--- 产品参数 ---
- 成色 八五新及以上
- 射频频率 30MHz–3.8GHz(标配)
- 阻抗 50Ω
- 带宽 收发 160MHz
- 尺寸 483×177×483mm(19 英寸 4U)
- 重量 约 25kg
--- 产品详情 ---
安立MT8821C综合测试仪-MT8821C
安立 MT8821C 是面向 2G/3G/4G/LTE‑Advanced 与 IoT 终端的模块化无线电通信综测仪,核心覆盖 30MHz–6GHz(选件 018)、LTE‑A 5CC CA、4×4 MIMO、160MHz 带宽与 Parallelphone 双终端并行测试,输出‑140 至 + 5dBm,内置射频前端与 8.4 英寸触控 GUI,兼容 MT8820C 远程指令与测试脚本,适配 4G 旗舰 / RedCap/Cat‑M1/NB‑IoT 终端研发、产线批量校准与运营商认证,兼顾单设备高阶测试与多设备协同扩展。以下是详细介绍:
核心定位与用途
MT8821C 是安立面向移动终端与 IoT 模组的全制式射频与协议测试平台,核心用于模拟 eNodeB,提供 LTE‑Advanced(含 CA/MIMO/LTE‑U/LAA)、2G/3G 多制式及 IoT(Cat‑M1/NB‑IoT/NTN NB‑IoT)的射频发射 / 接收(TRx)、协议一致性、吞吐量与互操作测试,覆盖 3GPP R8‑15 协议,适配手机 / 平板 / 模组 / 数据卡的研发调试、产线批量检测、运营商入网认证与售后维修,支持单设备完成 4CC 4×4 MIMO/5CC SISO,多设备协同实现 6CC 2×2 MIMO/5CC 4×4 MIMO,平衡研发深度与产线效率。
核心特性与优势
- 全频段与多技术覆盖:30MHz–3.8GHz(标配),选件 018 扩展至 3.8–6GHz,支持 LTE FDD/TDD(含 LTE‑U/LAA)、W‑CDMA/HSPA、GSM/EGPRS、TD‑SCDMA、CDMA2000、Cat‑M1/NB‑IoT/NTN NB‑IoT,适配全球主流频段与 IoT 低功耗终端。
- 高阶 CA 与 MIMO 能力:单设备支持 LTE‑A 5CC SISO、2CC 4×4 MIMO、4CC 2×2 MIMO;双设备协同支持 4CC 4×4 MIMO/6CC 2×2 MIMO;三设备协同支持 5CC 4×4 MIMO,适配旗舰终端与多天线模组测试。
- 高速批量与射频性能:Parallelphone 双终端同步测试提升产线效率;160MHz 收发带宽适配 LTE‑U/LAA;输出‑140 至 + 5dBm(主端口),输入 + 35dBm,频率分辨率 1Hz,内置射频前端(开关 / 功分),减少外部合路器依赖,简化校准与搭建。
- 向后兼容与扩展:兼容 MT8820C 远程指令、测试脚本与自动化系统,降低升级成本;支持 VoLTE 语音 / 视频回环、RF 快速校准与 3GPP 标准 ATS 自动化工具,适配产线与研发无缝切换。
- 易用与可视化:8.4 英寸触控 GUI 支持一键参数配置、结果概览 / 详情切换与常用参数书签,Windows 系统支持远程控制(LAN/GPIB),提升操作与自动化效率。
关键技术参数(典型配置)
| 参数 | 指标 | 备注 |
| 射频频率 | 30MHz–3.8GHz(标配);3.8–6GHz(018 选件) | 覆盖 4G/LTE‑U/5GHz IoT |
| 射频功率 | 主端口:‑140 至 + 5dBm;辅助端口:‑125 至 + 5dBm | 分辨率 0.1dB,精度 ±1.0dB(350MHz–3.8GHz) |
| 阻抗 | 50Ω | 标准射频接口匹配 |
| MIMO 配置 | 单设备 2×2/4×4 MIMO(2CC/4CC);多设备协同 4×4 MIMO(4CC/5CC) | 适配高阶终端 |
| 载波聚合 | 单设备 5CC SISO;多设备协同 6CC 2×2 MIMO/5CC 4×4 MIMO | 覆盖 LTE‑A 全场景 |
| 并行测试 | Parallelphone 双终端同步测量 | 产线批量效率翻倍 |
| 协议版本 | 3GPP R8‑15,支持 LTE‑U/LAA/Cat‑M1/NB‑IoT/NTN NB‑IoT | 适配新老终端与 IoT |
| 带宽 | 收发 160MHz | 适配 LTE‑U/LAA 宽频需求 |
| 接口 | 射频 N 型 ×4(主 1 / 主 2 / 辅 1 / 辅 2)、LAN、USB、GPIB | 支持远程控制与自动化 |
| 尺寸 / 重量 | 483×177×483mm(19 英寸 4U),约 25kg | 机架安装,适配实验室与产线 |
| 电源 | 100–240V AC,50/60Hz | 全球通用供电 |
应用场景
- 研发调试:终端射频与协议栈调试,CA/MIMO/LTE‑U 性能优化,批量测量快速定位问题,适配旗舰手机与多天线模组。
- 产线批量检测:手机 / 模组射频校准、功率 / EVM/SEM 批量测试,Parallelphone 双终端并行缩短测试时间,Pass/Fail 判定保障出货质量。
- 运营商认证:终端入网的射频一致性、CA/MIMO/LTE‑U 互操作测试,适配运营商规范。
- IoT 与低功耗测试:Cat‑M1/NB‑IoT/NTN NB‑IoT 模组的射频与低功耗验证,适配智慧表计、资产追踪与卫星 IoT。
- 售后与维修:终端射频故障诊断,呼叫连接与数据吞吐测试,快速定位硬件 / 软件问题。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
安捷伦E8247C微波信号发生器 40GHz 低相噪高功率2026-05-06 17:12
产品型号:E8247C 频率范围:250 kHz~20 GHz(选件 520) 频率分辨率:0.001 Hz 输出功率:标准 + 13 dBm -
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪 2Hz‑85GHz2026-04-30 16:29
产品型号:罗德施瓦茨FSW85 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~85 GHz -
罗德施瓦茨FSW67信号与频谱分析仪 2Hz‑67GHz2026-04-30 16:26
产品型号:罗德施瓦茨FSW67 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~67 GHz 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW50信号与频谱分析仪 2Hz‑50GHz2026-04-30 16:05
产品型号:罗德施瓦茨FSW50 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~50 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) RBW:1 Hz~10 MHz(可选 80 MHz) 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) -
罗德施瓦茨 FSW43 信号与频谱分析仪2026-04-30 15:52
产品型号:罗德施瓦茨FSW43 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~43.5 GHz -
罗德施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪 2Hz‑26.5GHz2026-04-30 15:48
产品型号:罗德与施瓦茨FSW26 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~26.5 GHz 无杂散动态范围:>110 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW13 信号与频谱分析仪 2Hz‑13.6GHz2026-04-30 15:42
产品型号:罗德施瓦茨FSW13 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~13.6 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc -
罗德施瓦茨 FSW8 信号与频谱分析仪 2Hz‑8GHz2026-04-30 15:30
产品型号:罗德施瓦茨 FSW8 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~8 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc 分辨率带宽(RBW):1 Hz~10 MHz -
Audio Precision SYS‑2722 双通道音频分析仪2026-04-30 14:57
产品型号:SYS-2722 成色:八五新以上 -
罗德施瓦茨 NRP‑Z211 功率传感器2026-04-30 14:48
产品型号:罗德施瓦茨NRP-Z211 成色:八五新以上 频率范围:10 MHz~8 GHz 功率范围:‑60 dBm~+20 dBm 动态范围:80 dB 测量速度:1500 次 / 秒
