企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宏鑫诚电子有限公司
深圳市宏鑫诚电子有限公司是二手电子测量仪器仪表经销商,致力于打造“靠谱、高效、专业”的二手仪器交易与服务平台。
695 内容数 2.5w 浏览量 2 粉丝
吉时利2440-C源表2440-C
型号: 吉时利2440-C
--- 产品参数 ---
  • 最大输出电流 ±5A(直流)
  • 最大输出电压 ±40V
  • 输出功率 50W(连续)
  • 基本精度 0.012%
  • 显示分辨率 5.5 位(电流 10pA,电压 100nV)
  • 测量速率 4.5 位时 GPIB 可达 1700 读数 / 秒
  • 通信接口 GPIB、RS-232、触发链路
  • 工作温度 0℃ - 50℃
  • 尺寸(标准) 89mm×213mm×370mm
  • 重量 4.1kg
--- 产品详情 ---
吉时利2440-C源表2440-C
吉时利2440-C源表2440-C
吉时利 2440-C 是 2400 系列单通道源测量单元(SMU),主打 50W 功率、±5A 电流与 ±40V 电压输出,核心优势是标配接触检查功能,适合半导体、光电子、汽车电子等领域的中功率器件 I-V 表征与生产测试,兼顾精度与测试效率。以下是详细介绍:
核心参数
参数类别具体数值
输出功率50W(连续)
最大输出电压±40V
最大输出电流±5A(直流)
基本精度0.012%
显示分辨率5.5 位(电流 10pA,电压 100nV)
测量速率4.5 位时 GPIB 可达 1700 读数 / 秒
通信接口GPIB、RS-232、触发链路
工作温度0℃ - 50℃
尺寸(标准)89mm×213mm×370mm
重量4.1kg(9.0 lbs)
关键特性
  1. 接触检查功能(2440-C 专属):350μs 内完成连接验证,避免因接触不良、夹具故障导致的测试错误与误判,适配高速量产线,支持面板或 GPIB 远程控制触发。
  2. 四象限工作:可作为电源输出功率或作为负载吸收功率,适配电池充放电、LED 反向偏置等场景,精准模拟器件真实工作状态。
  3. 源测一体化:集成精密直流电源与 5.5 位 DMM 功能,可同时实现电压 / 电流源、电压表、电流表、欧姆表功能,减少测试系统复杂度与误差。
  4. 高速测试能力:内置比较器支持快速 Pass/Fail 测试(最快 500μs),源内存列表可存储 100 组测试配置并脱离 PC 独立运行,非易失性缓存可存 5000 个读数,提升量产效率。
  5. 灵活测量模式:支持 6 线电阻测量(带可编程电流源与电压钳位),适配低电阻与高精度电阻测试;支持线性、对数及自定义扫描,满足 I-V、I-R 等表征需求。
  6. 系统集成友好:兼容 SCPI 命令,提供 TestPoint 与 LabVIEW 驱动,支持 GPIB 高速数据传输,便于融入自动化测试系统(ATE)。
典型应用场景
  • 半导体器件测试:功率 MOSFET、IGBT、电源管理 IC(PMIC)的直流参数与安全工作区(SOA)测试。
  • 光电子测试:泵浦激光器、光放大器的 L-I-V(光功率 - 电流 - 电压)特性表征,扩展吉时利 LIV 测试系统能力。
  • 汽车电子测试:继电器、保险丝、车载传感器的导通电阻、过载与耐久性测试。
  • 通用元器件测试:功率电阻、电池、LED 模块的 I-V 特性与老化测试。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
