--- 产品详情 ---
H6253L 是东莞市惠海半导体研发的一款降压恒压型 DC-DC 芯片,内置 150V 耐压 MOS 组件,核心功能聚焦于高压环境下的降压开关控制,适配多领域设备的供电需求。
二、核心技术参数与特性
1. 基础电气规格
电压与电流适配:输入电压可覆盖 8V 至 120V 范围,能向负载持续输出 1.5A 电流;输出电压可通过 VFB 采样电阻灵活设定,最低可调节至 3.3V,且集成输入线路电压补偿与高带宽环路,输出电压精度控制在 ±3.5% 范围内。
封装与散热设计:采用 ESOP-8 封装形式,芯片底部设有功率散热焊盘,该焊盘连接 VIN 输入端与内置 MOS 漏极,可辅助热量传导,优化芯片工作时的热管理表现。
2. 工作机制与控制方式
智能工作模式:在轻型负载场景下,芯片可自动切换至 PWM+PFM 混合模式,以适配不同负载状态下的能效需求。
稳定控制逻辑:采用峰值电流模式控制,具备动态响应特性与环路稳定性;内部集成软启动功能,可缓解热拔插过程中浪涌对芯片的冲击,并降低输出电压过冲风险。
3. 安全保护配置
芯片内部集成多重保护功能,包括热保护、输出短路保护、输出电流限制等,可在电路出现异常时触发相应保护机制,为设备运行提供容错保障。
三、典型应用场景适配
1. 车载相关设备
车载充电器:适配汽车电气系统的电压波动特性,可将车载高压电源转换为适配手机等设备的充电电压,提供稳定输出。
车载仪表:能在汽车电气系统的宽电压范围内实现电压转换,为仪表运行提供适配电压,支撑显示功能的稳定发挥。
电动汽车辅助电源:可将高压电池组电压降压后,为电动汽车变流器中的控制电路、传感器等部件供电,作为辅助电源保障变流器运行。
2. 电源与能源管理
电池管理系统(BMS):适用于电动自行车、电动汽车等的电池管理系统,可为内部控制电路提供降压后的稳定电源,且支持通过采样电阻精确调控输出参数,满足系统对稳定性与精度的需求。
通用恒压电源:可根据设备需求将输入电压转换为 3.3V、5V 等特定输出电压,借助电压精度控制与保护功能,适配各类需要稳定电压输出的恒压电源设备。
3. 电子终端设备
GPS 定位器:凭借宽压输入特性适配复杂供电环境,为定位器提供稳定工作电压,保障定位与通信功能的正常运行。
微控制器(MCU)模块:可将高压输入转换为 MCU 模块所需的低压电源,为模块运行与精确控制提供供电支撑。
为你推荐
惠海3.7V升12V 4.2V升12V DCDC升压恒压芯片H68012026-01-24 10:36
产品型号:H6801 -
新国标电动车仪表降压恒压芯片H6259A 大电流蓝牙NFC 高耐压150V200V2026-01-23 09:43
产品型号:H6259A -
100V60V新国标电动车GPS供电DCDC恒压方案设计参考H6213E2026-01-22 09:11
产品型号:H6213E -
惠海5V升30V10W应急灯恒流驱动方案设计H6901B PWM调光 EN使能控制2026-01-21 09:44
产品型号:H6901B -
养殖灯恒流驱动芯片方案设计 H5028B惠海92V输入43V0.5A输出 线性/PWM调光2026-01-19 11:16
产品型号:H5028B -
dcdc升压恒压IC芯片 H6441传感器DC9V升12V稳压芯片方案设计2026-01-16 10:18
产品型号:H6441 -
8-200V输入,4.5V输出,H6203G,高性能,新国标GPS供电IC2026-01-15 10:31
产品型号:H6203G -
HGK023N12L 控制器专用MOS管TO-252 120V场效应管30A 开启1.7V2026-01-14 11:00
产品型号:HGK023N12L -
惠海H5602L景观灯降压恒流IC方案24转3.5V1.8A高性价比2026-01-13 09:41
产品型号:H5602L -
60V耐压3A快充稳压方案 H6621B规格书分享2026-01-10 14:42
产品型号:H6621B
H6922升压芯片在户外拉杆音箱方案的应用2025-10-10 09:34
惠海48V60V80V降3.3V5V9V12V电动车/摩托车整车芯片解决方案(下)2025-10-09 10:13
技术解析:H6922芯片在智能艾灸盒中的核心作用与电路设计!2025-09-29 10:19
电源升压芯片选型全攻略:H6922(轻载节能)、H6392(3A 输出)、H6431(大功率)2025-09-11 14:29
从家用到商用理发器:升压芯片H6922/H6392/H6431如何适配不同场景需求?2025-09-09 11:51
功放IC搭配的升压芯片选型指南:为何H6922更适合高保真功放系统?2025-09-04 14:31
升压型恒流摄影灯调光无频闪驱动芯片H6911方案 10A大电流3.7V5V12V升9V12V24V36V48V2025-09-03 14:06
H6203G/H6266B 150V降压恒压芯片48V60V80V100V120V降12V5V3.3V高性能低功耗GPS供电芯片2025-09-01 10:10
高调光性能的降压型恒流驱动芯片H5112A智能磁吸灯调光驱动方案2025-08-29 10:50
H6266C 150V高压3A电流 降压恒压芯片 48V60V80V100V120V降12V5V3.3V 低功耗低纹波高性能2025-08-27 08:58
基于H6225K的POE供电方案2023-06-14 16:36
