企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宏鑫诚电子有限公司
深圳市宏鑫诚电子有限公司是二手电子测量仪器仪表经销商,致力于打造“靠谱、高效、专业”的二手仪器交易与服务平台。
695 内容数 2.5w 浏览量 2 粉丝
福禄克8558A八位半高精度参考多用表
型号: 福禄克8558A
--- 产品参数 ---
  • 直流电压 ±200mV~±1050V
  • 交流电压 2mV~1050V
  • 直流电流 ±200μA~±20A
  • 交流电流 2μA~20A
  • 电阻测量 2Ω~20GΩ
  • 频率 1Hz~1MHz
  • 尺寸 431mm×88mm×475mm
  • 重量 9.8kg
--- 产品详情 ---
福禄克8558A八位半高精度参考多用表
福禄克8558A八位半高精度参考多用表
福禄克 8558A 是 8.5 位超高精度台式参考数字多用表,以高速数字化平台(200ns / 读数)、5MS/s 采样与 20MHz 带宽为核心优势,兼容 8508A 指令与 MET/CAL 校准软件,适配计量校准、半导体测试、精密研发等需要高精度 + 高吞吐的场景。以下从核心参数、功能优势、应用与操作等方面详细介绍:
核心技术参数
参数类别具体指标
直流电压范围 ±200mV~±1050V;10V 量程 1 年准确度 ±4.1ppm;灵敏度 1nV;分辨率 8.5 位
交流电压范围 2mV~1050V(1Hz~1MHz);10V/1kHz 1 年准确度 ±90ppm;灵敏度 100nV
直流电流范围 ±200μA~±20A;灵敏度 10pA;准确度 ±(0.01% 读数 + 0.002% 量程)
交流电流范围 2μA~20A(1Hz~100kHz);灵敏度 100pA;准确度 ±(0.05% 读数 + 0.01% 量程)
电阻测量范围 2Ω~20GΩ;10kΩ 1 年准确度 ±10ppm;支持 2/3/4 线及高压模式
温度测量适配 PRT/SPRT,电流反向抵消热电势;范围 - 200℃~660℃
频率 / 周期范围 1Hz~1MHz;分辨率 1μHz;准确度 ±(0.001% 读数 + 1μHz)
采样与存储数字化速率 5MS/s;内存可存 50,000 组数据;读数速率 1~100,000 读数 / 秒(随分辨率变化)
接口GPIB、以太网、USB(前置 / 后置);电子切换前后输入端子
尺寸 / 重量431mm×88mm×475mm;约 9.8kg
核心功能与优势
  1. 高速数字化平台
    • 200ns / 读数数字化至内存,4.5 位数据传输速率达 100,000 读数 / 秒(USB/Ethernet/GPIB),USB 二进制传输最高 500,000 读数 / 秒,大幅提升测试吞吐。
    • 5MS/s 采样 + 20MHz 带宽 + 18 位分辨率,可精准捕获低电平瞬态信号,适配半导体器件动态测试与故障排查。
  2. 高精度与灵活测量
    • 直流电压 10V 量程 1 年准确度 ±4.1ppm,长期稳定性优异,满足 ISO 17025 溯源要求。
    • 电阻支持 2/3/4 线及高压模式,适配长引线与高阻材料测试;前后输入电子切换,一键完成比率测量,提升校准效率。
  3. 集成与程控便捷
    • 兼容 8508A 指令集,原有自动化程序可无缝迁移;支持 MET/CAL 校准软件,实现校准流程自动化。
    • 前置 / 后置 USB 接口,支持闪存盘快速下载数据;内置直方图分析工具,便于数据统计与异常识别。
  4. 安全与可靠
    • 过压保护符合 CAT II 1000V 标准;机械结构坚固,适配实验室长期连续运行,工作温度 0℃~50℃,校准温度 20℃~25℃。
典型应用场景
  • 计量校准实验室:校准数字万用表、电源、电阻箱等仪器,提供可溯源的高精度标准,支持多产品批量校准,提升效率。
  • 半导体与电子测试:晶体管 / 二极管参数测试、PCB 绝缘电阻、电容漏电流、高精度电阻电压系数测量,适配高速生产线测试需求。
  • 材料与科研:绝缘材料体电阻 / 表面电阻测量、高分子 / 陶瓷介质性能评估、精密温度控制与测量(如超导材料实验)。
  • 工业精密测试:高压设备电压测量、大电流分流器校准、传感器(温度 / 压力)校准、新能源电池内阻与电压测试等。
操作要点与注意事项
  1. 测量准备
    • 电阻测量根据引线长度选择 2/3/4 线模式,长引线优先 3/4 线;高阻测量启用高压模式,配合屏蔽夹具减少漏电流。
    • 低电平测量使用屏蔽电缆,避免电磁干扰;前后输入切换通过电子开关实现,远程指令即可完成比率测量。
  2. 高速测试优化
    • 调整读数速率与分辨率(8.5 位 1 读数 / 秒至 4.5 位 100,000 读数 / 秒),平衡精度与速度;启用数据存储功能,批量采集后统一分析。
    • 配合 MET/CAL 软件,实现测试流程自动化,减少人工干预,提升数据一致性。
  3. 维护与校准
    • 定期校准(建议每年 1 次),保持测量精度;长期不用时,每月通电 24 小时维护,存储于干燥、通风环境,温度 15℃~30℃,湿度≤75%。
    • 清洁端子与接口,避免接触不良;使用原装测试线与夹具,确保测量结果准确性。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
