企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宏鑫诚电子有限公司
深圳市宏鑫诚电子有限公司是二手电子测量仪器仪表经销商,致力于打造“靠谱、高效、专业”的二手仪器交易与服务平台。
695 内容数 2.5w 浏览量 2 粉丝
安捷伦N5222A高性能微波网络分析仪
型号: 安捷伦N5222A
--- 产品参数 ---
  • 成色 八五新及以上
  • 频率范围 10MHz–26.5GHz
  • 频率分辨率 1Hz
  • 系统动态范围 127dB(10Hz IF 带宽)
  • 接收机动态范围 132dB
  • 输出功率 +13dBm(50MHz–16GHz)
  • 功率扫描范围 38dB
  • 测量通道数 最大 200 个
  • 显示 10.4 英寸 LCD 触摸屏
--- 产品详情 ---
安捷伦N5222A高性能微波网络分析仪
安捷伦N5222A高性能微波网络分析仪
安捷伦(现是德科技)N5222A 是 PNA 系列高性能微波网络分析仪,核心定位为 10MHz–26.5GHz 频段的射频 / 微波器件与系统测试平台,主打高动态范围、低噪声与多参数集成测量,适配研发验证、产线批量测试与一致性认证,支持 S 参数、噪声系数、增益压缩、脉冲响应等线性 / 非线性测量,兼容自动化集成与远程控制。
核心定位与用途
面向 10MHz–26.5GHz 射频 / 微波组件与系统,核心用于滤波器、放大器、混频器、天线、5G 基站射频模块、雷达前端的性能测试,可完成 S 参数(CW / 脉冲)、噪声系数、增益压缩、互调失真、群延迟、材料介电常数 等关键参数测量,适配通信、航空航天、汽车电子等领域的研发与生产,兼容 3GPP、IEEE 等标准测试,保障产品性能合规性。
核心特性与优势
  1. 高精度测量性能
    • 宽频覆盖:10MHz–26.5GHz,频率分辨率 1Hz,频率精度 ±1ppm,支持毫米波扩展模块(需选件)拓展至更高频段。
    • 高动态范围:系统动态范围达 127dB(10Hz IF 带宽),接收机动态范围 132dB,可精准测量高隔离度器件(如滤波器带外抑制)。
    • 低噪声与高输出功率:10Hz IF 带宽下本底噪声低至 –114dBm,输出功率高达 + 13dBm(50MHz–16GHz),功率扫描范围 38dB,适配大功率器件与微弱信号测试。
  2. 多参数集成测量
    • 支持 线性测量:S 参数、群延迟、驻波比(VSWR)、传输 / 反射损耗;
    • 支持 非线性测量:增益压缩(P1dB)、谐波失真、互调失真(选件 K22)、噪声系数(选件 K14);
    • 支持 脉冲测量(选件 K6):适配雷达脉冲器件的脉冲 S 参数与相位响应测试。
  3. 高效测试与自动化适配
    • 中频带宽最高 15MHz,单通道支持 32,001 个测量点,最多可配置 200 个测量通道,支持多参数并行显示;
    • 内置校准向导,支持 SOLT、TRL、LRM 等校准方法,一键完成端口校准,消除系统误差;
    • 兼容 SCPI 命令集,适配 LabVIEW、Python 编程,支持自动化测试脚本开发与数据导出至 CSV/Excel,提升产线测试效率。
  4. 灵活配置与高可靠性
    • 基础配置为 2 端口单信号源,可选升级为 4 端口双信号源,满足多端口器件(如功分器、耦合器)测试需求;
    • 10.4 英寸 LCD 触摸屏,支持多任务窗口与手势操作,简化复杂测试流程;
    • 台式设计,内部参考时钟年老化率低,保障长期测量稳定性,适配实验室与产线多场景使用。
关键技术参数(标准 2 端口配置)
参数指标备注
频率范围10MHz–26.5GHz可选毫米波扩展至更高频段
频率分辨率1Hz高精度频率测量
系统动态范围127dB(10Hz IF 带宽)高隔离度器件测试保障
接收机动态范围132dB微弱信号检测能力
输出功率+13dBm(50MHz–16GHz)适配大功率器件测试
功率扫描范围38dB宽功率覆盖
本底噪声–114dBm(10Hz IF 带宽)微弱信号测量
中频带宽1Hz–15MHz可调,平衡速度与精度
测量通道数最大 200 个多参数并行测试
端口配置2 端口(单源)/4 端口(双源,可选)按需扩展
接口LAN、USB、GPIB、触发 I/O远程控制与数据传输
显示10.4 英寸 LCD 触摸屏多任务操作
应用场景
  1. 射频器件研发:滤波器、放大器、混频器的 S 参数、增益压缩、谐波失真测量,优化器件性能。
  2. 5G 基站测试:射频前端模块的增益、隔离度、噪声系数测试,保障基站信号质量。
  3. 雷达与航空电子:脉冲雷达器件的脉冲 S 参数、相位响应测试,适配航空航天装备研发。
  4. 天线与材料测试:天线增益、方向图测量,材料介电常数与磁导率分析,支持天线设计验证。
  5. 汽车电子测试:车载雷达(77GHz)前端模块的射频性能测试,保障雷达探测精度。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
