--- 产品参数 ---
- 射频频率 10MHz–6GHz(选件)
- 射频功率 输出:‑140 至+20dBm;输入:+30dBm
- 阻抗 50Ω
- 带宽 收发 160MHz
- 成色 八五新及以上
- 尺寸 426×221×483mm(19 英寸 4U)
- 重量 约 30kg
--- 产品详情 ---
安立MT8870A综合测试仪/MT8870A
安立 MT8870A 是模块化通用无线测试平台,覆盖 10MHz–6GHz,支持 5G NR Sub‑6GHz/LTE/WLAN/Bluetooth 等多制式,单主机可装 4 个 TRx 测试模块并行测 4 台设备,适配智能手机、汽车与 IoT 终端的产线批量射频 / 协议 / 音频测试,兼顾高速量产与多技术融合,替代型号为 MT8872A。以下是详细介绍:
核心定位与用途
MT8870A 是面向蜂窝与无线连接终端的产线级全制式测试平台,核心用于模拟基站 / AP / 蓝牙主设备,提供 5G NR Sub‑6GHz、LTE‑Advanced(含 CA/MIMO)、2G/3G、WLAN(802.11a/b/g/n/ac/ax)、蓝牙 / BLE、LTE‑V2X/802.11p、IoT(Cat‑M1/NB‑IoT)的射频发射 / 接收(TRx)、协议一致性、吞吐量与音频测试,适配手机 / 模组 / 车规终端的研发调试、产线批量校准、运营商认证与售后维修,支持单模块独立测试与多模块并行扩展,平衡量产效率与测试深度。
核心特性与优势
- 模块化并行测试:单主机容纳 4 个独立 TRx 模块(MU887000A/01A/02A),每模块集成矢量信号发生器(VSG)与矢量信号分析仪(VSA),支持 4 台设备并行测试,共享电源 / 机箱 / 总线,减少投资与空间,提升产线吞吐率。
- 全频段与多技术覆盖:10MHz–6GHz 连续频率(选件),支持 5G NR Sub‑6GHz、LTE/LTE‑A、W‑CDMA/HSPA、GSM/EDGE、TD‑SCDMA、CDMA2000、WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax、蓝牙 / BLE、LTE‑V2X/802.11p、Cat‑M1/NB‑IoT、GNSS,适配全球主流制式与车规 / IoT 场景。
- 高速射频与协议性能:160MHz 收发带宽适配 WLAN 802.11ac/ax 宽频需求;输出‑140 至 + 20dBm(典型),输入 + 30dBm,频率分辨率 1Hz,内置射频前端(开关 / 功分),支持 MIMO/CA/LTE‑U/LAA,兼容 3GPP R8‑16 协议,保障测试精度与一致性。
- 集成化与易用性:每模块 4 个射频端口,直接连接多天线终端 / 模组,无需外部合路器;内置音频分析仪 / 发生器,支持 VoLTE/VoNR 语音测试;Windows 系统与 SCPI/.NET 远程控制,适配 Python 脚本与自动化 ATS 工具,简化产线部署。
- 向后兼容与扩展:兼容 MT8820C/MT8821C 远程指令与测试脚本,降低升级成本;支持多模块协同实现高阶 CA/MIMO 测试,适配 5G 旗舰 / RedCap/Cat‑M1/NB‑IoT 终端,兼顾当前与未来技术需求。
关键技术参数(典型配置)
| 参数 | 指标 | 备注 |
| 射频频率 | 10MHz–6GHz(选件) | 覆盖 5G Sub‑6GHz/WLAN/ 蓝牙全频段 |
| 射频功率 | 输出:‑140 至 + 20dBm;输入:+30dBm | 分辨率 0.1dB,精度 ±1.0dB(350MHz–3.8GHz) |
| 阻抗 | 50Ω | 标准射频接口匹配 |
| 带宽 | 收发 160MHz | 适配 WLAN 802.11ac/ax 宽频 |
| 并行测试 | 4 个独立 TRx 模块,支持 4 台设备同步测量 | 产线效率最大化 |
| 协议版本 | 3GPP R8‑16,支持 5G NR Sub‑6GHz/LTE‑A/WLAN 802.11ax / 蓝牙 5.3 | 适配新老终端与车规 / IoT |
| 接口 | 每模块射频 N 型 ×4、LAN、USB、GPIB、音频输入 / 输出 | 支持远程控制与音频测试 |
| 尺寸 / 重量 | 426×221×483mm(19 英寸 4U),约 30kg | 机架安装,适配产线与实验室 |
| 电源 | 100–240V AC,50/60Hz | 全球通用供电 |
应用场景
- 研发调试:5G/LTE/WLAN/ 蓝牙芯片 / 终端射频参数优化,MIMO/CA/LTE‑V2X 性能验证,协议栈与互操作测试,定位发射机 EVM 异常与接收机灵敏度瓶颈。
- 产线批量检测:手机 / 平板 / 模组 / 车规终端射频校准、功率 / EVM / 频谱模板 / 吞吐量批量测试,并行测试缩短周期,自动判定保障出货质量。
- 运营商 / 车规认证:终端入网射频一致性测试,验证 5G NR/LTE‑A/WLAN/ 蓝牙的兼容性与互操作性,适配运营商与车规(如 3GPP/CCSA)要求。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
安捷伦E8247C微波信号发生器 40GHz 低相噪高功率2026-05-06 17:12
产品型号:E8247C 频率范围:250 kHz~20 GHz(选件 520) 频率分辨率:0.001 Hz 输出功率:标准 + 13 dBm -
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪 2Hz‑85GHz2026-04-30 16:29
产品型号:罗德施瓦茨FSW85 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~85 GHz -
罗德施瓦茨FSW67信号与频谱分析仪 2Hz‑67GHz2026-04-30 16:26
产品型号:罗德施瓦茨FSW67 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~67 GHz 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW50信号与频谱分析仪 2Hz‑50GHz2026-04-30 16:05
产品型号:罗德施瓦茨FSW50 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~50 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) RBW:1 Hz~10 MHz(可选 80 MHz) 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) -
罗德施瓦茨 FSW43 信号与频谱分析仪2026-04-30 15:52
产品型号:罗德施瓦茨FSW43 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~43.5 GHz -
罗德施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪 2Hz‑26.5GHz2026-04-30 15:48
产品型号:罗德与施瓦茨FSW26 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~26.5 GHz 无杂散动态范围:>110 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW13 信号与频谱分析仪 2Hz‑13.6GHz2026-04-30 15:42
产品型号:罗德施瓦茨FSW13 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~13.6 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc -
罗德施瓦茨 FSW8 信号与频谱分析仪 2Hz‑8GHz2026-04-30 15:30
产品型号:罗德施瓦茨 FSW8 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~8 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc 分辨率带宽(RBW):1 Hz~10 MHz -
Audio Precision SYS‑2722 双通道音频分析仪2026-04-30 14:57
产品型号:SYS-2722 成色:八五新以上 -
罗德施瓦茨 NRP‑Z211 功率传感器2026-04-30 14:48
产品型号:罗德施瓦茨NRP-Z211 成色:八五新以上 频率范围:10 MHz~8 GHz 功率范围:‑60 dBm~+20 dBm 动态范围:80 dB 测量速度:1500 次 / 秒
