--- 产品详情 ---
服务项目
接闪器: 接地电阻、过渡电阻、闭合环路电阻、支架拉力、网格规格及尺寸检查、高度、长度、规格及尺寸检查
引下线: 接地电阻、过渡电阻、闭合环路电阻、间距、规格及尺寸检查
接地装置: 接地电阻、接地体规格及尺寸检杳
等电位连接: 过渡电阻、规格及尺寸检查
电涌保护装置: 保护接地检查、性能参数和安装工艺检查、过电流保护器检查、过渡电阻、压敏电压测试、泄漏电流测试、绝缘电阻测试
电磁屏蔽: 过渡电阻、屏蔽材料规格及尺寸检查
士壤电阻率: 土壤电阻率变化测试,土壤垂直分层、水平分层变化测试
大地网接地电阻: 接地装置的工频特性参数测试
检测产品
建筑物的防雷检测、移动基站的防雷检测、厂房的防雷检测、轨道交通防雷检测等。
服务范围
电力、通信、建筑、石油化工、空气化工、采矿业、生产制造、政府公共资源、航空、轨道、水利、公路、桥梁、隧道等等。
相关资质
气象部门颁发的雷电防护装置检测乙级资质证
检验检测机构资质认定证书(CMA)
中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书(CNAS)
检测周期
5-7个工作日,可提供加急服务。
服务背景
雷电是一种自然灾害天气,它发生在因强对流天气而形成的雷雨云之间或雷雨云与大地之间的强烈放电现象。自然界的雷击主要有直击雷和感应雷两种,在雷暴活动区域内,直击雷是指雷云直接通过人体,建筑物或设备等对地放电所产生的电击现象,此时雷电的主要破坏力在于电流特性而不在于放电产生的高电位。雷电击中人体、建筑物或设备时,强大的雷电流转变成热能。雷击放电的电量大约为25~100C。据此估算,雷击点的发热量大约500~2000J。该能量可以熔化50~200mm3的钢材。因此雷电流的高温热效应将灼伤人体,引起建筑物燃烧,使设备部件熔化。
在雷电流流过的通道上,物体水分受热汽化而剧烈膨胀,产生强大的冲击性机械力。该机械力可以达到5000~6000N,因而可使人体组织,建筑物结构、设备部件等断裂破碎,从而导致人员伤亡、建筑物破坏,以及设备毁坏等;感应雷是指雷电在雷云之间或雷云对地的放电时,在附近的户外传输信号线路、埋地电力线、设备间连接线和电磁感应侵入设备,使串联在线路中间或终端的电子设备遭到损害。
感应雷虽然没有直击雷猛烈,但其发生的几率比直击雷高得多。直击雷只发生在雷云对地闪击时才会对地面造成灾害,而感应雷则不论雷云对地闪击或者雷云对雷云之间闪击,都可能发生并造成灾害。此外直击雷一次只能袭击一个小范围的目标,而一次雷闪击都可以在较大的范围内多个小局部同时产生感应雷过电压现象并且这种感应高压可以通过电力线、电话线等传输到很远,致使雷害范围扩大。
随着电子计算机技术、通信技术的不断发展,以及电子设备日益向自动化、多功能和智能化方向发展,大规模集成电路等微电子器件的大量使用,都存在防雷电冲击能力弱的问题。因此电子设备在日常运行中常常被雷电击坏,甚至造成系统瘫痪和人员伤亡。因此加强对雷电灾害的关注,积极采取切实有效的防护措施是十分必要的。现代防雷分为外部防雷和内部防雷。
所谓外部防雷就是防直击雷(不包括防止防雷装置受到直接雷击时向其它物体的反击),内部防雷包括防雷电感应、防反击以及防雷电波侵入和防生命危险。
外部防雷装置(即传统的常规避雷装置)由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。接闪器(也叫接闪装置)有三种形式:避雷针、接闪带和接闪网,它位于建筑物的顶部,其作用是引雷或叫截获闪电,即把雷电流引下。引下线,上与接闪器连接,下与接地装置连接,它的作用是把接闪器截获的雷电流引至接地装置。接地装置位于地下一定深度之处,它的作用是使雷电流顺利流散到大地中去。
内部防雷装置的作用是减少建筑物内的雷电流和所产生的电磁效应以及防止反击、接触电压、跨步电压等二次雷害。除外部防雷装置外,所有为达到此目的所采用的设施、手段和措施均为内部防雷装置,它包括等电位连接设施(物)、屏蔽设施、加装的浪涌保护器(SPD)以及合理布线和良好接地等措施。
现代防雷技术强调全方位防护,综合治理,建立一套完整的防雷系统,并把防雷看做一个系统工程。应符合GB50057-2010对电源系统、信号系统、地电位反击等各个方面作好雷电防护工作,形成一套由室外到室内雷电防护体系,通过防雷产品的有效动作来防止雷电波侵入设备,形成等电位保护结构,其设备在雷电环境中安全可靠工作,确保国家、人民财产得到安全保障。
我们的优势
服务网络遍布全国。广电计量在全国主要经济圈建立了30余个计量检测基地,设立60多家分子公司,形成了覆盖全国的技术服务和业务营销体系,可向客户提供近距离、本地化的便捷服务,并积极拓展海外布局。
计量能力覆盖全面。涵盖计量十大领域,无线电、电磁、时间频率领域全国领先,总部获认可 CNAS 计量项目超过 1700 项,建立 120 多项企业最高计量标准。
仪器设备配备先进。拥有20000多台(套)国际国内先进的精密标准装置和仪器,可实现多任务同时运行,保障送检时效。
服务团队专业高效。由一级注册计量师、CNAS 实验室评审员、全国计量技术委员会委员以及资深计量技术专家为核心骨干,组成超 1500 人的服务团队,年出具计量校准证书检测报告超百万份。
科研创新布局前瞻。主导/参与 50 多项计量领域的国家、行业、团体标准/规范制修订,参与共建粤港澳大湾区量子精密测量联合实验室。
常见问题
Q:什么是雷电防护装置检测?
A:防雷检测,专业名称叫做:雷电防护装置检测,一种验证雷电防护装置的有效性以及该建筑物防雷设计是否符合国标、行业规范、地方规范等标准文件的检测活动。针对的建筑物、构筑物、电子电气系统的防护装置、防护措施。
Q:什么是防雷类别?
A:根据《建筑物防雷设计规范 GB 50057-2010》规定,按建筑物的重要性、使用使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为第一、第二、第三类建(构)筑物的雷电防护装置的检测。
Q:什么是检测类型?
A:(新建检测、定期检测) 新建的建筑物需进行雷电防护装置检测才能完成验收,验收报告需要提交给相关部门备案审核。
完成验收投入使用的建筑物需定期进行检测工作,类似计量器具的周期性计量;常规项目的检测周期为一年,易燃易爆场所的周期为半年。
为你推荐
包装及废弃物检测-PPWR标准测试-(EU)2025/40指令2026-08-12 14:33
产品型号:科研测试 -
网络安全等级保护测评与检测服务2026-07-15 15:08
产品型号:科研测试 -
合成电场检测,合成场强,大电流设备厂界2026-06-17 14:19
产品型号:科研测试 -
RTCA DO-160G 机载设备环境试验2026-04-21 10:40
产品型号:科研测试 -
ISO 19453-1 驱动电池系统环境试验2026-04-21 10:37
产品型号:科研测试 -
YD/T 1539 移动通信手持机可靠性测试2026-04-21 10:36
产品型号:科研测试 -
GB/T 14710 医用电器环境试验2026-04-21 10:28
产品型号:科研测试 -
IEC 61373 冲击和振动试验2026-04-21 10:27
产品型号:科研测试 -
GB/T 4937.2 低温贮存试验2026-04-21 10:25
产品型号:科研测试 -
JESD22-A104 温度循环试验2026-04-21 10:24
产品型号:科研测试
典型辐射体环评监测 空天网络通信基站抗干扰测试2026-06-24 13:53
GB/T 242精准复现真实冲击环境,助力产品通过认证2025-10-27 11:12
驱动智能升级:ASTM D6055在自动化包装机械中的前沿应用2025-10-23 11:39
应对运输振动风险:ASTM D3580标准下的测试策略与性能验证2025-10-15 11:29
ASTM D4003标准解读:它为何成为运输包装安全的核心依据?2025-10-11 15:36
电源芯片一次筛选:复杂流程下的高要求与高效应对2025-08-15 08:48
电化学迁移(ECM):电子元件的“隐形杀手” ——失效机理、环境诱因与典型案例解析2025-08-14 15:46
MIL-STD-810F高低气压温湿度试验:确保装备在极端环境下的可靠性2025-08-14 11:31
汽车智能座舱ITU-T测试认证,车载语音通信测试智慧解决方案2025-06-25 11:04
技术干货 | 功能安全术语的暗黑森林2025-06-10 16:38
