--- 产品参数 ---
- 尺寸 215mm×190mm×85mm
- 重量 约 1.8kg
--- 产品详情 ---
泰克TCPA300电流探头放大器
泰克TCPA300电流探头放大器
泰克 TCPA300 是 DC-100MHz AC/DC 电流探头放大器,需搭配 TCP312A/TCP305A/TCP303 等钳式电流探头,核心为自动定标 / 单位显示、AC/DC 耦合、低漂移 / 噪声与状态指示,适配开关电源、功率半导体(MOSFET/IGBT)、逆变器、马达驱动的高频电流波形捕捉,兼顾高精度与易用性,是电力电子研发 / 产线 / 维修的核心测量组件。
核心定位与用途
面向 DC-100MHz 宽频电流测量的通用放大平台,核心用于开关电源、功率半导体(MOSFET/IGBT/SCR)、功率逆变器 / 转换器、电子镇流器、马达驱动器、通信电源的电流波形与瞬态分析,适配开关损耗、纹波、浪涌、短路电流、功率器件动态特性的研发与产线测试,兼容泰克 TEKPROBE Level II/TekConnect/TekVPI 示波器,保障测量一致性与效率。
核心特性与优势
- 宽频带与灵活功率适配
- DC-100MHz 带宽(TCP312A):TCP305A 达 DC-50MHz,TCP303 达 DC-15MHz,覆盖高频开关与功率转换的瞬态电流捕捉。
- 多量程电流覆盖:30A(TCP312A)、50A(TCP305A)、150A(TCP303)连续直流,峰值分别达 50A、50A、500A,适配不同功率等级器件。
- 低电流灵敏度:TCP312A 为 10mV/A,TCP305A 为 10mV/A,TCP303 为 50mV/A,保障毫安级信号精确测量。
- 智能集成与低干扰设计
- 自动定标与单位显示:示波器屏幕直接读取电流值,减少手动计算误差,提升测试效率。
- AC/DC 输入耦合:适配纯交流或交直流混合信号测量,满足不同应用场景需求。
- 低插入阻抗:降低对被测电路的负载影响,保障测量准确性。
- 状态指示:提供消磁、探头开路、过载、50Ω 不匹配、探针类型不兼容等状态提醒,便于快速排查故障。
- 低噪声与稳定测量
- 低直流漂移与噪声:优化低电平电流测量精度,适配微小信号捕捉。
- 分裂铁芯设计:结合变压器与霍尔效应技术,兼顾宽频与直流测量能力,安装简便无需断开电路。
- 安全认证:符合 IEC 标准,适配高压测试环境,保障操作安全。
关键技术参数(标准配置)
| 参数 | 指标(TCPA300 + 对应探头) | 备注 |
| 频率范围 | DC-100MHz(TCP312A);DC-50MHz(TCP305A);DC-15MHz(TCP303) | 带宽取决于探头型号 |
| 电流测量范围 | 30A/50A/150A 连续直流;峰值 50A/50A/500A | RMS 正弦分别为 21.2A、35.4A、150A |
| 电流灵敏度 | 10mV/A(TCP312A/TCP305A);50mV/A(TCP303) | 保障低电平信号测量精度 |
| 输入耦合 | AC/DC | 适配不同信号类型 |
| 接口 | TEKPROBE Level II、TekConnect(需 TCA-BNC)、TekVPI(需 TPA-BNC) | 兼容泰克 TDS/MSO/DPO 系列示波器 |
| 尺寸 / 重量 | 215mm×190mm×85mm,约 1.8kg | 桌面 / 机架安装,适配实验室与产线环境 |
应用场景
- 功率半导体研发:MOSFET/IGBT 的开关损耗、导通电阻、短路电流、栅极驱动电流的动态特性分析,适配器件选型与可靠性测试。
- 开关电源测试:电源模块的纹波电流、开关电流、浪涌电流、负载瞬态响应测量,保障电源效率与稳定性。
- 工业电子产线:逆变器、马达驱动器、电子镇流器的电流波形与功率一致性测试,适配批量生产质量控制。
- 通信电源维护:通信基站电源的瞬态电流与故障分析,保障设备稳定运行与快速维修。
- 电力电子教学:电流测量原理、宽频带电流波形捕捉、功率器件动态特性演示,适配教学与培训场景。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
安捷伦E8247C微波信号发生器 40GHz 低相噪高功率2026-05-06 17:12
产品型号:E8247C 频率范围:250 kHz~20 GHz(选件 520) 频率分辨率:0.001 Hz 输出功率:标准 + 13 dBm -
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪 2Hz‑85GHz2026-04-30 16:29
产品型号:罗德施瓦茨FSW85 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~85 GHz -
罗德施瓦茨FSW67信号与频谱分析仪 2Hz‑67GHz2026-04-30 16:26
产品型号:罗德施瓦茨FSW67 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~67 GHz 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW50信号与频谱分析仪 2Hz‑50GHz2026-04-30 16:05
产品型号:罗德施瓦茨FSW50 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~50 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) RBW:1 Hz~10 MHz(可选 80 MHz) 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) -
罗德施瓦茨 FSW43 信号与频谱分析仪2026-04-30 15:52
产品型号:罗德施瓦茨FSW43 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~43.5 GHz -
罗德施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪 2Hz‑26.5GHz2026-04-30 15:48
产品型号:罗德与施瓦茨FSW26 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~26.5 GHz 无杂散动态范围:>110 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW13 信号与频谱分析仪 2Hz‑13.6GHz2026-04-30 15:42
产品型号:罗德施瓦茨FSW13 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~13.6 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc -
罗德施瓦茨 FSW8 信号与频谱分析仪 2Hz‑8GHz2026-04-30 15:30
产品型号:罗德施瓦茨 FSW8 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~8 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc 分辨率带宽(RBW):1 Hz~10 MHz -
Audio Precision SYS‑2722 双通道音频分析仪2026-04-30 14:57
产品型号:SYS-2722 成色:八五新以上 -
罗德施瓦茨 NRP‑Z211 功率传感器2026-04-30 14:48
产品型号:罗德施瓦茨NRP-Z211 成色:八五新以上 频率范围:10 MHz~8 GHz 功率范围:‑60 dBm~+20 dBm 动态范围:80 dB 测量速度:1500 次 / 秒
