企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宏鑫诚电子有限公司
深圳市宏鑫诚电子有限公司是二手电子测量仪器仪表经销商,致力于打造“靠谱、高效、专业”的二手仪器交易与服务平台。
695 内容数 1.9w 浏览量 1 粉丝
罗德施瓦茨ZNB8矢量网络分析仪-ZNB8
型号: 罗德施瓦茨ZNB8
--- 产品参数 ---
  • 频率范围 9kHz–8.5GHz
  • 模拟端口 2/4 路
  • 系统动态范围 140dB(10Hz IF 带宽)
  • 轨迹噪声 0.004dB rms(10kHz IF 带宽)
  • 测量速度 4ms/401 点
  • 测量通道 200 个
  • 输出功率 +13dBm
  • 功率扫描范围 98dB
  • 显示 12.1 英寸触摸屏
--- 产品详情 ---
罗德施瓦茨 ZNB8 是 9kHz–8.5GHz 中高端矢量网络分析仪,核心为 2/4 端口、双独立信号源、140dB(10Hz IF 带宽)系统动态范围、0.004dB rms 低轨迹噪声与 4ms/401 点高速扫描,适配 8.5GHz 及以下射频有源 / 无源器件的线性 / 非线性 / 噪声综合测试,支持单次连接多参数并行测量,适合 5G Sub-6GHz、物联网、汽车电子、半导体等研发与产线批量测试场景。
核心定位与用途
面向9kHz–8.5GHz射频器件的高性价比综合测试平台,核心用于 5G Sub-6GHz 基站射频模块、物联网通信模组、汽车电子雷达收发前端、功率放大器、滤波器、耦合器、高速 PCB 与射频电缆组件的研发与产线测试,可完成 S 参数(连续波 / 脉冲)、噪声系数、增益压缩、互调失真、谐波测量,兼容 3GPP、IEEE 等标准,保障产品性能合规性与信号质量。
核心特性与优势
  1. 宽频高精度测量
    • 宽频覆盖:2/4 端口 9kHz–8.5GHz,频率分辨率 0.001Hz,频率精度 ±1ppm,适配射频器件测试需求。
    • 高动态与低噪声:系统动态范围达 140dB(10Hz IF 带宽),轨迹噪声低至 0.004dB rms(10kHz IF 带宽),可精准测量高隔离度器件与微弱信号。
    • 高输出与低失真:输出功率高达 + 13dBm,功率扫描范围 98dB,适配大功率器件与低失真测量。
  2. 多参数集成测量
    • 线性测量:S 参数、群延迟、驻波比(VSWR)、传输 / 反射损耗,支持时域分析与 TDR/TDT 测量。
    • 非线性测量:增益压缩(P1dB)、谐波失真、互调失真,适配有源器件非线性特性评估。
    • 噪声与脉冲测量(选件):噪声系数(内置噪声源)、脉冲 S 参数,适配脉冲器件测试。
  3. 高效测试与自动化适配
    • 测量速度低至 4ms/401 点,单通道支持 32,001 个测量点,最多可配置 200 个测量通道,支持多参数并行显示。
    • 内置双信号源与信号路由开关,单次连接完成多参数测量,简化测试流程,减少连接误差。
    • 兼容 SCPI 命令集,适配 LabVIEW、Python 编程,支持自动化测试脚本开发与数据导出至 CSV/Excel,提升产线测试效率。
  4. 灵活配置与高可靠性
    • 基础配置为 2/4 端口双源,可选升级至噪声系数测量、脉冲调制、源调谐器、真正差分激励等选件,满足不同测试需求。
    • 内置校准向导,支持 SOLT、TRL、LRM 等校准方法,兼容 ECal 模块,一键完成端口校准,消除系统误差。
    • 台式设计,12.1 英寸触摸屏,内部参考时钟年老化率低,保障长期测量稳定性,适配实验室与产线多场景使用。
关键技术参数(标准配置:4 端口)
参数指标备注
频率范围9kHz–8.5GHz频率分辨率 0.001Hz,频率精度 ±1ppm
模拟端口2/4 路50Ω 阻抗,最大输入功率 + 20dBm,3.5mm(阳性)连接器
系统动态范围140dB(10Hz IF 带宽)适配高隔离度器件测试
轨迹噪声0.004dB rms(10kHz IF 带宽)保障测量精度
测量速度4ms/401 点提升测试效率
测量通道200 个单通道 32,001 个测量点
输出功率+13dBm适配大功率器件测试
功率扫描范围98dB适配宽功率范围测试
校准方法SOLT、TRL、LRM 等支持 ECal 模块,简化校准流程
接口LAN、USB、GPIB、触发 I/O远程控制与数据传输
显示12.1 英寸触摸屏多任务操作
应用场景
  1. 无线通信测试:5G Sub-6GHz 基站射频模块的增益、隔离度、噪声系数与互调失真测量,保障基站信号质量。
  2. 汽车电子测试:车载雷达发射 / 接收前端、车联网通信模组的 S 参数、相位噪声测量,适配汽车电子严苛测试需求。
  3. 有源器件测试:功率放大器、混频器、变频器的增益压缩、谐波失真与噪声系数测量,优化器件性能。
  4. 复杂无源器件测试:多端口功分器、耦合器、射频电缆组件的带内 / 带外抑制、插入损耗与隔离度测量,适配复杂无源组件测试需求。
  5. 高速 PCB 测试:高速 PCB 的传输线损耗、阻抗匹配与串扰测量,保障信号完整性。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
