企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宏鑫诚电子有限公司
深圳市宏鑫诚电子有限公司是二手电子测量仪器仪表经销商,致力于打造“靠谱、高效、专业”的二手仪器交易与服务平台。
695 内容数 2.5w 浏览量 2 粉丝
是德P9374A USB矢量网络分析仪300kHz–20GHz
型号: P9374A
品牌: Keysight Technologies(是德科技)
--- 产品参数 ---
  • 频率范围 300kHz–20GHz
  • 端口数量 2 个(可扩展至 4 个)
  • 动态范围 >115dB(10Hz IFBW)
  • 跟踪噪声 <0.003dBrms(1kHz IFBW)
  • 输出功率 –30dBm 至 + 10dBm
  • 尺寸 48×176×333mm
  • 重量 约 1.9kg
--- 产品详情 ---
是德 P9374A 是 Streamline 系列 300kHz–20GHz 无面板 USB 矢量网络分析仪,定位为 “紧凑型 20GHz 双端口 USB 矢量网络分析仪”,核心用于射频 / 微波器件 S 参数测量,适配研发、生产与现场维护,以 1.9kg 轻量化、USB 控制与 20GHz 宽频覆盖,兼顾预算与测试空间优化,兼容是德 VNA 测量技术与 ECal 校准,替代传统台式 VNA,适配多站点共享与自动化测试。
核心定位与用途
面向300kHz–20GHz 射频 / 微波器件的通用型矢量网络分析平台,核心用于 5G NR Sub‑6GHz / 毫米波前端、卫星通信(Ku/Ka 波段)、雷达 / 航空电子与汽车雷达(77/79GHz)器件的 S 参数(S11/S12/S21/S22)测量,适配增益 / 损耗、驻波比(VSWR)、回波损耗、相位 / 群延迟、Smith 圆图分析与时域反射 / 传输(TDR/TDT),支持多端口扩展(最多 4 端口)与 ECal 快速校准,适配研发验证、产线批量测试与现场维护,兼容 SCPI 远程控制与数据导出,强化测试效率与自动化集成。
核心特性与优势
  1. 紧凑便携与多场景适配
    • 无面板设计,通过 USB 3.0 连接电脑控制,大幅减小测试空间;尺寸 48×176×333mm,重量约 1.9kg,适配实验室、产线与现场移动测试,多站点共享便捷。
    • 外部 AC‑DC 适配器供电,兼容 USB 3.0 高速数据传输,支持热插拔,适配自动化测试系统集成;与是德 VNA 相同 GUI 与测量技术,降低操作与切换成本,适配现有操作经验。
    • 支持所有是德机械校准件与电子校准(ECal)模块,一键完成 SOLT/Thru‑Reflect‑Line(TRL)校准,提升校准效率,保障测量精度。
  2. 宽频覆盖与高精度测量
    • 频率覆盖 300kHz–20GHz,适配 Ku/Ka 波段卫星通信等高频应用;动态范围 > 115dB(10Hz IFBW),保障微弱信号与高隔离度测量;低跟踪噪声 < 0.003dBrms(1kHz IFBW),提升测量稳定性。
    • 输出功率范围–30dBm 至 + 10dBm,支持功率扫描,适配不同器件测试需求;温度稳定性达 0.005dB/°C(至 20GHz),减少环境温度变化对测量结果影响。
    • 支持 S 参数、时域分析、标量混频器 / 转换器测量与端口扩展,适配复杂射频链路与多端口器件测试,提升测试灵活性。
  3. 多端口扩展与自动化集成
    • 双端口基础配置,支持级联扩展至 4 端口,适配多端口器件(如功分器、耦合器)测试;支持 N 端口误差校正,保障多端口测量精度。
    • 兼容 SCPI 命令集,适配 LabVIEW、Python 等编程环境,支持远程控制与自动化测试脚本开发;支持数据导出至 CSV/Excel,适配测试报告生成与数据分析。
    • 支持时域分析(选件 S97010A),对时域反射 / 传输响应进行误差校正,去除夹具效应,适配非同轴器件测试。
  4. 成本与空间优化
    • 经济型双端口 VNA,以紧凑设计与 USB 控制,降低测试设备成本与空间占用,适配预算有限与空间紧张的测试场景。
    • 共享式测试方案,适配多团队 / 多站点共用,提升设备利用率,降低总体拥有成本;支持选件定制,按需添加时域分析、标量混频器测量等功能,适配不同测试需求。
关键技术参数(标准配置:300kHz–20GHz,双端口)
参数指标备注
频率范围300kHz–20GHz标配双 3.5mm 阴头射频端口
端口数量2 个(可扩展至 4 个)支持级联扩展,适配多端口器件测试
动态范围>115dB(10Hz IFBW)保障高隔离度与微弱信号测量精度
跟踪噪声<0.003dBrms(1kHz IFBW)提升测量稳定性与重复性
输出功率–30dBm 至 + 10dBm支持功率扫描,适配不同器件测试
温度稳定性0.005dB/°C(至 20GHz)减少环境温度影响
尺寸 / 重量48×176×333mm,约 1.9kg紧凑便携,适配移动测试
接口USB 3.0、3.5mm 射频端口高速数据传输与射频连接
校准支持机械校准件、ECal 模块一键校准,保障测量精度
电源外部 AC‑DC 适配器(100–240V)全球通用供电
应用场景
  1. 射频器件研发:滤波器、放大器、耦合器等器件的 S 参数测量,适配研发验证与性能优化,支持 Smith 圆图分析与相位 / 群延迟测量,保障器件性能达标。
  2. 通信设备生产:5G 基站射频前端模块、卫星通信设备与汽车雷达的批量测试,适配产线自动化测试,提升测试效率与一致性,支持数据导出与报告生成。
  3. 现场维护与安装:通信基站、广播电视发射塔与卫星地面站的射频链路故障排查,测量传输线回波损耗与插入损耗,定位故障点,保障通信链路稳定。
  4. 教育与科研:高校射频实验室教学与科研项目,适配学生实验与科研测试,以低成本与便携设计,提升教学与科研效率,支持多团队共享。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
