--- 产品参数 ---
- 频率范围 10MHz–50GHz
- 模拟端口 2/4 路
- 系统动态范围 140dB(10Hz IF 带宽)
- 轨迹噪声 低
- 测量速度 <3.5μs / 点
- 测量通道 200 个
- 输出功率 +18dBm
- 功率扫描范围 宽
--- 产品详情 ---
罗德施瓦茨ZVA50高端矢量网络分析仪
罗德施瓦茨ZVA50高端矢量网络分析仪
罗德施瓦茨 ZVA50 是 10MHz–50GHz 高端矢量网络分析仪,核心为 2/4 端口、双 / 四独立信号源、单端口双独立接收机、140dB(10Hz IF 带宽)系统动态范围、<3.5μs / 点超高速扫描与 12.5ns 脉冲分辨率,适配 50GHz 及以下射频 / 微波有源 / 无源器件的线性 / 非线性 / 噪声 / 脉冲综合测试,支持单次连接多参数并行测量,适合 6G 通信、卫星通信、航空航天、半导体、汽车雷达等高端研发与精密产线测试场景,兼顾测量精度与测试效率。
核心定位与用途
面向10MHz–50GHz射频 / 微波有源与复杂无源器件的高端综合测试平台,核心用于 6G 通信基站射频模块、卫星通信组件、航空航天通信设备、功率放大器、混频器、滤波器、耦合器、射频电缆组件与高速 PCB 的研发与产线测试,可完成 S 参数(连续波 / 脉冲)、噪声系数、增益压缩、互调失真、谐波测量,兼容 3GPP、IEEE 等标准,保障产品性能合规性与信号质量。
核心特性与优势
- 宽频高精度测量
- 宽频覆盖:2/4 端口 10MHz–50GHz,频率分辨率 1Hz,频率精度 ±1ppm,适配射频 / 微波器件测试需求。
- 高动态与低噪声:系统动态范围达 140dB(10Hz IF 带宽),轨迹噪声低,可精准测量高隔离度器件与微弱信号。
- 高输出与低失真:输出功率高达 + 18dBm,功率扫描范围宽,适配大功率器件与低失真测量。
- 多参数集成测量
- 线性测量:S 参数、群延迟、驻波比(VSWR)、传输 / 反射损耗,支持时域分析与 TDR/TDT 测量。
- 非线性测量:增益压缩(P1dB)、谐波失真、互调失真、Hot S22 测量,适配有源器件非线性特性评估。
- 噪声与脉冲测量(选件):噪声系数(内置噪声源)、脉冲 S 参数,脉冲轮廓测量分辨率 12.5ns,适配脉冲器件测试。
- 高效测试与自动化适配
- 测量速度低至 < 3.5μs / 点,单通道支持 60001 个测量点,最多可配置 200 个测量通道,支持多参数并行显示。
- 内置双 / 四信号源与信号路由开关,单次连接完成多参数测量,简化测试流程,减少连接误差。
- 兼容 SCPI 命令集,适配 LabVIEW、Python 编程,支持自动化测试脚本开发与数据导出至 CSV/Excel,提升产线测试效率。
- 灵活配置与高可靠性
- 基础配置为 2/4 端口双源,可选升级至四信号源、噪声系数测量、脉冲调制、源调谐器、真正差分激励等选件,满足不同测试需求。
- 内置校准向导,支持 TOSM、TRL、LRM 等校准方法,兼容 ECal 模块,一键完成端口校准,消除系统误差。
- 台式设计,12.1 英寸触摸屏,内部参考时钟年老化率低,保障长期测量稳定性,适配实验室与产线多场景使用。
关键技术参数(标准配置:4 端口)
| 参数 | 指标 | 备注 |
| 频率范围 | 10MHz–50GHz | 频率分辨率 1Hz,频率精度 ±1ppm |
| 模拟端口 | 2/4 路 | 50Ω 阻抗,最大输入功率 + 20dBm,2.4mm(阳性)连接器 |
| 系统动态范围 | 140dB(10Hz IF 带宽) | 适配高隔离度器件测试 |
| 轨迹噪声 | 低 | 保障测量精度 |
| 测量速度 | <3.5μs / 点 | 提升测试效率 |
| 测量通道 | 200 个 | 单通道 60001 个测量点 |
| 输出功率 | +18dBm | 适配大功率器件测试 |
| 功率扫描范围 | 宽 | 适配宽功率范围测试 |
| 校准方法 | TOSM、TRL、LRM 等 | 支持 ECal 模块,简化校准流程 |
| 接口 | LAN、USB、GPIB、触发 I/O | 远程控制与数据传输 |
| 显示 | 12.1 英寸触摸屏 | 多任务操作 |
应用场景
- 无线通信测试:6G 通信基站射频模块、卫星通信组件的增益、隔离度、噪声系数与互调失真测量,保障信号质量。
- 汽车电子测试:车载雷达发射 / 接收前端、车联网通信模组的 S 参数、相位噪声测量,适配汽车电子严苛测试需求。
- 有源器件测试:功率放大器、混频器、变频器的增益压缩、谐波失真与噪声系数测量,优化器件性能。
- 复杂无源器件测试:多端口功分器、耦合器、射频电缆组件的带内 / 带外抑制、插入损耗与隔离度测量,适配复杂无源组件测试需求。
- 高速 PCB 测试:高速 PCB 的传输线损耗、阻抗匹配与串扰测量,保障信号完整性。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
安捷伦E8247C微波信号发生器 40GHz 低相噪高功率2026-05-06 17:12
产品型号:E8247C 频率范围:250 kHz~20 GHz(选件 520) 频率分辨率:0.001 Hz 输出功率:标准 + 13 dBm -
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪 2Hz‑85GHz2026-04-30 16:29
产品型号:罗德施瓦茨FSW85 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~85 GHz -
罗德施瓦茨FSW67信号与频谱分析仪 2Hz‑67GHz2026-04-30 16:26
产品型号:罗德施瓦茨FSW67 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~67 GHz 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW50信号与频谱分析仪 2Hz‑50GHz2026-04-30 16:05
产品型号:罗德施瓦茨FSW50 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~50 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) RBW:1 Hz~10 MHz(可选 80 MHz) 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) -
罗德施瓦茨 FSW43 信号与频谱分析仪2026-04-30 15:52
产品型号:罗德施瓦茨FSW43 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~43.5 GHz -
罗德施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪 2Hz‑26.5GHz2026-04-30 15:48
产品型号:罗德与施瓦茨FSW26 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~26.5 GHz 无杂散动态范围:>110 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW13 信号与频谱分析仪 2Hz‑13.6GHz2026-04-30 15:42
产品型号:罗德施瓦茨FSW13 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~13.6 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc -
罗德施瓦茨 FSW8 信号与频谱分析仪 2Hz‑8GHz2026-04-30 15:30
产品型号:罗德施瓦茨 FSW8 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~8 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc 分辨率带宽(RBW):1 Hz~10 MHz -
Audio Precision SYS‑2722 双通道音频分析仪2026-04-30 14:57
产品型号:SYS-2722 成色:八五新以上 -
罗德施瓦茨 NRP‑Z211 功率传感器2026-04-30 14:48
产品型号:罗德施瓦茨NRP-Z211 成色:八五新以上 频率范围:10 MHz~8 GHz 功率范围:‑60 dBm~+20 dBm 动态范围:80 dB 测量速度:1500 次 / 秒
