--- 产品参数 ---
- 带宽 8GHz
- 通道数 4 个模拟通道
- 采样率 40GSa/s(单通道),20GSa/s(4 通道)
- 存储深度 20Mpts / 通道
- 显示 12.1 英寸 XGA 触摸屏
--- 产品详情 ---
安捷伦DSA90804A数字示波器- 8GHz 4通道
安捷伦(现是德科技)DSA90804A 是 8GHz 4 通道 Infiniium 高性能数字示波器,核心为 40GSa/s 采样、20Mpts(可扩 1Gpts)存储、2.22mV 低本底噪声、硬件去嵌入与 PRBS^23 抖动分析,适配高速数字 / 射频信号的时域波形、眼图、抖动与合规性测试,覆盖研发、产线与计量场景,适合 PCIe、SATA、DDR、以太网等高速串行总线与射频前端测试。
核心定位与用途
面向 8GHz 带宽的高速信号分析平台,核心用于高速数字电路(芯片 / PCB)、射频模块、通信设备的时域波形、眼图、抖动、相位噪声与频谱分析,兼容 PCIe Gen2、SATA 6G、HDMI、10G 以太网等 30 + 合规性测试,保障高速信号完整性与产品一致性。
核心特性与优势
- 超高速信号捕获
- 8GHz 带宽 + 40GSa/s 采样:单通道 40GSa/s、4 通道 20GSa/s,上升时间≤40ps,适配高速串行与射频信号捕获。
- 深存储 + 硬件去嵌入:标配 20Mpts / 通道(可扩 1Gpts),硬件加速去嵌入补偿探头 / 夹具 / 通道损耗,提升测量精度。
- 低噪声设计:100mV/div 时本底噪声 2.22mVrms,保障小信号测量可靠性。
- 专业抖动与合规分析
- PRBS^23 抖动分析:支持 8.5Gb/s 及以下信号的 Tj/Rj 分离与实时表征,适配高速串行总线抖动测试。
- 30 + 合规软件:PCIe、SATA、DDR、HDMI 等预定义测试套件,一键生成报告,提升产线与研发效率。
- 高级触发与分析:3 级序列触发(2 级硬件 + 1 级软件),支持毛刺、脉宽、超时、模式等触发,适配复杂信号调试。
- 灵活扩展与自动化
- 多接口与远程控制:LAN、USB、GPIB 接口,兼容 LabVIEW、MATLAB 与 My Infiniium,支持 SCPI 命令与自定义应用开发。
- MegaZoom III 显示:12.1 英寸 XGA 触摸屏,256 级灰度,实时高分辨率波形显示,适配多通道时序分析。
- 可升级配置:存储深度、带宽、软件功能可升级,适配测试需求演进。
关键技术参数(标准配置)
| 参数 | 指标 | 备注 |
| 带宽 | 8GHz | 上升时间≤40ps,适配高速信号 |
| 通道数 | 4 个模拟通道 | 单通道 40GSa/s,4 通道 20GSa/s |
| 采样率 | 40GSa/s(单通道),20GSa/s(4 通道) | 实时采样,无插值 |
| 存储深度 | 20Mpts / 通道(可扩 1Gpts) | 深存储适配长时序信号分析 |
| 本底噪声 | 2.22mVrms(100mV/div) | 低噪声保障小信号测量 |
| 触发功能 | 3 级序列触发,多种触发类型 | 适配复杂信号调试 |
| 抖动分析 | PRBS^23,支持 Tj/Rj 分离 | 8.5Gb/s 及以下信号适配 |
| 合规软件 | 30 + 种,含 PCIe、SATA、HDMI 等 | 预定义测试套件,一键报告 |
| 接口 | LAN、USB、GPIB | 支持远程控制与自动化集成 |
| 显示 | 12.1 英寸 XGA 触摸屏 | 256 级灰度,MegaZoom III 技术 |
应用场景
- 高速数字研发:芯片 / PCB 的高速信号完整性分析,眼图 / 抖动 / 时序测量,适配 PCIe、DDR、10G 以太网等研发验证。
- 射频与通信测试:射频模块时域波形与频谱联合分析,相位噪声与脉冲参数测量,适配 5G、卫星通信等场景。
- 产线合规性测试:高速串行总线(PCIe、SATA、HDMI)批量测试,预定义套件提升效率,保障产品一致性。
- 计量与校准:作为标准仪器进行信号参数校准,保障量值溯源性与测量一致性。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
安捷伦E8247C微波信号发生器 40GHz 低相噪高功率2026-05-06 17:12
产品型号:E8247C 频率范围:250 kHz~20 GHz(选件 520) 频率分辨率:0.001 Hz 输出功率:标准 + 13 dBm -
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪 2Hz‑85GHz2026-04-30 16:29
产品型号:罗德施瓦茨FSW85 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~85 GHz -
罗德施瓦茨FSW67信号与频谱分析仪 2Hz‑67GHz2026-04-30 16:26
产品型号:罗德施瓦茨FSW67 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~67 GHz 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW50信号与频谱分析仪 2Hz‑50GHz2026-04-30 16:05
产品型号:罗德施瓦茨FSW50 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~50 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) RBW:1 Hz~10 MHz(可选 80 MHz) 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) -
罗德施瓦茨 FSW43 信号与频谱分析仪2026-04-30 15:52
产品型号:罗德施瓦茨FSW43 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~43.5 GHz -
罗德施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪 2Hz‑26.5GHz2026-04-30 15:48
产品型号:罗德与施瓦茨FSW26 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~26.5 GHz 无杂散动态范围:>110 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW13 信号与频谱分析仪 2Hz‑13.6GHz2026-04-30 15:42
产品型号:罗德施瓦茨FSW13 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~13.6 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc -
罗德施瓦茨 FSW8 信号与频谱分析仪 2Hz‑8GHz2026-04-30 15:30
产品型号:罗德施瓦茨 FSW8 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~8 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc 分辨率带宽(RBW):1 Hz~10 MHz -
Audio Precision SYS‑2722 双通道音频分析仪2026-04-30 14:57
产品型号:SYS-2722 成色:八五新以上 -
罗德施瓦茨 NRP‑Z211 功率传感器2026-04-30 14:48
产品型号:罗德施瓦茨NRP-Z211 成色:八五新以上 频率范围:10 MHz~8 GHz 功率范围:‑60 dBm~+20 dBm 动态范围:80 dB 测量速度:1500 次 / 秒
