企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宏鑫诚电子有限公司
深圳市宏鑫诚电子有限公司是二手电子测量仪器仪表经销商,致力于打造“靠谱、高效、专业”的二手仪器交易与服务平台。
695 内容数 2.5w 浏览量 2 粉丝
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪
型号: 罗德施瓦茨FSW85
--- 产品参数 ---
  • 频率范围 2Hz–85GHz
  • 频率分辨率 0.01Hz
  • 分析带宽 最高 8.312GHz(可选配)
  • 实时分析带宽 最高 800MHz
  • 解调带宽 最高 320MHz
  • 显示 12.1 英寸多点触控屏
--- 产品详情 ---
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪
罗德施瓦茨 FSW85 是 2Hz–85GHz(可选扩展至 90GHz)的顶级台式信号与频谱分析仪,核心优势为内置 YIG 预选器(8–85GHz 无镜像分析)、最高 8.312GHz 内部分析带宽与低相位噪声,适配 77/79GHz 汽车雷达、E 频段卫星通信、5G 毫米波(FR2)与航空航天雷达等高频宽带场景,兼顾研发、产线与一致性测试,支持 SCPI 远程控制与自动化集成,可高效完成频谱、相位噪声、邻道功率、矢量信号解调等复杂测量。
核心定位与用途
面向2Hz–85GHz 射频 / 微波信号的旗舰级通用分析平台,核心用于汽车雷达(77/79GHz FMCW 宽带信号)、5G/6G 毫米波通信、卫星通信(E/Ka/Q/V 波段)、航空航天雷达与太赫兹研究的信号分析,适配频谱分析、相位噪声、邻道功率比(ACPR)、矢量信号解调(EVM / 星座图)、脉冲信号分析、实时频谱监测与噪声系数测量,支持多任务并行显示与数据导出,强化测试效率与自动化集成,兼容 SCPI 远程控制,适配研发验证、产线批量测试与一致性认证,兼容 3GPP、IEEE 802.11 等标准测试,保障信号质量与合规性。
核心特性与优势
  1. 高频全覆盖与高精度测量
    • 频率覆盖 2Hz–85GHz(DC 耦合 2Hz–85GHz,AC 耦合 10MHz–85GHz),FSW‑B90G 选件可扩展至 90GHz,内置 YIG 预选器(8–85GHz),实现无镜像频谱分析,无需外部谐波混频器,简化测试流程;频率分辨率 0.01Hz,保障频率测量精度。
    • 相位噪声低至–137dBc/Hz(1GHz 载波,10kHz 频偏,B3 选件),–110dBc/Hz(80GHz 载波,10kHz 频偏),助力高性能振荡器研发与微弱信号检测;8GHz 范围内总测量不确定度低至 0.4dB,提升功率测量精度。
    • 动态范围:WCDMA 邻信道功率比(ACPR)测试达–88dB(噪声消除开启),保障高隔离度信号测量;显示平均噪声电平(DANL)低至–164dBm/Hz(使用前置放大器,1Hz RBW),提升微弱信号检测能力。
  2. 宽带分析与实时信号捕获
    • 内部分析带宽最高 8.312GHz(可选配),实时分析带宽最高 800MHz(可选配),适配宽带调制信号(如 5G NR、Wi‑Fi 6/6E)捕获与解调;支持实时频谱分析,可检测纳秒级偶发干扰信号,保障无盲区信号监测。
    • 解调带宽最高 320MHz,支持多载波与宽带信号解调,适配数字调制信号(QAM、PSK、OFDM)的 EVM 与星座图分析,满足 3GPP 等标准测试需求。
    • 测量速率高达 1000 次扫描 / 秒,支持频率列表模式(300 个频点快速测量)与多结果 marker,提升测试效率,适配产线批量测试。
  3. 多功能集成与自动化适配
    • 支持频谱分析、相位噪声测量(FSW‑K20)、矢量信号分析(FSW‑K70)、脉冲信号分析(FSW‑K6)、噪声系数测量(FSW‑K30)与群延时分析(FSW‑K17),适配复杂信号测试需求;内置高通滤波器(FSW‑B13 选件),简化谐波测试,提升测量精度。
    • 12.1 英寸多点触控屏,Windows 10 系统,支持手势操作与多任务并行显示,降低操作复杂度;SCPI 记录器简化自动化测试脚本开发,适配 LabVIEW、Python 等编程环境,支持远程控制与数据导出至 CSV/Excel。
    • 兼容罗德施瓦茨信号源与开关矩阵,支持测试系统集成;支持功率扫描、频率扫描与时间扫描,适配不同测试场景,提升测试灵活性。
  4. 高可靠性与多场景适配
    • 台式设计,适配实验室、产线与认证测试,支持多站点共享与远程控制;内部参考频率精度高,年老化率 ±1×10⁻⁷,温度漂移 ±1×10⁻⁷(0°C 至 + 50°C),保障长期测量稳定性。
    • 支持快速设置切换与一键校准,提升测试效率;可选配电池供电模块,适配现场移动测试,保障测试连续性。
    • 兼容 3GPP、IEEE 802.11、Bluetooth 等标准测试软件,适配通信系统一致性测试,保障产品合规性。
关键技术参数(标准配置:2Hz–85GHz)
参数指标备注
频率范围2Hz–85GHz(DC 耦合);10MHz–85GHz(AC 耦合)FSW‑B90G 选件可扩展至 90GHz,内置 YIG 预选器(8–85GHz)
频率分辨率0.01Hz保障频率测量精度
相位噪声–137dBc/Hz(1GHz,10kHz 频偏,B3 选件),–110dBc/Hz(80GHz,10kHz 频偏)助力高性能振荡器研发
分析带宽最高 8.312GHz(可选配)适配宽带信号捕获
实时分析带宽最高 800MHz检测纳秒级偶发干扰
解调带宽最高 320MHz支持多载波信号解调
动态范围WCDMA ACPR:–88dB(噪声消除开启)高隔离度信号测量
显示平均噪声电平–164dBm/Hz(使用前置放大器,1Hz RBW)微弱信号检测
总测量不确定度≤0.4dB(≤8GHz)功率测量精度保障
接口LAN、USB 3.0、GPIB、触发输入 / 输出远程控制与数据传输
显示12.1 英寸多点触控屏(Windows 10)多任务并行显示
应用场景
  1. 汽车雷达测试:77/79GHz 汽车雷达的 FMCW 宽带信号(最高 5GHz 带宽)分析,包括脉冲宽度、重复频率、峰值功率、相位噪声与 EVM 测量,适配汽车雷达研发与产线批量测试,保障雷达信号稳定性与精度。
  2. 5G/6G 毫米波通信:5G 毫米波基站射频模块、Wi‑Fi 6/6E 路由器与卫星通信终端的信号质量测试,包括 ACPR、EVM、星座图与频谱模板测试,适配产线批量测试与一致性认证,提升产品合格率。
  3. 雷达与航空电子:脉冲雷达信号的脉冲宽度、重复频率、峰值功率与相位噪声测量,适配雷达系统研发与维护,保障雷达信号稳定性与精度。
  4. 卫星通信测试:卫星射频系统的群延时、线性度、增益转移和噪声功率比(NPR)等关键参数测试,适配卫星通信系统设计与验证,保障卫星通信链路稳定。
  5. 太赫兹与射频器件研发:太赫兹研究、滤波器、放大器、混频器等器件的频率响应、增益 / 损耗、相位噪声与非线性失真测量,适配研发验证与性能优化,支持 Smith 圆图分析与群延迟测量,保障器件性能达标。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
