企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
视美泰
AI智能终端产品级解决方案提供商
161 内容数 43w+ 浏览量 91 粉丝
开源鸿蒙版AI终端主板(MINI板)
型号: AIoT-3576SC
品牌: ShiMeta(视美泰)
--- 产品详情 ---
核心配置
CPU:RK3576八核处理器,主频最高达2.2GHz
NPU:6TOPS算力
操作系统:OpenHarmony系统
内存:标配4G
存储:标配32G
显示接口
DP输出:1路,从排线Type-c(OTG)接口输出,支持1/2/4 lanes 速率1.62/2.7/5.4和8.1Gbps,
分辨率最高支持4K@120Hz
eDP输出:1路,可直接驱动多种分辨率的eDP接口液晶屏
MIPI DSI输出:1路,最高支持2560*1600@60Hz分辨率输出
扩展接口
USB:5路(1路TPYE-C OTG,1路USB3.0 HOST,3路USB2.0 HOST)
串口:3路TTL(可配置成RS232),1路MIPI摄像头(可选)
IIC:2路,可接I2C接口的TP或外设
网络支持
无线网络:内置WiFi;蓝牙
有线网络:支持1路10/100/1000M自适应以太网,1路10/100M自适应以太网
音频配置
音频输入/输出:喇叭输出(支持左右声道输出 ,默认6W ,可配置10W,需要改电阻)、MIC IN*1
耳机输出:支持一路3.5mm四段耳机接口(需要从排线接出)
其他
尺寸:100 x70mm
RTC:支持RTC实时时钟
系统升级:支持本地USB升级
电源:12V 3A
为你推荐
  • 开源鸿蒙版四核智慧零售主板2026-01-22 10:38
    产品型号:AIoT-3568CR
  • 开源鸿蒙版AI终端主板(MINI板)2026-01-21 15:34
    产品型号:AIoT-3576SC
  • 开源鸿蒙版AI终端主板(MINI板)2026-01-21 14:23
    产品型号:AIoT-3576SE
  • 开源鸿蒙版AI终端主板2026-01-21 14:11
    产品型号:AIoT-3576E
  • 开源鸿蒙版AI主机盒2024-12-16 13:30
    产品型号:AIBOX-3588D CPU:RK3588八核处理器,主频最高达2.4GHz NPU:6TOPS算力 操作系统:OpenHarmony 内存/存储:8G/64G 显示接口:HDMI-OUT/DP/HDMI-IN
  • 开源鸿蒙版信息发布盒2024-12-16 10:53
    产品型号:AIBOX-3568A CPU:RK3568 四核处理器,主频最高达2.0GHz 操作系统:OpenHarmony 内存/存储:2G/16G 显示接口:HDMI-OUT 扩展接口:USB3.0/USB2.0
  • 开源鸿蒙版八核智慧终端主板2024-12-16 10:25
    产品型号:AIoT-527EH CPU:全志A527八核处理器,主频最高达1.8GHz 操作系统:OpenHarmony 内存/存储:2G/16G 显示接口:LVDS/eDP/MIPI/HDMI-OUT/HDMI-IN 摄像头: USB单双目摄像头/ MIPI 摄像头(最高8M像素)
  • 开源鸿蒙版AI终端主板2024-12-16 10:12
    产品型号:AIoT-3588A CPU:RK3588八核处理器,主频最高达2.4GHz NPU:6TOPS算力 操作系统:OpenHarmony 内存/存储:4G/32G 显示接口:HDMI-OUT/LVDS/MIPI/eDP
  • 开源鸿蒙版真4K显示器广告机主板2024-12-13 17:56
    产品型号:AIoT-6780SE CPU:GK6780V100 八核处理器,主频最高1.2GHz 操作系统:OpenHarmony 内存/存储:4G/64G 显示接口:HDMI-OUT/VB1/HDMI-IN 扩展接口:USB/RS232
  • 开源鸿蒙版四核通行门禁主板2024-12-13 17:35
    产品型号:AIoT-3568X CPU:RK3568 四核处理器,主频最高达2.0GHz NPU:1TOPS 显示接口:HDMI-OUT/MIPI/eDP 扩展接口:USB/RS232/RS485/TTL/IO/韦根/IIC 网络配置:百兆网口/WiFi/BT
  • Android14+OpenHarmony 双系统!DSBOX-3576SE,适配信创类商显项目刚需2026-11-04 10:50
    如今政企、国企、医院、园区的信息发布项目,国产化信创要求越来越普遍。集成商经常面临两难:一套硬件只能跑安卓,信创项目无法投标;采购两套不同硬件分别应对普通项目与国产化项目,备货库存压力大。视美泰的4K信发盒DSBOX3576SE原生支持Android14.0,同时兼容OpenHarmony开源鸿蒙系统,单硬件平台覆盖两套主流系统,一套硬件同时承接商业商显项
    144浏览量
  • 新品|视美泰 T-H01 竖屏版双屏智能翻译机,开启面对面无障碍跨语言沟通2026-11-02 11:02
    在跨国洽谈、外贸接待、涉外服务场景中,语言壁垒常常阻碍沟通效率。视美泰全新推出TH01竖屏版双屏智能翻译机,专为商用场景面对面双向对话打造,主客双屏独立显示,无需传递设备,让跨境沟通直观高效。方案核心亮点双屏可视化交互双面10.1英寸IPS触控屏,交谈双方各自阅读翻译文本,原文译文双向同步展示,告别设备传来传去的尴尬,沟通体验更专业得体。竖屏大视窗采用竖屏结
    168浏览量
  • 新品|AIoT-3572SC重磅发布,4TOPS端侧算力,中端AI终端高性价比之选2026-10-30 11:19
    端侧AI应用快速普及,不少项目既需要本地AI推理能力、高清显示与丰富外设扩展,同时又对硬件成本十分敏感。视美泰全新推出AIoT-3572SCAI终端主板,精准面向中端AIoT市场,兼顾性能、算力与成本,为自助终端、AI交互设备提供可靠硬件底座。AIoT-3572SC强劲内核算力性能双在线AIoT-3572SC搭载瑞芯微RK3572八核处理器(2×Cortex
    221浏览量
  • 单模态的“天花板”到了:商用智能硬件正在经历一次交互升级2026-10-29 16:42
    如果把商用智能硬件过去几年的发展拆成两段,会发现一条清晰的曲线。第一阶段:把语音做进设备智能音箱、语音助手、语音点餐机的普及,让"说话就能操作"成为标配。但很快遇到天花板——嘈杂环境里识别率暴跌,且无法区分说话人。第二阶段:把视觉做进设备摄像头与视觉算法的引入,解决了"看"的问题,但视觉单独使用同样有边界——读不懂人的表达意图,弱光逆光误判频发。天花板之下,
    271浏览量
  • 为什么“多模态”不是把麦克风和摄像头拼一起?拆解语视模组的三重技术逻辑2026-10-26 15:16
    市面上宣称"多模态"的方案不少,但真正把语音与视觉做成"交叉校验"的并不多。以视美泰AIoT-M-F01为例,它的技术逻辑可以拆成三层。第一层:人体检测——让设备知道"有人来了"500万像素单目宽动态摄像头,配合1/2.5英寸CMOS感光芯片与F2.0大光圈、≥75°视场角,可在弱光、逆光等复杂光线下稳定完成人体与目标检测。这里有一个容易被忽略的设计取向:模
    296浏览量
  • 从“听见”到“看懂”:音视双重校验技术如何降低告警系统误报率2026-10-21 14:52
    告警系统的痛点,从来不是"检测不到",而是"报得太多"。传统视频监控方案易受环境干扰,树叶摆动、光影突变等非目标事件极易触发无效告警;纯音频监测系统则难以区分目标声源与环境背景噪声,同样存在大量误触发问题。海量虚警会占用运维人员大量复核精力,导致真正高优先级的风险事件被淹没,严重降低整套系统的实用价值。一、音视双重特征联合触发告警机制视美泰推出的多模态语视模
  • 从触控到“语视”:人机交互的下一站,是让设备先搞清"谁在说话"2026-10-16 16:17
    过去二十年,人机交互发生过一次大跃迁——从物理按键到多点触控。而今天,一场新的变革正在商用终端里悄悄发生:交互的入口,正在从屏幕回到对话。一、被忽略的前提:设备得先知道"谁在跟我说话"在展厅、政务大厅、医院、银行网点这些真实场景里,人机对话几乎从来不是"一对一"的。周围有人声、广播、脚步、环境噪声,而真正需要被处理的那句话,往往只来自一个人。问题在于,今天大
    1362浏览量
  • 让机器在嘈杂世界里听懂“谁在说话” | 视美泰正式发布多模态语视模组2026-10-14 17:26
    在餐厅、商场、政务大厅、医院、银行网点等商用嘈杂场景里,人声、广播与环境噪声交织,而真正需要被解决的交互,往往是一对一、有序发生的:顾客向点餐机点单、患者向医疗自助终端咨询、办事人向政务服务终端核对事项,都需要设备先锁定“正在和我对话的那个人”。这正是服务型机器人、数字人、点餐机、医疗服务终端、政务服务终端、商用排队终端等设备的共同刚需,也是单模态交互方案始
    228浏览量
  • 开源鸿蒙 AI 主板怎么选?视美泰 OpenHarmony 主板矩阵与 AI 能力全景2026-10-12 17:07
    一、"开源鸿蒙AI主板"到底指什么先厘清一个概念。市面上说的"开源鸿蒙主板",通常有两种含义:一种是指搭载HarmonyOS的消费级设备主板;另一种是指运行OpenHarmony(开源开源鸿蒙)的行业级主板。对于B端行业客户而言,绝大多数场景说的是后者——OpenHarmony开源操作系统+具备AI算力的行业主板。"开源鸿蒙AI主板"因此可以理解为:以Ope
    319浏览量
  • 多模态融合算法落地,视美泰多模态语视交互模组赋能人机交互2026-10-10 16:39
    大模型时代,单纯语音或者单纯视觉识别已经满足不了产品需求,多模态融合算法成为AI产品核心。多模态融合算法同时处理语音、人脸图像、唇形、空间方位多种信息,实现更自然的人机对话交互,广泛用于AI数字人、智能翻译机、自助终端、Agent智能体设备。但多模态融合算法对硬件的音视频采集、算力、接口提出很高要求,普通开发板很难同时搞定麦克风阵列、多路摄像头输入与本地推理
