--- 产品参数 ---
- 频率范围 350MHz(标准)
- 频率分辨率 12 位 / 秒(1 秒门时间)
- 时间间隔分辨率 20ps
- 存储容量 1M 读数
- 输入阻抗 1MΩ 或 50Ω
- 显示 4.3 英寸彩色 TFT(480×272)
--- 产品详情 ---
是德53230A通用频率计数器 / 计时器
是德科技 53230A 是 350MHz 通用频率计数器 / 计时器,核心为 12 位 / 秒频率分辨率、20ps 时间间隔分辨率、双通道输入(可扩至 15GHz)、75,000 次 / 秒频率测量速率与无间隙连续测量,适配研发、产线、计量的频率 / 周期 / 脉宽 / 相位 / 时间间隔高精度测量,兼顾高速与精密,适合通信、半导体、航空航天、汽车电子等场景。
核心定位与用途
面向350MHz 标准 + 可选 6/15GHz 微波的通用频率 / 时间测量平台,核心用于时钟源、晶振、射频模块、高速数字电路、传感器的频率、周期、脉宽、占空比、相位差、时间间隔测量,以及基本调制域分析,兼容 ISO/IEC 17025 等标准,保障测量溯源性与一致性。
核心特性与优势
- 超精密宽频测量
- 双通道 + 可扩展:2 个 350MHz 标准通道,可选 6GHz(106)或 15GHz(115)微波通道,适配射频与微波信号测量。
- 高精度指标:1 秒门时间 12 位频率分辨率,20ps 时间间隔分辨率,保障精密测量需求。
- 灵活输入配置:输入阻抗可选 1MΩ 或 50Ω,支持 DC/AC 耦合与可调滤波器,适配不同信号类型。
- 高速采集与智能分析
- 高速测量速率:75,000 次 / 秒频率测量,90,000 次 / 秒时间间隔测量,1M 读数存储,适配批量测试。
- 无间隙连续测量:带时间戳,支持基本调制域分析,适配动态信号测量。
- 内置分析工具:彩色图形显示(趋势图、直方图),支持均值、标准差等统计分析,便于数据解读。
- 灵活连接与便携设计
- 多接口支持:LXI‑C/LAN、USB、GPIB,适配自动化测试系统集成。
- 可选锂电池:适合现场与便携应用,提升使用场景灵活性。
- 猝发测量软件:支持脉冲 / 猝发信号的载频、PRI、PRF、PW 测量,适配雷达、通信信号分析。
关键技术参数(标准配置)
| 参数 | 指标 | 备注 |
| 频率范围 | 350MHz(标准),可选 6/15GHz | 标准通道 350MHz,微波通道可选 |
| 频率分辨率 | 12 位 / 秒(1 秒门时间) | 门时间可调整,分辨率随之变化 |
| 时间间隔分辨率 | 20ps | 单次测量精度,保障精密时间测量 |
| 测量功能 | 频率、周期、脉宽、占空比、相位差、时间间隔等 | 适配多种测量需求 |
| 测量速率 | 75,000 次 / 秒(频率),90,000 次 / 秒(时间间隔) | 提升测试效率 |
| 存储容量 | 1M 读数 | 支持数据缓存与离线分析 |
| 输入阻抗 | 1MΩ 或 50Ω | 可选,适配不同信号源 |
| 耦合方式 | DC/AC | 可调,适配不同信号直流分量 |
| 接口 | LXI‑C/LAN、USB、GPIB | 适配远程控制与系统集成 |
| 显示 | 4.3 英寸彩色 TFT(480×272) | 支持趋势图、直方图显示 |
应用场景
- 通信与射频测试:射频模块、时钟源、晶振的频率稳定性与相位噪声测量,保障通信系统性能。
- 半导体与高速数字:高速芯片时钟、数据链路的时序测量,适配半导体研发与产线测试。
- 航空航天与汽车电子:卫星导航模块、车载雷达、传感器的频率与时间参数测量,保障极端环境可靠性。
- 计量校准:作为标准频率源比对与传递设备,保障量值溯源性。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
安捷伦E8247C微波信号发生器 40GHz 低相噪高功率2026-05-06 17:12
产品型号:E8247C 频率范围:250 kHz~20 GHz(选件 520) 频率分辨率:0.001 Hz 输出功率:标准 + 13 dBm -
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪 2Hz‑85GHz2026-04-30 16:29
产品型号:罗德施瓦茨FSW85 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~85 GHz -
罗德施瓦茨FSW67信号与频谱分析仪 2Hz‑67GHz2026-04-30 16:26
产品型号:罗德施瓦茨FSW67 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~67 GHz 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW50信号与频谱分析仪 2Hz‑50GHz2026-04-30 16:05
产品型号:罗德施瓦茨FSW50 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~50 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) RBW:1 Hz~10 MHz(可选 80 MHz) 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) -
罗德施瓦茨 FSW43 信号与频谱分析仪2026-04-30 15:52
产品型号:罗德施瓦茨FSW43 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~43.5 GHz -
罗德施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪 2Hz‑26.5GHz2026-04-30 15:48
产品型号:罗德与施瓦茨FSW26 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~26.5 GHz 无杂散动态范围:>110 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW13 信号与频谱分析仪 2Hz‑13.6GHz2026-04-30 15:42
产品型号:罗德施瓦茨FSW13 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~13.6 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc -
罗德施瓦茨 FSW8 信号与频谱分析仪 2Hz‑8GHz2026-04-30 15:30
产品型号:罗德施瓦茨 FSW8 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~8 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc 分辨率带宽(RBW):1 Hz~10 MHz -
Audio Precision SYS‑2722 双通道音频分析仪2026-04-30 14:57
产品型号:SYS-2722 成色:八五新以上 -
罗德施瓦茨 NRP‑Z211 功率传感器2026-04-30 14:48
产品型号:罗德施瓦茨NRP-Z211 成色:八五新以上 频率范围:10 MHz~8 GHz 功率范围:‑60 dBm~+20 dBm 动态范围:80 dB 测量速度:1500 次 / 秒
