--- 产品参数 ---
- 电压输出范围 ±200V
- 电流输出范围 ±1.5A DC / ±10A 脉冲
- 电压测量分辨率 100nV
- 电流测量分辨率 100fA
- 测量速度 最高 20,000 读数 / 秒
- 数据存储 1000 点缓存
- 工作温度 0℃~50℃
- 通道数 单通道
- 功率 200W
--- 产品详情 ---
2611B-吉时利2611B数字源表
2611B-吉时利2611B数字源表
吉时利 2611B 是 2600B 系列单通道系统源测量单元(SMU),以 200V 高压、1.5A 直流 / 10A 脉冲输出、100fA 低电流分辨率与 TSP 高速脚本为核心,适合高压功率器件、半导体漏电流与材料表征,兼顾台式研发与量产自动化。以下从核心参数、功能特点、应用与接口、使用要点展开详细介绍。
一、核心参数表(23℃预热 2 小时,1 NPLC)
| 参数项 | 规格数据 | 备注 |
| 电压输出范围 | ±200V | 四象限操作,远端检测 |
| 电流输出范围 | ±1.5A DC / ±10A 脉冲 | 单通道 200W 功率,降功率模式支持脉冲 |
| 电压测量分辨率 | 100nV | 6½ 位,低噪声模式 |
| 电流测量分辨率 | 100fA | 6½ 位,适配微弱漏电流测量 |
| 测量速度 | 最高 20,000 读数 / 秒 | 单通道高速模式 |
| 数据存储 | 1000 点缓存 | 支持批量导出与统计 |
| 接口 | GPIB、USB 2.0、LAN(LXI-C)、TSP-Link、数字 I/O、RS-232 | 多机同步与远程控制 |
| 保护功能 | 过压 / 过流 / 过温 / 短路保护 | 自动限流 / 关断,保护 DUT 与仪器 |
| 工作温度 | 0℃~50℃ | 实验室 / 生产线适配 |
二、核心功能与优势
- 单通道高压中功率输出:±200V 高压覆盖功率器件耐压测试,1.5A 直流 / 10A 脉冲满足中功率器件导通与开关测试,200W 功率适配高功耗场景。
- 四象限源与测量:可作为电源或电子负载,输出 / 测量正负电压与电流,覆盖 IV 曲线全范围,无需额外仪器。
- 高精度与低噪声:6½ 位 ADC 保证微弱信号捕捉(100fA/100nV 分辨率),低噪声模式抑制干扰,适合半导体漏电流与材料高阻测量。
- 高速 TSP 与扩展:TSP 技术使系统速度较传统通信提升 200%,TSP-Link 支持多机菊花链连接(最多 64 通道),无主机开销,适配量产并行测试。
- 兼容性与软件生态:兼容 2400 SMU 指令,旧代码可直接移植;内置 Web I-V 测试软件,支持 LabVIEW 驱动与第三方工具,即插即用。
三、典型应用场景
- 功率半导体:MOSFET、IGBT、SiC/GaN 器件的击穿电压、导通电阻、开关特性测试。
- 半导体器件:CMOS 漏电流、二极管反向漏电流、BJT 增益特性测量。
- 新材料与 MEMS:高压传感器、介电材料、光伏组件的 IV 表征与高阻测量。
- 无源元件:高压电容、电阻的绝缘电阻与耐压测试。
- 可靠性测试:高压加速老化,同步记录电压 / 电流 / 温度数据。
四、使用与维护要点
- 预热与校准:开机预热 2 小时确保稳定;建议每年校准一次,维持 100fA/100nV 分辨率指标。
- 连接规范:高压测试优先使用高压同轴电缆与远端检测,减小线损与噪声;脉冲测试需配低电感夹具,避免过冲。
- 编程效率:用 TSP 脚本内置测试逻辑,减少 PC 通信开销;多机同步时用 TSP-Link 菊花链,保证时序一致性。
- 安全操作:设置电压 / 电流上限与过功率保护,高压测试配绝缘夹具与防护措施;异常时自动关断输出,防止 DUT 损坏。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
安捷伦E8247C微波信号发生器 40GHz 低相噪高功率2026-05-06 17:12
产品型号:E8247C 频率范围:250 kHz~20 GHz(选件 520) 频率分辨率:0.001 Hz 输出功率:标准 + 13 dBm -
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪 2Hz‑85GHz2026-04-30 16:29
产品型号:罗德施瓦茨FSW85 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~85 GHz -
罗德施瓦茨FSW67信号与频谱分析仪 2Hz‑67GHz2026-04-30 16:26
产品型号:罗德施瓦茨FSW67 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~67 GHz 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW50信号与频谱分析仪 2Hz‑50GHz2026-04-30 16:05
产品型号:罗德施瓦茨FSW50 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~50 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) RBW:1 Hz~10 MHz(可选 80 MHz) 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) -
罗德施瓦茨 FSW43 信号与频谱分析仪2026-04-30 15:52
产品型号:罗德施瓦茨FSW43 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~43.5 GHz -
罗德施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪 2Hz‑26.5GHz2026-04-30 15:48
产品型号:罗德与施瓦茨FSW26 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~26.5 GHz 无杂散动态范围:>110 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW13 信号与频谱分析仪 2Hz‑13.6GHz2026-04-30 15:42
产品型号:罗德施瓦茨FSW13 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~13.6 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc -
罗德施瓦茨 FSW8 信号与频谱分析仪 2Hz‑8GHz2026-04-30 15:30
产品型号:罗德施瓦茨 FSW8 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~8 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc 分辨率带宽(RBW):1 Hz~10 MHz -
Audio Precision SYS‑2722 双通道音频分析仪2026-04-30 14:57
产品型号:SYS-2722 成色:八五新以上 -
罗德施瓦茨 NRP‑Z211 功率传感器2026-04-30 14:48
产品型号:罗德施瓦茨NRP-Z211 成色:八五新以上 频率范围:10 MHz~8 GHz 功率范围:‑60 dBm~+20 dBm 动态范围:80 dB 测量速度:1500 次 / 秒
