保障微弱信号测量精度。
- 低杂散与谐波:1GHz 处杂散≤-65dBc,谐波≤-50dBc,减少信号干扰。
- 高精度电平控制:功率精度可达 ±0.5dB,适配严格线性度测试。
- 灵活调制与扫描能力
- 模拟调制:AM、FM、PM、窄脉冲调制,窄脉冲上升 / 下降时间约 10ns,脉冲宽度低至 20ns,通断比 > 80dB,适配雷达脉冲测试。
- I/Q 调制扩展:120MHz 内置基带发生器(±0.2dB 平坦度),支持 ASK/FSK/MSK/PSK/QAM/ 定制 I/Q,512Msa 回放存储器 + 30GB 内置存储,生成 LTE/HSPA+/WLAN/GNSS/DVB 等实时信号。
- 多扫描模式:数字步进、列表扫描,搭配 10MHz 多功能发生器与低频输出,满足复杂测试需求。
- 智能集成与扩展设计
- 远程控制:GPIB/LAN/USB/LXI 接口,支持 SCPI/IVI-COM/MATLAB 驱动,适配产线自动化测试系统集成。
- 后向兼容:与 ESG/MXG/PSG/8648x 信号发生器 100% 代码兼容,降低升级成本。
- 自我维护:支持现场快速维修(2 小时内完成部件更换),减少停机时间与维护成本。
关键技术参数(标准配置)
| 参数 | 指标(N5171B-503/506) | 备注 |
| 频率范围 | 9kHz-3GHz(503);9kHz-6GHz(506) | 0.001Hz 分辨率,精度 ±(1×10^-6×f + 1Hz) |
| 输出功率 | +21dBm(3GHz);+18dBm(6GHz) | 功率范围 - 130dBm 至 + 21dBm,分辨率 0.01dB |
| 相位噪声 | ≤-118dBc/Hz(1GHz,20kHz 偏置) | 标准配置典型值,保障信号纯净度 |
| 调制带宽 | 120MHz(内置基带) | ±0.2dB 平坦度,支持实时 I/Q 调制 |
| 调制模式 | AM、FM、PM、脉冲、I/Q 调制(ASK/FSK/MSK/PSK/QAM) | 窄脉冲上升 / 下降时间约 10ns,脉冲宽度低至 20ns |
| 扫描模式 | 数字步进、列表扫描 | 搭配 10MHz 多功能发生器,提升测试效率 |
| 接口 | GPIB/LAN/USB/LXI,Type-N(f)连接器 | 适配不同测试系统连接需求 |
| 尺寸 / 重量 | 442mm×177mm×483mm,约 16kg | 机架安装,适配实验室与产线环境 |
应用场景
- 射频元器件测试:滤波器、放大器、混频器的频率响应、插入损耗、增益压缩、线性度测试,适配研发与产线质量控制。
- 汽车电子系统验证:车载雷达、车联网通信模块的灵敏度、选择性、本振相位噪声测试,保障行车安全与通信可靠性。
- 消费电子终端测试:手机、物联网模块的接收机灵敏度、发射机功率、调制质量测试,适配批量生产与研发验证。
- 通信基站测试:基站收发机的线性度、增益、相位噪声测试,保障通信链路性能。
- 航空航天 / 国防电子:适配雷达 / 电子战系统的模拟信号生成,满足复杂信号环境验证需求。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
安捷伦E8247C微波信号发生器 40GHz 低相噪高功率2026-05-06 17:12
产品型号:E8247C 频率范围:250 kHz~20 GHz(选件 520) 频率分辨率:0.001 Hz 输出功率:标准 + 13 dBm -
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪 2Hz‑85GHz2026-04-30 16:29
产品型号:罗德施瓦茨FSW85 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~85 GHz -
罗德施瓦茨FSW67信号与频谱分析仪 2Hz‑67GHz2026-04-30 16:26
产品型号:罗德施瓦茨FSW67 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~67 GHz 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW50信号与频谱分析仪 2Hz‑50GHz2026-04-30 16:05
产品型号:罗德施瓦茨FSW50 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~50 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) RBW:1 Hz~10 MHz(可选 80 MHz) 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) -
罗德施瓦茨 FSW43 信号与频谱分析仪2026-04-30 15:52
产品型号:罗德施瓦茨FSW43 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~43.5 GHz -
罗德施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪 2Hz‑26.5GHz2026-04-30 15:48
产品型号:罗德与施瓦茨FSW26 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~26.5 GHz 无杂散动态范围:>110 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW13 信号与频谱分析仪 2Hz‑13.6GHz2026-04-30 15:42
产品型号:罗德施瓦茨FSW13 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~13.6 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc -
罗德施瓦茨 FSW8 信号与频谱分析仪 2Hz‑8GHz2026-04-30 15:30
产品型号:罗德施瓦茨 FSW8 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~8 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc 分辨率带宽(RBW):1 Hz~10 MHz -
Audio Precision SYS‑2722 双通道音频分析仪2026-04-30 14:57
产品型号:SYS-2722 成色:八五新以上 -
罗德施瓦茨 NRP‑Z211 功率传感器2026-04-30 14:48
产品型号:罗德施瓦茨NRP-Z211 成色:八五新以上 频率范围:10 MHz~8 GHz 功率范围:‑60 dBm~+20 dBm 动态范围:80 dB 测量速度:1500 次 / 秒
