--- 产品参数 ---
- 直流电压 0 至 ±1020V
- 直流电流 0 至 ±20.5A
- 交流电压 1mV 至 1020V
- 交流电流 29μA 至 20.5A
- 电阻 0Ω 至 1100MΩ
- 电容 220pF 至 110mF
- 频率 0.01Hz 至 2.0MHz
- 操作温度 0–50°C
--- 产品详情 ---
5520A-福禄克5520A高性能多产品校准器
福禄克 5520A 是 5500A 的高性能升级款多产品校准器,精度更高、量程更大,能覆盖 6½ 位 DMM、示波器、功率分析仪等中高端仪器校准,广泛用于计量实验室与现场校准。以下是详细介绍:
核心功能与优势
- 功能全面扩展:直流 / 交流电压、电流、电阻、电容、频率、功率、热电偶 / RTD 模拟与测量,可输出多种波形并带谐波,支持双路电压或电压 - 电流同步输出与相位控制,能模拟直流 / 交流功率;可测热电偶温度、湿度(配探头)与压力(接 700 系列模块)。
- 精度与量程提升:直流电压一年指标达 50+1.5ppm,直流电流 100+7.6ppm,电阻 90+18ppm,交流电压 300+18ppm,交流电流 400+61ppm,能满足 6½ 位 DMM 的高精度校准需求。
- 示波器校准能力:可选 5520A‑SC100/300/600 等选件,最高可校准 1.1GHz 示波器,配合 5800A/TDP 可实现 125ps 快速上升沿。
- 电能质量校准:5520A‑PQ 选件支持按 IEC 标准校准电能质量分析仪,可模拟谐波、闪变等电能质量扰动信号。
- 三相功率模拟:相位锁定功能可将 3 台 5520A 互联,模拟三相功率至约 21kW,带波形、谐波与精确相位控制 接口,可远程控制与系统集成。
- 可靠与安全:内置过压、过流、过载、过热保护;结构坚固,适合实验室与现场运输,重量 22kg,尺寸 17.8×43.2×47.3cm,功耗 600VA。
关键技术参数(1 年指标,校准温度 15–35°C)
| 参数 | 范围 | 精度指标 |
| 直流电压 | 0 至 ±1020V | 50+1.5ppm |
| 直流电流 | 0 至 ±20.5A | 100+7.6ppm |
| 交流电压 | 1mV 至 1020V,10Hz–500kHz | 300+18ppm |
| 交流电流 | 29μA 至 20.5A,10Hz–30kHz | 400+61ppm |
| 电阻 | 0Ω 至 1100MΩ | 90+18ppm |
| 电容 | 220pF 至 110mF | 0.25%+0.091% |
| 频率 | 0.01Hz 至 2.0MHz | 25ppm+1mHz |
| 相位 | 0 至 ±179.99°,10Hz–10kHz | 0.15° |
| 热电偶 | -250°C 至 + 2316°C(11 种) | 0.14°C |
| RTD | -200°C 至 630°C(8 种) | 0.03°C |
通用规范与接口
- 环境与电源:操作温度 0–50°C,储存 - 20–70°C;电源可选 100/120/220/240V,频率 47–63Hz,电压波动 ±10%。
- 通信接口:IEEE‑488(GPIB)、RS‑232,支持远程控制与自动化测试系统集成。
- 电流扩展:配合 52120A 跨导放大器,电流可扩展至 100A 直流 / 120A 交流;用 25/50 匝线圈可等效至 6000A,适配大电流钳表校准。
典型应用场景
- 6½ 位台式与手持式 DMM 校准
- 示波器带宽与上升时间校准(带选件)
- 功率分析仪、谐波分析仪与电能质量仪器校准
- 热电偶 / RTD 温度计、过程校准器校准
- 电流钳与大电流设备校准(配合扩展模块)
- 三相功率测量仪表校准(多机互联)
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
安捷伦E8247C微波信号发生器 40GHz 低相噪高功率2026-05-06 17:12
产品型号:E8247C 频率范围:250 kHz~20 GHz(选件 520) 频率分辨率:0.001 Hz 输出功率:标准 + 13 dBm -
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪 2Hz‑85GHz2026-04-30 16:29
产品型号:罗德施瓦茨FSW85 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~85 GHz -
罗德施瓦茨FSW67信号与频谱分析仪 2Hz‑67GHz2026-04-30 16:26
产品型号:罗德施瓦茨FSW67 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~67 GHz 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW50信号与频谱分析仪 2Hz‑50GHz2026-04-30 16:05
产品型号:罗德施瓦茨FSW50 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~50 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) RBW:1 Hz~10 MHz(可选 80 MHz) 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) -
罗德施瓦茨 FSW43 信号与频谱分析仪2026-04-30 15:52
产品型号:罗德施瓦茨FSW43 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~43.5 GHz -
罗德施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪 2Hz‑26.5GHz2026-04-30 15:48
产品型号:罗德与施瓦茨FSW26 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~26.5 GHz 无杂散动态范围:>110 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW13 信号与频谱分析仪 2Hz‑13.6GHz2026-04-30 15:42
产品型号:罗德施瓦茨FSW13 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~13.6 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc -
罗德施瓦茨 FSW8 信号与频谱分析仪 2Hz‑8GHz2026-04-30 15:30
产品型号:罗德施瓦茨 FSW8 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~8 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc 分辨率带宽(RBW):1 Hz~10 MHz -
Audio Precision SYS‑2722 双通道音频分析仪2026-04-30 14:57
产品型号:SYS-2722 成色:八五新以上 -
罗德施瓦茨 NRP‑Z211 功率传感器2026-04-30 14:48
产品型号:罗德施瓦茨NRP-Z211 成色:八五新以上 频率范围:10 MHz~8 GHz 功率范围:‑60 dBm~+20 dBm 动态范围:80 dB 测量速度:1500 次 / 秒
