--- 产品详情 ---
H552XK:耐压100V降压恒流驱动器,为15W电动车车灯提供高可靠照明方案
在现代电动车照明系统中,高效、稳定且耐用的驱动方案是保障行车安全与体验的关键。惠海半导体原厂H552XK作为一款非隔离降压型大功率LED恒流驱动芯片,凭借其高耐压、内置MOS、精准恒流以及灵活调光等核心技术优势,成为15W级电动车车灯应用的理想选择。
1. 宽电压输入与高耐压能力,适应严苛车载环境
惠海H552XK支持8V至90V的宽范围输入电压,其SW脚耐压高达90V,确保在电动车启动、加速或电压波动等复杂工况下都能稳定工作。高达100V的耐压设计为系统提供了充足的裕量,有效抵御负载突波和瞬时高压冲击,显著提升了车灯在车载电气环境中的长期可靠性。
2. 内置功率MOS,简化设计并提升效率
芯片内部集成低导通电阻的功率MOSFET(典型值200mΩ),无需外部分立MOS管,不仅节省了PCB空间,降低了系统成本,还简化了电路设计和生产流程。结合其平均电流控制模式与高达90%的转换效率,H552XK在驱动15W LED车灯时能有效降低温升,提升整体能效,有助于延长灯具寿命。
3. 精准的恒流性能与全面的保护机制
采用平均电流检测模式,H552XK能实现优异的负载调整率,确保LED电流在输入电压或负载变化时保持高度稳定,从而保障车灯光输出的均匀性与一致性。芯片内置智能过温保护功能,当结温超过140℃时自动调节并限制输出电流,防止过热损坏,增强了系统在密闭车灯环境下的耐用性与安全性。
4. 二合一调光功能,实现智能照明控制
通过简单的MODE引脚配置(悬空或接地为全亮高亮模式,接高电平为半亮低亮模式),即可实现高低两档亮度切换,低亮模式输出电流为高亮的50%。这一功能允许电动车灯具在市区行驶、夜间会车等场景下灵活调节亮度,既满足照明需求,又能降低能耗与眩光,提升了驾驶的智能性与安全性。
5. 优化设计与高集成度,加速产品落地
芯片采用ESOP8封装并内置散热片(连接SW脚),具有优良的散热性能;固定140KHz的PWM工作频率允许使用更小体积的电感,进一步节省空间。其外围电路简单,供电仅需一个外置电阻,加之完善的欠压保护、静电防护(HBM 2000V)等特性,大幅降低了开发难度与物料成本,助力15W电动车灯方案快速实现量产。
总结
惠海半导体原厂H552XK以其宽压输入、高集成度、精准恒流、灵活调光及全面保护等突出优点,为15W电动车灯提供了高效、紧凑且可靠的驱动解决方案。该芯片不仅能充分满足车载照明对性能与耐候性的严苛要求,也通过简化设计帮助制造商优化成本,是提升电动车照明系统竞争力的优选器件。
为你推荐
惠海3.7V升12V 4.2V升12V DCDC升压恒压芯片H68012026-01-24 10:36
产品型号:H6801 -
新国标电动车仪表降压恒压芯片H6259A 大电流蓝牙NFC 高耐压150V200V2026-01-23 09:43
产品型号:H6259A -
100V60V新国标电动车GPS供电DCDC恒压方案设计参考H6213E2026-01-22 09:11
产品型号:H6213E -
惠海5V升30V10W应急灯恒流驱动方案设计H6901B PWM调光 EN使能控制2026-01-21 09:44
产品型号:H6901B -
养殖灯恒流驱动芯片方案设计 H5028B惠海92V输入43V0.5A输出 线性/PWM调光2026-01-19 11:16
产品型号:H5028B -
dcdc升压恒压IC芯片 H6441传感器DC9V升12V稳压芯片方案设计2026-01-16 10:18
产品型号:H6441 -
8-200V输入,4.5V输出,H6203G,高性能,新国标GPS供电IC2026-01-15 10:31
产品型号:H6203G -
HGK023N12L 控制器专用MOS管TO-252 120V场效应管30A 开启1.7V2026-01-14 11:00
产品型号:HGK023N12L -
惠海H5602L景观灯降压恒流IC方案24转3.5V1.8A高性价比2026-01-13 09:41
产品型号:H5602L -
60V耐压3A快充稳压方案 H6621B规格书分享2026-01-10 14:42
产品型号:H6621B
H6922升压芯片在户外拉杆音箱方案的应用2025-10-10 09:34
惠海48V60V80V降3.3V5V9V12V电动车/摩托车整车芯片解决方案(下)2025-10-09 10:13
技术解析:H6922芯片在智能艾灸盒中的核心作用与电路设计!2025-09-29 10:19
电源升压芯片选型全攻略:H6922(轻载节能)、H6392(3A 输出)、H6431(大功率)2025-09-11 14:29
从家用到商用理发器:升压芯片H6922/H6392/H6431如何适配不同场景需求?2025-09-09 11:51
功放IC搭配的升压芯片选型指南:为何H6922更适合高保真功放系统?2025-09-04 14:31
升压型恒流摄影灯调光无频闪驱动芯片H6911方案 10A大电流3.7V5V12V升9V12V24V36V48V2025-09-03 14:06
H6203G/H6266B 150V降压恒压芯片48V60V80V100V120V降12V5V3.3V高性能低功耗GPS供电芯片2025-09-01 10:10
高调光性能的降压型恒流驱动芯片H5112A智能磁吸灯调光驱动方案2025-08-29 10:50
H6266C 150V高压3A电流 降压恒压芯片 48V60V80V100V120V降12V5V3.3V 低功耗低纹波高性能2025-08-27 08:58
基于H6225K的POE供电方案2023-06-14 16:36
