--- 产品参数 ---
- 单位 台
--- 产品详情 ---
罗德与施瓦茨FSP30信号与频谱分析仪
- FPS30参数
4/7/13.6/30/40 GHz频率范围
160 MHz带宽信号分析
7 GHz 0.4 dB水平测量的不确定性
简要描述的:
r和s?FPS异常迅速和紧凑的信号和频谱分析仪性能面向用户。在生产和监控系统,只需要2胡的机架空间,与传统仪器相比减少50%。
特性和好处
高吞吐量的生产
连接
准备明天的标准
规范
模型的频率范围
r和s?FPS4 / fps7 10赫兹至4 GHz / 7 GHz
r和s?fps13 10 Hz 13.6 GHz
r和s?fps30 10赫兹至30兆赫
r和s?fps40 10赫兹至40 GHz
产品规格及参数
| 频率 | ||
| 频率范围 | R&S®FPS4 | 10 Hz 至 4 GHz |
| R&S®FPS7 | 10 Hz 至 7 GHz | |
| R&S®FPS13 | 10 Hz 至 13.6 GHz | |
| R&S®FPS30 | 10 Hz 至 30 GHz | |
| R&S®FPS40 | 10 Hz 至 40 GHz | |
| 参考频率的老化 | 1×10-6/年 | |
| 带 R&S®FPS-B4 选件 | 1×10-7/年 | |
| 带宽 | ||
| 分辨率带宽 | 标准扫描 | 1 Hz 至 10 MHz |
| 标准扫描,零跨度 | 1 Hz 至 10 MHz、20 MHz、28 MHz 40 MHz 可选 | |
| FFT 扫描 | 1 Hz 至 300 kHz | |
| 信道滤波器 | 100 Hz 至 5 MHz | |
| 视频滤波器 | 1 Hz 至 10 MHz、20 MHz、 28 MHz、40 MHz | |
| 信号分析带宽 | 28 MHz | |
| 带 R&S®FPS-B40 选件 | 40 MHz | |
| 带 R&S®FPS-B160 选件 | 160 MHz | |
| 显示平均噪声电平 (DANL) | ||
| DANL(1 Hz 带宽) | 1 GHz | –152 dBm,–155 dBm(典型值) |
| 3 GHz | –150 dBm,–153 dBm(典型值) | |
| 7 GHz | –146 dBm,–149 dBm(典型值) | |
| 13.6 GHz | –148 dBm,–151 dBm(典型值) | |
| 30 GHz | –144 dBm,–147 dBm(典型值) | |
| 带前置放大器、R&S®FPS-B22 选件 | 1 GHz | –162 dBm,–165 dBm(典型值) |
| 3 GHz | –160 dBm,–163 dBm(典型值) | |
| 7 GHz | –156 dBm,–159 dBm(典型值) | |
| 带前置放大器、R&S®FPS-B24 选件 | 13.6 GHz | –164 dBm,–167 dBm(典型值) |
| 30 GHz | –159 dBm,–161 dBm(典型值) | |
| 互调 | ||
| 三阶截止点 (TOI) | f < 3.6 GHz | +13 dBm,+16 dBm(典型值) |
| 3.6 GHz 至 30 GHz | +15 dBm,+18 dBm(典型值) | |
| WCDMA ACLR 动态范围 | 无噪声补偿 | 70 dB |
| 有噪声补偿 | 73 dB | |
| 相位噪声 | ||
| 1 GHz 载波频率 | 10 kHz 载波偏移 | –106 dBc (1 Hz),–110 dBc (1 Hz)(典型值) |
| 100 kHz 载波偏移 | –115 dBc (1 Hz) | |
| 1 MHz 载波偏移 | –134 dBc (1 Hz) | |
| 总体测量不确定性 | 3.6 GHz | 0.28 dB |
| 7 GHz | 0.39 dB | |
| 13.6 GHz | 1 dB | |
| 30 GHz | 1.32 dB | |
特点和优势
高吞吐量,可实现有效生产
- 分析速度是其他信号与频谱分析仪的五倍
- 仪器设置之间的快速切换
- 快速准确的测量结果
- 减少测试机架的体积
- 定制化测试程序,适用于生产应用
- 通过远程控制实现操作
连接性
- 提供多种接口,可集成到任意环境
面向未来标准
- 全数字后端,确保的测量准确度和可重复性
- 160 MHz 信号分析带宽,符合 WLAN IEEE 802.11ac 标准
- 轻松过渡到下一代信号分析
- 保持更新
为你推荐
Agilent安捷伦E4407B频谱分析仪26.5GHz2026-04-23 11:06
产品型号:E4407B 单位:台 -
Tektronix泰克MDO4104C混合域示波器2026-04-23 11:04
产品型号:MDO4104C 单位:台 -
是德科技keysight N4433D电子校准件2026-04-22 10:39
产品型号:N4433D 单位:台 -
罗德与施瓦茨SMF100A微波信号发生器2026-04-22 10:38
产品型号:SMF100A 单位:台 -
N1914A是德科技keysight双通道功率计2026-04-21 10:26
产品型号:N1914A 单位:台 -
罗德与施瓦茨SMF100A微波信号发生器2026-04-21 10:24
产品型号:SMF100A 单位:台 -
是德科技(Keysight)N9030B频谱分析仪2026-04-20 10:07
产品型号:N9030B 单位:台 -
Keysight是德N9040B UXA信号分析仪50G2026-04-20 10:05
产品型号:N9040BN9040B 单位:台 -
Keysight是德DSAV334A实时示波器2026-04-17 10:41
产品型号:DSAV334A 单位:台 -
FSP13罗德与施瓦茨频谱分析仪13.6GHz2026-04-17 10:39
产品型号:FSP13 单位:台
