企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
浙江尚为照明有限公司
公司始终坚持严格的质量方针,奉行节能环保、绿色照明的设计理念,所有产品均选用国内外优质原材料。Tel:13325770370。
157 内容数 2.2w 浏览量 1 粉丝
SZSW2600强光照明灯 移动升降灯
型号: SZSW2600
--- 产品参数 ---
  • 名称 强光照明灯
  • 型号规格 SZSW2600-50
  • 光源 LED
  • 电压 14.8V/12V
  • 电池使用寿命 1000次循环以上
  • 充电时间 8-10h
  • 最大升起高度 1.2m/1.5m
  • 防护等级 IP66
--- 产品详情 ---
SZSW2600升降工作灯(特别是工程、维修用的强力型号)的日常保养与维护至关重要。良好的维护不仅能延长灯具寿命、保证照明效果,更能确保使用安全,避免因部件故障导致意外。
一、良好的日常使用习惯(预防性维护)
平稳升降
操作升降杆(无论是手摇、气弹簧还是电动)时,动作应平稳、匀速,避免猛拉猛推或突然停止。
到达所需高度后,确保锁定装置(如螺丝、卡扣)完全锁紧,防止灯头自动下滑。
避免超载与偏心
严禁在灯架上悬挂超过其额定承重的物品(如额外的工具、重物)。
灯头应安装居中,避免长期处于严重偏心状态,否则会加速升降杆和关节的磨损。
电源管理
使用电池款:避免完全耗尽再充电,随用随充。长期不用时,每隔2-3个月应充放电一次。
使用外接电源:检查电线是否完好,避免拉扯电线来移动灯具。收线时应整齐盘绕。
轻拿轻放
移动时,尽量收起升降杆,降低重心。避免在升降杆完全伸出时剧烈移动或撞击硬物。
二、定期检查与保养(建议每月或每季度一次)
建立一张简单的检查表,重点关注以下部位:
检查部位检查内容保养/处理措施
升降系统1. 升降是否顺滑,有无卡顿、异响?
2. 手摇柄、绞盘、齿轮是否完好?
3. 气弹簧是否仍有足够支撑力(有无缓慢下滑)?
4. 所有锁定螺丝/卡扣是否紧固、有效?
1. 对运动部件(如轨道、齿轮)添加适量润滑油或硅脂(避开刹车部位)。
2. 紧固所有松动的螺丝。
3. 如气弹簧失效或电动升降失灵,应联系专业维修。
结构件1. 三脚架支腿、关节处有无裂纹、变形或严重锈蚀
2. 螺丝、铆钉有无松动、缺失?
1. 对生锈部位除锈并补漆。
2. 更换损坏严重的结构件,严禁带病使用
电线与插头1. 电源线、插头有无破损、老化、龟裂
2. 接线处是否牢固?
1. 立即更换破损的电线或插头,这是重要的防火防触电措施。
2. 用绝缘胶带妥善包扎接线处。
灯头与光源1. 灯罩、反光杯有无积尘、油污?
2. LED灯珠或灯泡有无损坏、暗区?
3. 防护玻璃有无裂纹?
1. 进行清洁(方法见下文)。
2. 更换损坏的光源组件,确保照明均匀。
电池(如适用)1. 电池外壳有无鼓包、漏液?
2. 充电是否正常,续航是否明显缩短?
1. 鼓包、漏液的电池应立即停止使用并安全处理,有爆炸风险。
2. 遵循电池说明书进行保养。
三、清洁与存放neng
清洁
断电后进行!确保灯具完全冷却。
使用柔软的干布或略沾中性清洁剂的湿布擦拭灯体、灯杆和支架。避免使用强酸强碱或腐蚀性清洁剂。
对于顽固油污,可用专用电器清洁剂喷洒在布上擦拭。
关键:清洁后,确保所有部位,尤其是电气接口和关节处完全干燥后才能使用或存放。
存放
长期不用时,应将升降杆完全收缩,以减轻气弹簧或弹簧的负荷。
将电线整齐盘绕固定好。
存放在干燥、通风、阴凉的室内环境。避免潮湿、高温或极低温,以防电路和金属部件受损。
如果可能,使用原装包装箱或防尘罩遮盖,防止积尘。
四、重要安全警示
防触电:任何涉及内部电路、电源线的维修,如非专业人员,应送修。潮湿环境下使用要特别小心。
防倾倒:使用时务必完全展开三脚架支腿并置于平坦坚固地面,必要时增加配重。
防过热:灯具工作时温度很高,勿用手触摸,并远离易燃物。确保通风良好,不要用物品覆盖灯体。
防摔落:升降杆升至高位时,强风可能将其吹倒,户外使用需格外注意或加设防风绳。
及时淘汰:对于达到使用寿命、主要部件严重损坏或技术已落后的灯具,应考虑更换。维修成本过高或存在安全隐患时,不应勉强使用。
总结:SZS2600升降工作灯的保养核心在于“勤检查、温柔用、及时修、妥当存”。 花费少量时间进行日常维护,可以避免大部分故障,确保这台“光明伙伴”在您需要时始终工作。对于复杂故障,请务必查阅说明书并联系厂家或专业维修人员。
为你推荐
