企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宏鑫诚电子有限公司
深圳市宏鑫诚电子有限公司是二手电子测量仪器仪表经销商,致力于打造“靠谱、高效、专业”的二手仪器交易与服务平台。
695 内容数 1.9w 浏览量 1 粉丝
安捷伦E8247C微波信号发生器
型号: 安捷伦E8247C
品牌: Keysight Technologies(是德科技)
--- 产品参数 ---
  • 频率范围 250kHz-20GHz(520)
  • 输出功率 20GHz:+13dBm(标准)
  • 尺寸 447mm×177mm×483mm
  • 重量 约 22kg
--- 产品详情 ---
安捷伦E8247C微波信号发生器
安捷伦E8247C微波信号发生器
安捷伦 E8247C 是 PSG 系列 CW(连续波)微波信号发生器,核心为 250kHz-20GHz/40GHz 频率覆盖、20GHz 标准 + 13dBm / 选件 1EA+20dBm 输出、1kHz 偏置 10GHz 载波 SSB 相位噪声≤-98dBc/Hz(UNR 选件)、0.001Hz 频率分辨率与多扫描模式,适配卫星通信、雷达 / 电子战、功率器件、毫米波扩展的本振替代与自动化扫频,是微波器件研发 / 产线 / 计量的高纯度信号源。
核心定位与用途
面向 250kHz-40GHz 微波频段的高纯度连续波信号生成平台,核心用于射频 / 微波元器件(滤波器、放大器、混频器)、卫星通信、点对点无线电、雷达 / 电子战系统、功率半导体(LNA/PA)、毫米波前端的本振替代、灵敏度 / 线性度 / 增益压缩测试,兼容 8757D 标网实现自动化扫频,适配研发、产线与计量场景,保障测量一致性与效率。
核心特性与优势
  1. 宽频带与高功率输出
    • 双频段配置:520(250kHz-20GHz)、540(250kHz-40GHz),频率分辨率 0.001Hz,适配不同微波应用。
    • 高功率可选:20GHz 标准 + 13dBm,选件 1EA 达 + 20dBm,减少外部放大器依赖,降低测试复杂度。
    • 毫米波扩展:搭配 83550 系列模块可至 110GHz,覆盖更宽测试频段。
  2. 高频谱纯度与低噪声
    • 优异相位噪声:UNR 选件下 10GHz 载波 1kHz 偏置 SSB 相位噪声≤-98dBc/Hz,保障微弱信号测量精度。
    • 低谐波与杂散:HEH 选件优化 10MHz-3.2GHz 低波段谐波,减少信号干扰。
    • 高精度电平控制:功率精度可达 ±0.5dB,功率分辨率 0.01dB,适配严格线性度测试。
  3. 灵活扫描与自动化集成
    • 多扫描模式:模拟斜波、数字步进、表格扫描,适配不同测试需求。
    • 标网兼容:与 8757D 标量网络分析仪代码兼容,支持自动扫描测量,提升测试效率。
    • 远程控制:GPIB/LAN/USB 接口,适配产线自动化测试系统集成。
  4. 丰富选件扩展功能
    • 性能增强:UNR(相位噪声优化)、1E1(步进衰减器)、1EA(高功率)、007(斜波扫描)、HEH(低波段谐波优化)。
    • 机械配置:1EM(后板连接器)、1CP(机架安装套件),适配不同安装环境。
关键技术参数(标准配置)
参数指标(E8247C-520/540)备注
频率范围250kHz-20GHz(520);250kHz-40GHz(540)频率分辨率 0.001Hz,精度 ±(1×10^-6×f + 1Hz)
输出功率20GHz:+13dBm(标准),+20dBm(1EA);40GHz:+10dBm(标准)功率范围 - 135dBm 至 + 20dBm(1EA),功率分辨率 0.01dB
相位噪声≤-98dBc/Hz(UNR,10GHz,1kHz 偏置)标准配置约 - 95dBc/Hz(10GHz,1kHz 偏置)
谐波抑制≤-30dBc(10MHz-3.2GHz,标准);≤-40dBc(HEH 选件)HEH 选件优化低波段谐波
扫描模式模拟斜波、数字步进、表格扫描斜波扫描速率可达 20GHz/s
接口GPIB/LAN/USB,Type-N(f)连接器适配不同测试系统连接需求
尺寸 / 重量447mm×177mm×483mm,约 22kg机架安装,适配实验室与产线环境
应用场景
  1. 射频 / 微波元器件测试:滤波器、放大器、混频器的频率响应、插入损耗、增益压缩、线性度测试,适配研发与产线质量控制。
  2. 卫星通信系统验证:收发机灵敏度、选择性、本振相位噪声测试,保障通信链路可靠性。
  3. 雷达 / 电子战研发:信号源替代、脉冲调制(1E6 选件,3.2GHz 以下窄脉冲)、抗干扰测试,适配复杂信号环境验证。
  4. 功率半导体测试:LNA/PA 的增益、输出功率、线性度、噪声系数测试,适配器件选型与可靠性验证。
  5. 毫米波前端测试:搭配 83550 系列模块,实现 26.5GHz 以上毫米波元器件与系统测试,拓展测试范围。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
