企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宏鑫诚电子有限公司
深圳市宏鑫诚电子有限公司是二手电子测量仪器仪表经销商,致力于打造“靠谱、高效、专业”的二手仪器交易与服务平台。
695 内容数 2.5w 浏览量 2 粉丝
50GHz-是德N9952A手持式微波组合分析仪
型号: N9952A
品牌: Keysight Technologies(是德科技)
--- 产品参数 ---
  • 成色 八五新及以上
  • 分析带宽 最大 10MHz
  • 扫描速度 201 点 / 扫描,180ms
  • TOI +15dBm
  • VNA 动态范围 100dB(典型)
  • 幅度精度 ±0.5dB(典型)
  • 尺寸 240×170×60mm
  • 重量 约 3.2kg
--- 产品详情 ---
是德 N9952A 是 FieldFox 系列 50GHz 手持式微波组合分析仪,集电缆与天线分析仪(CAT)、矢量网络分析仪(VNA)、频谱分析仪(SA)、功率计、矢量电压表、独立信号源与干扰分析仪于一体,适配 50GHz 超宽带卫星通信、航空航天 / 国防射频链路的现场 I&M、天馈测试与干扰排查,符合 MIL‑PRF‑28800 Class 2 军工级防护,以 50GHz 超宽带覆盖、高动态范围与军工级防护提升户外作业效率。
核心定位与用途
面向50GHz 超宽带射频 / 微波系统的一体化现场分析平台,核心用于 Q 波段卫星通信、航空航天 / 国防射频链路的回波损耗 / VSWR/DTF、S 参数、频谱纯度(ACP/OBW/SEM)、干扰定位、功率测量与 AM/FM 解调,适配安装调试、定期维护、故障快速定位与系统验收,支持一键测试、数据导出与 SCPI 远程控制,替代 “多仪组合”,兼顾便携性与现场效率,支持 USB 功率传感器联动。
核心特性与优势
  1. 一体化功能与现场适配
    • 7 英寸防眩光彩色 LCD(自动光感),背光按键,适应室内外与夜间操作;锂电池续航 3.5 小时,满足单日现场作业;无风扇无通风孔设计 + 坚固机身,抗冲击、防尘防水(IP53),适配野外与高空作业。
    • 内置双端口(2.92mm 阴头),支持全双工测量;QuickCal 快速校准,无需预热即可进行精确测量(±0.5dB),提升测试效率。
  2. 超宽带覆盖与高灵敏度
    • 频率覆盖 300kHz–50GHz,适配 Q 波段卫星通信等高频应用;单次扫描同时测量 DTF 和 TDR,节省测试时间;同时测量全部 4 个 S 参数,适配复杂射频器件评估。
    • VNA 动态范围 100dB(典型),无杂散动态范围≥105dB,DANL 低至–143dBm/Hz(典型),微弱信号检测能力强;TOI+15dBm,保障交调产物精确分析,适配复杂射频环境。
  3. 多域分析与数据管理
    • 支持频率模板触发(FMT),快速定位瞬态信号;干扰分析仪提供频谱图、瀑布图,定位间歇性干扰源。
    • 兼容 U2000 系列 USB 功率传感器,支持脉冲功率与平均功率测量,精度达 ±0.5dB;支持 USB 存储、LAN 连接与数据导出,快速导出数据与远程控制。
  4. 基础精度与校准便捷
    • 幅度精度 ±0.5dB(典型),频率分辨率 1Hz–5MHz 可调,保障基础测量可靠性;支持外部校准与 QuickCal,简化现场校准流程。
    • 矢量电压表功能支持相位长度和电气长度比较,适配射频链路相位匹配测试。
关键技术参数(标准配置:300kHz–50GHz)
参数指标备注
射频频率CAT/VNA:300kHz–50GHz;SA:5kHz–50GHz标配双 2.92mm 阴头输入端口
分析带宽最大 10MHz适配宽带信号测量
扫描速度201 点 / 扫描,180ms快速现场测试
DANL–143dBm/Hz(典型)微弱信号检测能力
TOI+15dBm交调产物分析精度
VNA 动态范围100dB(典型)保障信号测量准确性
幅度精度±0.5dB(典型)基础校准与测试精度
接口双射频 2.92mm、USB、LAN、耳机插孔支持数据导出、远程控制与定位
尺寸 / 重量240×170×60mm,约 3.2kg手持便携,适配现场操作
电源锂电池(3.5 小时续航)/100–240V AC 适配器全球通用供电
应用场景
  1. 卫星通信:Q 波段卫星地面站射频链路的 S 参数、频谱纯度与干扰定位,适配卫星通信系统的安装调试与维护,保障通信链路稳定。
  2. 航空航天 / 国防:雷达、电子战系统的现场维护,快速测量频谱特性、干扰信号与 S 参数,DTF 功能定位隐蔽故障点,提升装备可靠性与战备状态。
  3. 5G 毫米波基站:5G 50GHz 基站前传链路的功率校准、邻道功率(ACP)与占用带宽(OBW)测量,快速定位干扰信号;CAT 功能测试回波损耗 / VSWR 与 DTF,定位馈线与天线故障,保障信号覆盖与网络质量。
  4. 广播电视发射塔:发射系统的频谱纯度测量,确保信号稳定传输,减少发射功率浪费;天馈测试保障馈线与天线匹配,提升发射效率。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
