企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宏鑫诚电子有限公司
深圳市宏鑫诚电子有限公司是二手电子测量仪器仪表经销商,致力于打造“靠谱、高效、专业”的二手仪器交易与服务平台。
695 内容数 2.5w 浏览量 2 粉丝
是德N5224B高性能43.5GHz微波网络分析仪
型号: N5224B
品牌: Keysight Technologies(是德科技)
--- 产品参数 ---
  • 频率范围 900Hz–43.5GHz
  • 模拟端口 2 路(可选 4 路,选件 401)
  • 系统动态范围 127dB(10Hz IF 带宽)
  • 输出功率 +13dBm(50MHz–16GHz)
  • IF 带宽 1Hz–15MHz
  • 测量点数 32,001 点 / 通道
  • 谐波失真 –60dBc
  • 显示 10.4 英寸 LCD 触摸屏
--- 产品详情 ---
是德科技 N5224B 是 PNA 系列高性能微波网络分析仪,核心为 900Hz–43.5GHz 宽频覆盖、127dB 系统动态范围、13dBm 高输出功率与 4 端口双源扩展能力,适配 43.5GHz 射频 / 微波器件(如 5G 毫米波前端、卫星通信组件、雷达收发模块)的线性 / 非线性 / 脉冲参数测量,兼顾研发验证、产线批量测试与一致性认证,支持 SCPI 远程控制与自动化测试,保障高隔离度、微弱信号与大功率器件的精准测量与故障定位。
核心定位与用途
面向10MHz–43.5GHz射频 / 微波器件的综合测试平台,核心用于 5G 毫米波基站射频模块、卫星通信转发器、雷达前端组件、大功率放大器、高隔离度滤波器、多端口功分器 / 耦合器与材料电磁参数的研发与产线测试,可完成 S 参数、噪声系数、增益压缩、互调失真、脉冲响应与群延迟测量,兼容 3GPP、IEEE 等标准,保障产品性能合规性与信号质量。
核心特性与优势
  1. 宽频高精度测量
    • 宽频覆盖:900Hz–43.5GHz,频率分辨率 1Hz,频率精度 ±1ppm,支持毫米波扩展,适配更高频段测试需求。
    • 高动态范围:系统动态范围达 127dB(10Hz IF 带宽),接收机动态范围 132dB,可精准测量高隔离度器件(如滤波器带外抑制)。
    • 低噪声与高输出功率:10Hz IF 带宽下本底噪声低至–114dBm(10GHz),输出功率高达 + 13dBm(50MHz–16GHz),功率扫描范围 38dB,适配大功率器件与微弱信号测试。
  2. 多参数集成测量
    • 线性测量:S 参数、群延迟、驻波比(VSWR)、传输 / 反射损耗,支持时域分析与 TDR/TDT 测量。
    • 非线性测量:增益压缩(P1dB)、谐波失真(–60dBc)、互调失真(选件 S93087A)、噪声系数(选件 K14)。
    • 脉冲测量(选件 S93025A):适配雷达脉冲器件的脉冲 S 参数与相位响应测试。
  3. 高效测试与自动化适配
    • 中频带宽最高 15MHz,单通道支持 32,001 个测量点,最多可配置 200 个测量通道,支持多参数并行显示。
    • 内置校准向导,支持 SOLT、TRL、LRM 等校准方法,一键完成端口校准,消除系统误差。
    • 兼容 SCPI 命令集,适配 LabVIEW、Python 编程,支持自动化测试脚本开发与数据导出至 CSV/Excel,提升产线测试效率。
  4. 灵活配置与高可靠性
    • 基础配置为 2 端口单信号源,可选升级为 4 端口双信号源(选件 401),满足多端口器件测试需求。
    • 10.4 英寸 LCD 触摸屏,支持多任务窗口与手势操作,简化复杂测试流程。
    • 台式设计,内部参考时钟年老化率低,保障长期测量稳定性,适配实验室与产线多场景使用。
关键技术参数(标准配置:2 端口)
参数指标备注
频率范围900Hz–43.5GHz频率分辨率 1Hz,频率精度 ±1ppm
模拟端口2 路(可选 4 路,选件 401)50Ω 阻抗,最大输入功率 + 20dBm
系统动态范围127dB(10Hz IF 带宽)接收机动态范围 132dB
输出功率+13dBm(50MHz–16GHz)功率扫描范围 38dB
本底噪声–114dBm(10GHz,10Hz IF 带宽)适配微弱信号测试
IF 带宽1Hz–15MHz可调,平衡测试速度与精度
测量点数32,001 点 / 通道支持多参数并行测量
谐波失真–60dBc保障非线性测量精度
接口LAN、USB、GPIB、触发 I/O远程控制与数据传输
显示10.4 英寸 LCD 触摸屏多任务操作
应用场景
  1. 5G 毫米波基站测试:射频前端模块的增益、隔离度、噪声系数与互调失真测量,保障基站信号质量。
  2. 卫星通信测试:转发器的 S 参数、增益压缩与相位噪声测量,适配卫星通信系统研发。
  3. 雷达前端测试:脉冲雷达器件的脉冲 S 参数、相位响应与增益压缩测量,保障雷达探测精度。
  4. 大功率放大器测试:高功率器件的增益压缩、谐波失真与互调失真测量,优化器件性能。
  5. 材料电磁参数测试:采用同轴法 / 波导法测试材料介电常数与磁导率,适配电磁兼容与隐身材料研发。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
