企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宏鑫诚电子有限公司
深圳市宏鑫诚电子有限公司是二手电子测量仪器仪表经销商,致力于打造“靠谱、高效、专业”的二手仪器交易与服务平台。
695 内容数 2.5w 浏览量 2 粉丝
福禄克8588A八位半超高精度数字化参考多用表
型号: 福禄克8588A
--- 产品参数 ---
  • 直流电压 ±100mV~±1050V
  • 交流电压 10mV~1050V
  • 直流电流 ±10μA~±30A
  • 交流电流 10μA~30A
  • 电阻测量 2Ω~20GΩ
  • 电容测量 10pF~100μF
  • 频率 1Hz~1MHz
  • 尺寸 431mm×88mm×475mm
  • 重量 9.8kg
--- 产品详情 ---
福禄克 8588A 是 8.5 位超高精度数字化参考多用表,以业界顶尖的长期稳定性、高速数字化平台(5MS/s 采样 + 20MHz 带宽)、1500 万组超大内存为核心,新增电容与 RF 功率测量,兼容 8508A 指令与 MET/CAL,适配计量基准、半导体测试、精密研发等高精度 + 高速吞吐的场景。以下从核心参数、功能优势、应用与选型等方面详细介绍:
核心技术参数
参数类别具体指标
直流电压范围 ±100mV~±1050V;10V 量程 1 年准确度 ±3.5ppm(99% 置信)/±2.7ppm(95% 置信);灵敏度 1nV;分辨率 8.5 位
交流电压范围 10mV~1050V(1Hz~10MHz);10V/1kHz 1 年准确度 ±90ppm;灵敏度 100nV
直流电流范围 ±10μA~±30A;灵敏度 10pA;准确度 ±(0.01% 读数 + 0.002% 量程)
交流电流范围 10μA~30A(1Hz~100kHz);灵敏度 100pA;准确度 ±(0.05% 读数 + 0.01% 量程)
电阻测量范围 2Ω~20GΩ;10kΩ 1 年准确度 ±9ppm(99% 置信);支持 2/3/4 线及高压模式
电容测量范围 10pF~100μF;准确度 ±(0.05% 读数 + 0.02% 量程);适配校准器电容功能验证
温度测量适配 PRT/SPRT,电流反向抵消热电势;范围 - 200℃~660℃
频率 / 周期范围 1Hz~1MHz;分辨率 1μHz;准确度 ±(0.001% 读数 + 1μHz)
采样与存储数字化速率 5MS/s;内存可存 15,000,000 组数据;读数速率 1~100,000 读数 / 秒(随分辨率变化)
接口GPIB、以太网、USB(前置 / 后置);电子切换前后输入端子
尺寸 / 重量431mm×88mm×475mm;约 9.8kg
核心功能与优势
  1. 极致稳定 + 免维护设计
    • 内置福禄克定制超高稳定电压参考与衰减器,放大器偏移特性优异,无需每日自校准与自动调零,大幅降低维护成本。
    • 直流电压 24h 稳定度达 ±0.5ppm(95% 置信),长期漂移小,满足一级计量实验室溯源要求。
  2. 高速数字化与超大存储
    • 5MS/s 采样 + 20MHz 带宽 + 200ns / 读数数字化速率,可精准捕获低电平瞬态信号,适配半导体器件动态测试。
    • 1500 万组数据存储,支持长时间连续记录,搭配图形化波形显示,便于复杂波形实时观察与数据分析。
  3. 功能扩展与兼容适配
    • 新增电容、RF 功率测量,支持交直流电流外部分流器,覆盖更多校准场景(如多产品校准器验证)。
    • 兼容 8508A 指令集与 MET/CAL 校准软件,原有自动化程序可无缝迁移,降低升级成本。
  4. 灵活触发与程控能力
    • 支持外部 BNC 触发、内部 / 电平 / 定时器 / 时间点 / 电源 / 总线触发,触发延迟低至 100ns,适配同步测试系统。
    • 8508A 和 3458A 仿真模式,SCPI 兼容命令简化编程,IVI 驱动支持行业标准控制。
典型应用场景
  • 一级计量校准实验室:作为基准参考表,校准高精度多用表、电源、电阻箱、校准器等,满足 ISO 17025 溯源要求,适配长周期稳定测量。
  • 半导体与电子测试:晶体管 / 二极管参数测试、PCB 绝缘电阻、电容漏电流、高精度电阻电压系数测量,高速采样适配动态测试需求。
  • 校准器验证与维护:新增电容测量功能,可精准验证多产品校准器的电容输出,提升校准器维护效率。
  • 材料与科研:绝缘材料体电阻 / 表面电阻测量、高分子 / 陶瓷介质性能评估、精密温度控制与测量(如超导材料实验)。
操作要点与注意事项
  1. 测量准备
    • 电阻测量根据引线长度选择 2/3/4 线模式,长引线优先 3/4 线;高阻测量启用高压模式,配合屏蔽夹具减少漏电流。
    • 电容测量需注意量程匹配,避免超出范围导致测量误差;低电平测量使用屏蔽电缆,避免电磁干扰。
  2. 高速测试优化
    • 调整读数速率与分辨率(8.5 位 1 读数 / 秒至 4.5 位 100,000 读数 / 秒),平衡精度与速度;启用数据存储功能,批量采集后统一分析。
    • 配合 MET/CAL 软件,实现测试流程自动化,减少人工干预,提升数据一致性。
  3. 维护与校准
    • 定期校准(建议每年 1 次),保持测量精度;长期不用时,每月通电 24 小时维护,存储于干燥、通风环境,温度 15℃~30℃,湿度≤75%。
    • 清洁端子与接口,避免接触不良;使用原装测试线与夹具,确保测量结果准确性。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
