企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宏鑫诚电子有限公司
深圳市宏鑫诚电子有限公司是二手电子测量仪器仪表经销商,致力于打造“靠谱、高效、专业”的二手仪器交易与服务平台。
695 内容数 2.5w 浏览量 2 粉丝
吉时利DMM4050台式数字万用表/六位半
型号: 吉时利DMM4050
--- 产品参数 ---
  • 显示分辨率 6½ 位
  • 直流电压 量程 100mV~1000V
  • 交流电压 量程 100mV~750V
  • 直流电流 量程 100μA~10A
  • 交流电流 量程 100μA~10A
  • 电阻 量程 10Ω~1GΩ
  • 电容 量程 1nF~100μF
  • 频率 10Hz~10MHz
  • 周期 100ns~100s
  • 显示 双行 LCD 双显示(数值 + 图形)
  • 尺寸(H×W×D) 100 mm × 216 mm × 300 mm
  • 重量 约 1.8 kg
--- 产品详情 ---
吉时利 DMM4050 是 6½ 位高精度台式数字万用表,核心亮点为 0.0024% 直流电压基本准确度、100pA 低电流分辨率、专利两线式 4 线电阻测量、TrendPlot™无纸记录、直方图 / 统计分析,且独有温度与电容测量功能,多接口适配自动化测试系统,适合精密研发、元器件表征、系统集成与质量分析,是 DMM4000 系列中功能最全的型号。以下从核心参数、功能特点、应用场景、选型对比等维度展开说明:
核心参数表
参数指标
显示分辨率6½ 位(1,000,000 计数)
直流电压(DCV)量程 100mV~1000V;最小分辨率 100nV;基本准确度 0.0024%(1 年)
交流电压(ACV)量程 100mV~750V;频率范围 3Hz~300kHz;真有效值(AC/AC+DC)
直流电流(DCI)量程 100μA~10A;最小分辨率 100pA;基本准确度 0.02%
交流电流(ACI)量程 100μA~10A;频率范围 3Hz~300kHz;真有效值
电阻(Ω)量程 10Ω~1GΩ;最小分辨率 10μΩ;基本准确度 0.005%;支持两线式 4 线测量
电容(C)量程 1nF~100μF;分辨率 10pF;基本准确度 1%(23℃)
温度(T)支持 J/K/T/E/R/S/B/N 型热电偶,-200℃~1820℃;分辨率 0.1℃;基本准确度 1℃
频率 / 周期频率 10Hz~10MHz;周期 100ns~100s;输入灵敏度 100mV(10Hz~100kHz)
二极管 / 导通支持,导通阈值约 1V
接口前面板 USB 主机、后面板 USB‑TMC、LAN(LXI‑C)、GPIB、RS‑232
显示双行 LCD 双显示(数值 + 图形)
安全等级CAT I 1000V、CAT II 600V
尺寸(H×W×D)100 mm × 216 mm × 300 mm
重量约 1.8 kg
核心功能与优势
  1. 6½ 位超高精度测量:DCV 基本准确度达 0.0024%,适配基准源、精密放大器、传感器等严苛精度需求的参数表征。
  2. 专利两线式 4 线电阻测量:通过分离式端子插孔,仅用两根测试线实现 4 线电阻测量,规避接触电阻误差,简化高阻 / 低阻精确测量流程。
  3. 温度与电容测量(DMM4050 独有):热电偶温度覆盖 - 200℃~1820℃,电容量程 1nF~100μF,可替代温度计、电容表,节约工作台空间与成本。
  4. TrendPlot™无纸记录:内置图形化趋势记录,绘制测量值随时间变化曲线,直观分析漂移与间歇性异常,无需额外数据采集设备。
  5. 测量统计与直方图:一键计算平均值、标准差、最值,直方图模式呈现数据分布,快速评估器件一致性与稳定性。
  6. 双显示功能:同时显示同一信号的数值与图形(如电压 + 趋势曲线),提升多维度并行观测效率。
  7. 多接口系统集成:LAN/GPIB/USB/RS‑232 全覆盖,兼容 LabVIEW SignalExpress,支持远程控制与数据存档,适配自动化测试系统。
  8. 前面板 USB 主机:直接存储测量数据与配置文件,简化现场数据导出流程。
  9. 极限比较模式:支持通过 / 失败指标,适配产线快速筛选与质量控制。
典型应用场景
  • 精密电子研发:基准电压源校准、精密放大器增益 / 偏移测量、低噪声电路电流泄漏测试。
  • 半导体与元器件:分立器件参数筛选、高阻电阻 / 低阻电阻精确测量、传感器灵敏度标定、电容 / 温度特性表征。
  • 系统级自动化测试:通过 LAN/GPIB 接入产线 ATE,配合 TrendPlot™实现长期稳定性监测与数据追溯。
  • 计量与校准:次级标准实验室的电压 / 电流 / 电阻 / 温度 / 电容校准,满足 0.0024% 级精度溯源需求。
  • 可靠性与失效分析:通过直方图与统计功能,快速定位器件参数漂移与批次一致性问题。
  • 工业过程监测:热电偶温度监测、电容式传感器参数测量,适配生产环境的多参数并行测试。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
