企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宏鑫诚电子有限公司
深圳市宏鑫诚电子有限公司是二手电子测量仪器仪表经销商,致力于打造“靠谱、高效、专业”的二手仪器交易与服务平台。
695 内容数 2.5w 浏览量 2 粉丝
吉时利2000台式数字多用表/六位半
型号: 吉时利2000
--- 产品参数 ---
  • 直流电压(DCV) 100nV–1kV
  • 直流电流(DCI) 10nA–3A
  • 交流电压 100mV–750V(带宽 1Hz–2MHz)
  • 交流电流 1μA–3A
  • 电阻(4 线) 100μΩ–100MΩ
  • 温度 支持热电偶 / RTD
  • 尺寸 宽 426mm × 高 133mm × 深 495mm
  • 重量 约 5.9kg
--- 产品详情 ---
吉时利2000台式数字多用表/六位半
吉时利2000台式数字多用表/六位半
吉时利 2000 是 1994 年推出的经典 6½ 位台式数字多用表(DMM),以高精度、高速采集、强扩展性与高性价比著称,长期用于计量校准、研发验证、自动化产线测试,核心信息如下:
一、核心测量参数(精度与量程)
测量类型
量程
分辨率
90 天基本精度
1 年精度
直流电压(DCV)100nV–1kV0.1μV–1mV0.002%(35ppm+6ppm)0.003%(45ppm+10ppm)
直流电流(DCI)10nA–3A10nA–10μA0.05%(500ppm+40ppm)0.08%(800ppm+40ppm)
交流电压(ACV,真有效值)100mV–750V(带宽 1Hz–2MHz)0.1μV–1mV0.03%+0.015%0.05%+0.015%
交流电流(ACI,真有效值)1μA–3A1μA–10μA0.1%0.15%
电阻(4 线)100μΩ–100MΩ100μΩ–100Ω0.008%(80ppm+10ppm)0.01%(100ppm+10ppm)
温度支持热电偶 / RTD0.1℃取决于探头-
二、核心性能与功能
  1. 精度与噪声:DCV 基本精度 0.002%(90 天),读数噪声低,适合毫伏级小信号测量;4 线电阻消除引线误差,可测毫欧级精密电阻。
  2. 采集速度:6½ 位时 GPIB 可达 50 读数 / 秒;4½ 位模式最高 2000 读数 / 秒,内置 1024 读数缓存,适配中速数据采集。
  3. 测量功能:13 种核心功能,含 DC/AC 电压 / 电流、2 线 / 4 线电阻、频率 / 周期、温度、导通、二极管、dB/dBm 等,覆盖多场景测试。
  4. 系统集成:标配 GPIB、RS-232,后期型号可选以太网;SCPI 兼容,可集成至 ATE 系统,支持与吉时利源表 / 开关联动。
  5. 扩展性:后插槽支持 10/20 路扫描卡、热电偶 / RTD 测温卡、纳伏前置放大器,实现多点 / 多类型信号复用测试。
  6. 可靠性:CMRR 达 140dB、NMRR 90dB,抗干扰强;积分周期 0.01–10PLC 可调,支持数字滤波,适配复杂电磁环境。
三、物理与接口
  • 尺寸:宽 426mm × 高 133mm × 深 495mm
  • 重量:约 5.9kg
  • 接口:GPIB(IEEE-488)、RS-232、触发 I/O、后面板扩展插槽
四、适用场景
  • 计量校准:实验室标准器比对,高精度电压 / 电阻测量
  • 研发验证:半导体器件参数、传感器信号、电源纹波测试
  • 自动化测试:产线 ATE 系统集成,中高速多通道数据采集
  • 教育科研:高精度测量教学与复杂实验数据采集
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
