企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宏鑫诚电子有限公司
深圳市宏鑫诚电子有限公司是二手电子测量仪器仪表经销商,致力于打造“靠谱、高效、专业”的二手仪器交易与服务平台。
695 内容数 2.5w 浏览量 2 粉丝
2602A/吉时利2602A源表
型号: 吉时利2602A
--- 产品参数 ---
  • 通道配置 2 通道
  • 输出功率 40.4W / 通道(连续)
  • 最大输出电压 ±40.4V / 通道
  • 最大输出电流 ±3.03A 直流 /±10A 脉冲
  • 基本精度 电压 0.015%,电流 0.02%
  • 测量分辨率 电流 1fA,电压 1μV
  • 测量速率 20,000 读数 / 秒(高速模式)
  • 操作温度 0℃ - 50℃
  • 尺寸 429mm×132mm×495mm
  • 重量 7.7kg
  • 显示 双行 LCD 显示屏
--- 产品详情 ---
2602A/吉时利2602A源表
2602A/吉时利2602A源表
吉时利 2602A 是双通道系统级数字源测量单元(SMU),核心为单通道 40.4W 功率、±40.4V/±3.03A 直流 /±10A 脉冲输出、1fA 电流分辨力与 20,000 读数 / 秒高速采集,主打半导体与电子器件的双通道并行 I‑V 表征、晶圆级可靠性与量产测试,兼顾桌面研发与系统集成能力。以下是详细介绍:
核心参数
参数类别具体数值
通道配置2 通道,电气隔离,独立控制与同步(<500ns)
输出功率40.4W / 通道(连续)
最大输出电压±40.4V / 通道
最大输出电流±3.03A 直流 /±10A 脉冲(最小脉冲宽度可低至 μs 级)
基本精度电压 0.015%,电流 0.02%
测量分辨率电流 1fA,电压 1μV
测量速率20,000 读数 / 秒(高速模式),支持同步采集 I/V
通信接口GPIB、USB 2.0、LAN(标配)、TSP‑Link、触发链路、14 位数字 I/O
操作温度0℃ - 50℃
尺寸429mm×132mm×495mm
重量7.7kg(17.0 lbs)
显示双行 LCD 显示屏
连接端口前面板香蕉插孔,后面板螺钉端子
关键特性
  1. 双通道独立隔离:双 SMU 通道电气隔离,避免并行测试串扰,支持多样品同步测试,通道同步精度 < 500ns,提升量产吞吐量。
  2. 宽量程四象限输出:单通道 40.4W 功率覆盖中小功率器件,±40.4V/±3.03A 直流适配常规测试,±10A 脉冲可减小热效应,四象限工作模拟电源 / 负载双向工况,精准表征器件导通 / 阻断特性。
  3. 超高精度与动态范围:电流 1fA、电压 1μV 分辨力,适配低电流与高精度测试,可捕捉飞安级电流变化与微伏级电压波动,满足半导体材料与器件的精细表征需求。
  4. 高速测量与 TSP 架构:20,000 读数 / 秒高速采集,快速捕捉瞬态特性;内置测试脚本处理器(TSP),仪器中运行完整测试程序,比传统系统快 2-4 倍,非易失性内存可存 5 万行 TSP 代码与 20 万 + 读数。
  5. 智能触发与多仪器扩展:TSP/SCPI 双编程接口,支持复杂触发模型;TSP‑Link 可扩展 32 台仪器 / 64 通道,实现多通道并行测试,降低主机开销。
  6. 接触检测与多重保护:接触检测功能快速验证连接状态,减少测量错误;过流、过压、过功率保护 + 主动互锁,防止器件与仪器损坏,适配长时间老化与可靠性测试。
  7. 软件兼容与后向兼容:内置 TSP Express 软件,无编程快速 I‑V 测试;兼容 LabVIEW、Python 等平台,支持 2600 系列代码后向兼容,便于系统升级与替换。
典型应用场景
  • 半导体器件:晶体管、二极管、MOSFET、IGBT 的 I‑V 特性、击穿电压与 SOA 测试,脉冲模式适配热效应敏感测试。
  • 晶圆级与可靠性:晶圆级芯片、RFIC/ASIC/SOC 的并行测试,器件老化与耐久性评估,提升量产效率。
  • 光电子与材料:LED、VCSEL、显示器等光电器件的正向 / 反向特性测试,纳米材料、薄膜传感器的低电流高精度表征。
  • 电源与能源:DC‑DC 转换器、电源管理模块、电池的效率与老化测试,适配中小功率高电流工况。
  • 汽车电子:车载电子模块、传感器的导通电阻与耐久性测试,宽量程适配多种工况。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
