企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宏鑫诚电子有限公司
深圳市宏鑫诚电子有限公司是二手电子测量仪器仪表经销商,致力于打造“靠谱、高效、专业”的二手仪器交易与服务平台。
695 内容数 2.5w 浏览量 2 粉丝
是德N5245B旗舰微波网络分析仪-50GHz
型号: N5245B
品牌: Keysight Technologies(是德科技)
--- 产品参数 ---
  • 频率范围 900Hz/10MHz–50GHz
  • 模拟端口 2/4 路
  • 系统动态范围 126dB(1kHz IF 带宽)
  • 接收机动态范围 129dB
  • 轨迹噪声 0.002dB rms
  • 测量速度 5.5ms/201 点
  • 测量通道 200 个
  • 输出功率 +16dBm
  • 功率扫描范围 41dB
  • 显示 多点触控 LCD 屏
--- 产品详情 ---
是德 N5245B 为 PNA - X 系列 50GHz 旗舰微波网络分析仪,核心是 900Hz/10MHz–50GHz 宽频、双内置信号源、126dB 系统动态范围、0.002dB rms 低轨迹噪声与 5.5ms/201 点高速扫描,适配 50GHz 及以下有源器件(放大器、混频器、变频器)与复杂无源组件的线性 / 非线性 / 噪声 / 脉冲综合测试,支持单次连接多参数并行测量,适合 5G 毫米波、航空航天、卫星通信等高端研发与精密产线测试场景。
核心定位与用途
面向900Hz/10MHz–50GHz射频 / 微波有源与复杂无源器件的综合测试平台,核心用于 5G 毫米波基站射频模块、卫星通信转发器、航空航天雷达发射 / 接收前端、功率放大器、高隔离度混频器、多端口功分器 / 耦合器与毫米波天线的研发与产线测试,可完成 S 参数(连续波 / 脉冲)、噪声系数、增益压缩、互调失真、谐波、转换增益 / 损耗、X 参数测量,兼容 3GPP、IEEE、NASA 等标准,保障产品性能合规性与信号质量。
核心特性与优势
  1. 宽频高精度测量
    • 宽频覆盖:2/4 端口 900Hz/10MHz–50GHz,频率分辨率 0.001Hz,频率精度 ±1ppm,适配毫米波器件测试需求。
    • 高动态与低噪声:系统动态范围达 126dB(1kHz IF 带宽),接收机动态范围 129dB,轨迹噪声低至 0.002dB rms,10Hz IF 带宽时本底噪声低至 - 111dBm,可精准测量高隔离度器件与微弱信号。
    • 高输出与低失真:输出功率高达 + 16dBm,功率扫描范围 41dB,谐波抑制 <-60dBc,适配大功率器件与低失真测量。
  2. 多参数集成测量
    • 线性测量:S 参数、群延迟、驻波比(VSWR)、传输 / 反射损耗,支持时域分析与 TDR/TDT 测量。
    • 非线性测量:增益压缩(P1dB)、谐波失真、互调失真、X 参数,适配有源器件非线性特性评估。
    • 噪声与脉冲测量(选件):噪声系数(内置噪声源)、脉冲 S 参数、脉冲增益压缩,适配雷达与通信脉冲器件测试。
  3. 高效测试与自动化适配
    • 测量速度低至 5.5ms/201 点,单通道支持 32,001 个测量点,最多可配置 200 个测量通道,支持多参数并行显示。
    • 内置双信号源与信号路由开关,单次连接完成多参数测量,简化测试流程,减少连接误差。
    • 兼容 SCPI 命令集,适配 LabVIEW、Python 编程,支持自动化测试脚本开发与数据导出至 CSV/Excel,提升产线测试效率。
  4. 灵活配置与高可靠性
    • 基础配置为 2/4 端口双源,可选升级至 67GHz 频率扩展、噪声系数测量、脉冲调制、源调谐器、真正差分激励等选件,满足不同测试需求。
    • 内置校准向导,支持 SOLT、TRL、LRM 等校准方法,兼容 ECal 模块,一键完成端口校准,消除系统误差。
    • 台式设计,多点触控 LCD 屏,内部参考时钟年老化率低,保障长期测量稳定性,适配实验室与高端产线多场景使用。
关键技术参数(标准配置:4 端口)
参数指标备注
频率范围900Hz/10MHz–50GHz频率分辨率 0.001Hz,频率精度 ±1ppm
模拟端口2/4 路50Ω 阻抗,最大输入功率 + 20dBm
系统动态范围126dB(1kHz IF 带宽)适配高隔离度器件测试
接收机动态范围129dB保障测量深度
轨迹噪声0.002dB rms保障测量精度
测量速度5.5ms/201 点提升测试效率
测量通道200 个单通道 32,001 个测量点
输出功率+16dBm适配大功率器件测试
功率扫描范围41dB适配宽功率范围测试
校准方法SOLT、TRL、LRM 等支持 ECal 模块,简化校准流程
接口LAN、USB、GPIB、触发 I/O远程控制与数据传输
显示多点触控 LCD 屏多任务操作
应用场景
  1. 无线通信测试:5G 毫米波基站射频模块的增益、隔离度、噪声系数与互调失真测量,保障基站信号质量。
  2. 航空航天测试:卫星通信转发器、雷达发射 / 接收前端的 S 参数、脉冲响应与相位噪声测量,适配航空航天严苛测试需求。
  3. 有源器件测试:功率放大器、混频器、变频器的增益压缩、谐波失真与噪声系数测量,优化器件性能。
  4. 复杂无源器件测试:多端口功分器、耦合器、毫米波过渡件的带内 / 带外抑制、插入损耗与隔离度测量,适配复杂无源组件测试需求。
  5. 天线测试:毫米波天线的辐射参数、驻波比与增益测量,保障天线性能指标。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
