--- 产品参数 ---
- 频率范围 40Hz–110MHz
- 阻抗量程 3mΩ–500MΩ
- 基本精度 ±0.08%(40Hz–110MHz)
- 测试信号 5mV–1Vrms(200μA–20mA)
- 直流偏置 ±40V DC / ±100mA DC
- 显示 8.4 英寸彩色 LCD
--- 产品详情 ---
安捷伦4294A精密阻抗分析仪/40Hz–110MHz
安捷伦(现是德科技)4294A 是 40Hz–110MHz 精密阻抗分析仪,核心为 ±0.08% 基本阻抗精度、3mΩ–500MΩ 宽阻抗量程、四端对(4TP)测试、±40V/±100mA 直流偏置与自动平衡电桥,适配 MLCC、功率电感、半导体器件、材料的高频阻抗 / RLC 参数与等效电路分析,兼顾精密研发与产线批量测试,适合电子元器件研发、质量管控、材料研究与半导体测试场景。
核心定位与用途
面向40Hz–110MHz的精密阻抗分析平台,核心用于电容(MLCC / 电解)、电感(功率 / 高频)、电阻、半导体器件(变容管 / 二极管)、PCB 材料、封装组件的阻抗 / RLC/Q/D 参数测量与等效电路建模,兼容 IEC、JEITA 等标准,保障元件高频性能合规与研发参数优化。
核心特性与优势
- 超精密宽频测量
- 自动平衡电桥:40Hz–110MHz 基本阻抗精度 ±0.08%,相位精度 ±0.05°,适配低损耗元件(高 Q / 低 D)分析。
- 四端对(4TP)技术:消除线缆阻抗干扰,支持 3mΩ–500MΩ 宽阻抗量程,适配低阻抗功率电感与高阻抗电容测量。
- 宽信号 / 偏置范围:测试信号 5mV–1Vrms(200μA–20mA),可选 ±40V/±100mA 直流偏置,模拟器件真实工作条件。
- 高效分析与自动化
- 多参数同步测量:支持 | Z|、θ、R、X、G、B、C、L、D、Q 等 20 + 参数,串联 / 并联等效电路自动拟合,一键生成模型参数。
- 灵活校准与触发:开路 / 短路 / 负载校准,支持端口扩展与夹具补偿;内部 / 外部 / 手动触发,适配批量测试与动态信号分析。
- PC 直控与数据导出:GPIB/USB 接口,兼容 LabVIEW、MATLAB 与 BenchVue,支持 SCPI 命令,适配自动化测试脚本开发。
- 可靠耐用与适配性强
- 高稳定性设计:精密温度补偿与低噪声电路,保障长期测量一致性,适配实验室与产线多环境。
- 丰富夹具支持:兼容 16453A(片式元件)、42941A(探针)、42942A(7mm 端口)等夹具,适配不同封装与测试场景。
关键技术参数(标准配置)
| 参数 | 指标 | 备注 |
| 频率范围 | 40Hz–110MHz | 频率分辨率 1mHz,适配主流高频元件 |
| 阻抗量程 | 3mΩ–500MΩ | 四端对(4TP)测量,覆盖低至高阻抗元件 |
| 基本精度 | ±0.08%(40Hz–110MHz) | 相位精度 ±0.05°,适配低损耗分析 |
| 测试信号 | 5mV–1Vrms(200μA–20mA) | 分辨率 1mV,适配不同灵敏度元件 |
| 直流偏置 | ±40V DC / ±100mA DC | 可选配置,模拟器件工作偏置 |
| 测量参数 | 20+(Z、R、X、G、B、C、L、D、Q 等) | 等效电路自动拟合(串联 / 并联) |
| 校准功能 | 开路 / 短路 / 负载校准 | 支持夹具补偿与端口扩展 |
| 接口 | GPIB、USB | 兼容 LabVIEW、MATLAB、BenchVue |
| 显示 | 8.4 英寸彩色 LCD(640×480) | 支持多参数同屏显示与迹线分析 |
应用场景
- 电子元器件研发:MLCC 高频特性、功率电感 Q 值、电解电容 ESR 与漏电流测量,优化元件设计参数。
- 质量管控与来料检验:电容 / 电感 / 电阻的批量阻抗筛选,保障来料一致性与高频性能达标。
- 材料研究:PCB 基板、封装材料、介电材料的介电常数与损耗因子测量,适配 5G / 汽车电子材料研发。
- 半导体测试:变容二极管、PIN 二极管的阻抗 - 电压特性,功率器件封装寄生参数分析,优化器件高频性能。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
安捷伦E8247C微波信号发生器 40GHz 低相噪高功率2026-05-06 17:12
产品型号:E8247C 频率范围:250 kHz~20 GHz(选件 520) 频率分辨率:0.001 Hz 输出功率:标准 + 13 dBm -
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪 2Hz‑85GHz2026-04-30 16:29
产品型号:罗德施瓦茨FSW85 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~85 GHz -
罗德施瓦茨FSW67信号与频谱分析仪 2Hz‑67GHz2026-04-30 16:26
产品型号:罗德施瓦茨FSW67 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~67 GHz 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW50信号与频谱分析仪 2Hz‑50GHz2026-04-30 16:05
产品型号:罗德施瓦茨FSW50 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~50 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) RBW:1 Hz~10 MHz(可选 80 MHz) 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) -
罗德施瓦茨 FSW43 信号与频谱分析仪2026-04-30 15:52
产品型号:罗德施瓦茨FSW43 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~43.5 GHz -
罗德施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪 2Hz‑26.5GHz2026-04-30 15:48
产品型号:罗德与施瓦茨FSW26 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~26.5 GHz 无杂散动态范围:>110 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW13 信号与频谱分析仪 2Hz‑13.6GHz2026-04-30 15:42
产品型号:罗德施瓦茨FSW13 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~13.6 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc -
罗德施瓦茨 FSW8 信号与频谱分析仪 2Hz‑8GHz2026-04-30 15:30
产品型号:罗德施瓦茨 FSW8 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~8 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc 分辨率带宽(RBW):1 Hz~10 MHz -
Audio Precision SYS‑2722 双通道音频分析仪2026-04-30 14:57
产品型号:SYS-2722 成色:八五新以上 -
罗德施瓦茨 NRP‑Z211 功率传感器2026-04-30 14:48
产品型号:罗德施瓦茨NRP-Z211 成色:八五新以上 频率范围:10 MHz~8 GHz 功率范围:‑60 dBm~+20 dBm 动态范围:80 dB 测量速度:1500 次 / 秒
