企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宏鑫诚电子有限公司
深圳市宏鑫诚电子有限公司是二手电子测量仪器仪表经销商,致力于打造“靠谱、高效、专业”的二手仪器交易与服务平台。
695 内容数 2.5w 浏览量 2 粉丝
是德N9962A 50GHz手持式微波频谱分析仪
型号: N9962A
品牌: Keysight Technologies(是德科技)
--- 产品参数 ---
  • 成色 八五新及以上
  • 射频频率 9kHz–50GHz
  • 分析带宽 最大 10MHz(无间隙实时)
  • 扫描速度 201 点 / 扫描,180ms
  • DANL –159dBm/Hz(典型,1GHz)
  • TOI >+15dBm
  • 幅度精度 ±0.5dB(典型)
  • 尺寸 240×170×60mm
  • 重量 约 3.2kg
--- 产品详情 ---
是德 N9962A 是 FieldFox 系列 50GHz 手持式微波频谱分析仪,核心定位为 “50GHz 超宽带现场信号分析旗舰版”,主打实时频谱分析、干扰定位与射频信号捕获,适配卫星通信(Q 波段)、航空航天 / 国防电子战、5G 毫米波基站与雷达系统的现场测试,符合 MIL‑PRF‑28800 Class 2 军工级防护,以 50GHz 超宽带覆盖、10MHz 无间隙实时带宽与军工级防护,兼顾野外便携与复杂信号分析能力,强化信号情报捕获与干扰溯源。
核心定位与用途
面向50GHz 超宽带射频 / 微波系统的战术级现场信号分析平台,核心用于 Q 波段卫星通信、航空航天 / 国防电子战(EW)、雷达脉冲分析、5G 毫米波 OTA 测试与干扰定位,适配信号搜索、复杂信号(瞬态 / 跳频 / 突发)捕获、频谱纯度(ACP/OBW/SEM)、功率测量与 AM/FM 解调,支持一键测试、数据导出与 SCPI 远程控制,替代 “多仪组合”,适配恶劣环境下的信号情报与干扰排查,支持 GPS/GNSS 地理定位与时间戳,强化信号溯源。
核心特性与优势
  1. 一体化功能与现场适配
    • 7 英寸防眩光彩色 LCD(自动光感),背光按键,适应室内外与夜间操作;锂电池续航 3.5 小时,满足单日现场作业;无风扇无通风孔设计 + 坚固机身,抗冲击、防尘防水(IP53),适配野外与高空作业,开机快速就绪,缩短准备时间。
    • 内置 InstAlign 自动幅度校准,随环境变化自动校准,保障 ±0.5dB 幅度精度,无需用户干预;支持外部 GPS 接收机,强化信号地理定位与时间戳管理。
    • 内置直流源与扩展范围传输分析(ERTA),适配复杂射频链路测试;兼容 USB 功率传感器,支持脉冲功率与平均功率测量,精度达 ±0.5dB。
  2. 超宽带覆盖与高灵敏度
    • 频率覆盖 9kHz–50GHz,适配 Q 波段卫星通信等高频应用;10MHz 无间隙实时带宽,快速捕获瞬态、跳频与突发信号;支持频谱图(Spectrogram)与概率密度(POD)分析,适配低概率截获(LPI)信号检测。
    • 动态范围 105dB(典型),TOI>+15dBm,保障交调产物精确分析;DANL 低至–159dBm/Hz(1GHz),微弱信号检测能力强;1MHz 偏移时相位噪声–113dBc/Hz,提升近距离小信号分辨能力。
  3. 多域分析与数据管理
    • 支持频率模板触发(FMT)与实时频谱分析(RTSA),快速定位瞬态信号;干扰分析仪提供频谱图、瀑布图,定位间歇性干扰源;支持 I/Q 数据捕获,适配外部 VSA(如 89600)深度分析。
    • 兼容 U2000 系列 USB 功率传感器,支持脉冲功率与平均功率测量;支持 USB 存储、LAN 连接与数据导出,快速导出数据与远程控制;内置 25MHz IF 输出,用作下变频器,适配外部示波器 / VSA 深度分析。
  4. 基础精度与校准便捷
    • 幅度精度 ±0.5dB(典型),无需预热即可进行准确测量;频率分辨率 1Hz–5MHz 可调,保障基础测量可靠性。
    • 支持外部校准与 InstAlign 自动校准,简化现场校准流程;内置跟踪发生器(可选),适配刺激响应测试,提升复杂射频器件评估效率。
关键技术参数(标准配置:9kHz–50GHz)
参数指标备注
射频频率9kHz–50GHz标配双 2.4mm 阴头输入端口
分析带宽最大 10MHz(无间隙实时)适配宽带信号测量
扫描速度201 点 / 扫描,180ms快速现场测试
DANL–159dBm/Hz(典型,1GHz)微弱信号检测能力
TOI>+15dBm交调产物分析精度
相位噪声–113dBc/Hz(1MHz 偏移,1GHz,典型)近距离小信号分辨能力
幅度精度±0.5dB(典型)基础校准与测试精度
接口双射频 2.4mm、USB、LAN、耳机插孔、GPS支持数据导出、远程控制与地理定位
尺寸 / 重量240×170×60mm,约 3.2kg手持便携,适配现场操作
电源锂电池(3.5 小时续航)/100–240V AC 适配器全球通用供电
应用场景
  1. 卫星通信:Q 波段卫星地面站射频链路的频谱纯度与干扰定位,适配卫星通信系统的安装调试与维护,保障通信链路稳定;支持 OTA 测试,强化信号覆盖评估。
  2. 航空航天 / 国防:电子战(EW)信号情报(SIGINT),捕获与分析瞬态、跳频、突发等复杂信号;雷达脉冲分析,适配雷达系统的现场维护与故障排查,提升装备可靠性与战备状态。
  3. 5G 毫米波基站:5G 50GHz 基站前传链路的功率校准、邻道功率(ACP)与占用带宽(OBW)测量,快速定位干扰信号;OTA 测试保障信号覆盖与网络质量,适配基站安装调试与维护。
  4. 广播电视发射塔:发射系统的频谱纯度测量,确保信号稳定传输,减少发射功率浪费;干扰定位保障发射链路不受外部信号干扰,提升发射效率。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
