--- 产品参数 ---
- 电压输出范围 ±40V
- 电流输出范围 ±3A DC / ±10A 脉冲
- 电压测量分辨率 100nV
- 电流测量分辨率 100fA
- 测量速度 最高 20,000 读数 / 秒
- 数据存储 每通道 1000 点缓存
- 工作温度 0℃~50℃
--- 产品详情 ---
吉时利2604B数字源表/2604B
吉时利2604B数字源表/2604B
吉时利 2604B 是 2600B 系列的双通道台式源测量单元(SMU),以 6½ 位高精度、±40V/3A 直流 / 10A 脉冲的中功率输出、100fA 低电流分辨率与 TSP 高速脚本为核心,主打研发 / 台式单工位并行测试,兼顾精密表征与易用性,适合半导体、材料、新能源等场景的 IV 测试与多参数同步采集。以下从核心参数、功能特点、应用与接口、使用要点展开详细介绍。
一、核心参数表(单通道典型值,23℃预热 2 小时,1 NPLC)
| 参数项 | 规格数据 | 备注 |
| 电压输出范围 | ±40V | 四象限操作,远端检测 |
| 电流输出范围 | ±3A DC / ±10A 脉冲 | 单通道 100W,双通道合计 200W |
| 电压测量分辨率 | 100nV | 6½ 位,低噪声模式 |
| 电流测量分辨率 | 100fA | 6½ 位,行业领先低电流精度 |
| 测量速度 | 最高 20,000 读数 / 秒 | 单通道高速模式,批量缓存 |
| 数据存储 | 每通道 1000 点缓存 | 支持统计与导出 |
| 接口 | GPIB、USB 2.0、LAN(LXI-C)、RS-232 | 无 TSP-Link / 数字 I/O,侧重台式控制 |
| 保护功能 | 过压 / 过流 / 过温 / 短路保护 | 自动限流 / 关断,保护 DUT 与仪器 |
| 工作温度 | 0℃~50℃ | 实验室 / 工作台适配 |
二、核心功能与优势
- 双通道独立并行测试:双隔离 SMU 通道可独立 / 同步输出与测量,适配双器件并行测试或多引脚器件同步表征,提升单工位效率。
- 四象限源与测量:集成精密电源、电流源、DMM、电子负载、脉冲发生器功能,覆盖 IV 全曲线,无需额外仪器。
- 超高精度与低噪声:100fA 电流分辨率适配纳米材料 / 传感器的微弱信号测量;6½ 位 ADC 保证数据重复性,低噪声模式抑制干扰。
- 高速 TSP 脚本与兼容:嵌入式 TSP 处理器使测试速度较传统通信提升约 200%,支持 2400 SMU 指令仿真,旧代码直接移植,降低编程成本。
- 台式友好设计:内置 Web 远程控制、IVy 移动 APP 即插即用,支持 SCPI 与脚本编程;前面板 USB 直读数据,适合单人研发 / 小批量验证。
三、典型应用场景
- 功率半导体:MOSFET/IGBT 的导通电阻、阈值电压、开关特性并行测试。
- 新材料与 MEMS:纳米线、薄膜、微传感器的低电流 / 高阻抗 IV 表征。
- 新能源器件:锂电池极片、超级电容的充放电循环与功率特性测试。
- 无源元件:高精度电阻、功率电感的温升 / 老化同步监测。
- 光电子:LED / 光电探测器的电流 - 光强 - 电压(I-L-V)同步采集。
四、使用与维护要点
- 预热与校准:开机预热 2 小时确保稳定;建议每年校准一次,维持 100fA/100nV 分辨率指标。
- 连接规范:优先三同轴电缆 + 远端检测,减小接触电阻与线损;脉冲测试需配低电感夹具,避免过冲。
- 编程效率:用 TSP 脚本内置测试逻辑,减少 PC 通信开销;双通道同步触发时用内部时钟,保证时序一致性。
- 安全操作:设置电压 / 电流上限与过功率保护,高压测试配绝缘夹具;异常时自动关断输出,防止 DUT 损坏。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
安捷伦E8247C微波信号发生器 40GHz 低相噪高功率2026-05-06 17:12
产品型号:E8247C 频率范围:250 kHz~20 GHz(选件 520) 频率分辨率:0.001 Hz 输出功率:标准 + 13 dBm -
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪 2Hz‑85GHz2026-04-30 16:29
产品型号:罗德施瓦茨FSW85 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~85 GHz -
罗德施瓦茨FSW67信号与频谱分析仪 2Hz‑67GHz2026-04-30 16:26
产品型号:罗德施瓦茨FSW67 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~67 GHz 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW50信号与频谱分析仪 2Hz‑50GHz2026-04-30 16:05
产品型号:罗德施瓦茨FSW50 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~50 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) RBW:1 Hz~10 MHz(可选 80 MHz) 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) -
罗德施瓦茨 FSW43 信号与频谱分析仪2026-04-30 15:52
产品型号:罗德施瓦茨FSW43 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~43.5 GHz -
罗德施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪 2Hz‑26.5GHz2026-04-30 15:48
产品型号:罗德与施瓦茨FSW26 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~26.5 GHz 无杂散动态范围:>110 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW13 信号与频谱分析仪 2Hz‑13.6GHz2026-04-30 15:42
产品型号:罗德施瓦茨FSW13 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~13.6 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc -
罗德施瓦茨 FSW8 信号与频谱分析仪 2Hz‑8GHz2026-04-30 15:30
产品型号:罗德施瓦茨 FSW8 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~8 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc 分辨率带宽(RBW):1 Hz~10 MHz -
Audio Precision SYS‑2722 双通道音频分析仪2026-04-30 14:57
产品型号:SYS-2722 成色:八五新以上 -
罗德施瓦茨 NRP‑Z211 功率传感器2026-04-30 14:48
产品型号:罗德施瓦茨NRP-Z211 成色:八五新以上 频率范围:10 MHz~8 GHz 功率范围:‑60 dBm~+20 dBm 动态范围:80 dB 测量速度:1500 次 / 秒
