--- 产品参数 ---
- 单位 台
--- 产品详情 ---
N1914A是德科技keysight双通道功率计
产品概述
KEYSIGHT N1914A(安捷伦)功率计
Keysight N1914A 功率计取代了 E4419B 功率计,并提供更多功能。
N1914A 功率计的特点包括:
多达四个测量通道(带可选 USB 端口)
使用 Agilent E 系列传感器,测量速度提高到每秒 400 个读数,测量速度更
通过彩色 LCD 读数轻松查看测试结果
USB、LAN/LXI-C 和 GPIB 接口
使用可选的外部触发输入/输出功能自动进行频率/功率扫描测量
一键确认电池电量(仅限电池选项)
HP 436A、437B 和 438A 代码兼容性(取决于通道)
通过连接带有 VGA 输出选项的大型外接显示器来增强制造测试
Keysight N1914A 功率计的规格包括:
频率范围为 9 kHz 至 110 GHz(取决于传感器)
-70 至 +44 dBm 的宽动态范围(取决于传感器)
E 系列传感器的速度提高了 2 倍:高达 400 个读数/秒
绝对精度:±0.02dB 对数,±0.5% 线性
相对精度:±0.04dB 对数,±1% 线性
Keysight(原Agilent) N1913A 和 N1914A EPM 系列功率计可提供功能强大的新特性,而且其代码可与广受欢迎的 E4418B 和 E4419B EPM 功率计兼容。凭借比 E 系列功率传感器快 2 倍的读数速率,以及灵活的GPIB、LAN LXI-C 或 USB 连通性,它们使平均功率测量变得简单无比。新型 EPM 功率计可兼容所有 E9300、E4410 以及 N8480 系列的传感器,其中包括 8480 系列中已停产的型号。用户可以通过可选的 USB 主机端口为功率计另外增加两个功率传感器,将 N1913A 和 N1914A 变为 3 通道或 4 通道功率计。此外,新的彩色显示屏也可以让您更轻松地查看和分析数据。
为你推荐
罗德与施瓦茨SMB100A微波信号发生器2026-10-10 09:46
产品型号:SMB100A 单位:台 -
罗德与施瓦茨SMA100B模拟信号发生器2026-10-10 09:44
产品型号:SMA100B 单位:台 -
Keysight是德科技DSOX6004A示波器2026-10-09 11:29
产品型号:DSOX6004A 单位:台 -
罗德与施瓦茨RTP044B示波器2026-10-09 11:27
产品型号:RTP044B 单位:台 -
罗德与施瓦茨MXO54示波器2026-10-08 11:08
产品型号:MXO54 单位:台 -
KEYSIGHT是德MSO9404A混合信号示波器2026-10-08 11:07
产品型号:MSO9404A 单位:台 -
Tektronix泰克TBS2204B数字存储示波器2026-09-30 11:37
产品型号:TBS2204B 单位:台 -
Tektronix(泰克) DPO4104B数字荧光示波器2026-09-30 11:35
产品型号:DPO4104B 单位:台 -
Tektronix泰克MDO4104C混合域示波器2026-09-29 10:12
产品型号:MDO4104C 单位:台 -
Keysight是德DSAV334A实时示波器2026-09-29 10:09
产品型号:DSAV334A 单位:台
