--- 产品参数 ---
- 名称 移动照明车
- 灯头类型 LED
- 光通量 流明(lm)
- 灯头数量 4个
- 灯杆类型 气动升降
- 移动方式 手推式、拖挂式
- 防护等级 IP65
--- 产品详情 ---
移动照明车日常维护指南
核心原则: “勤检查、重清洁、按规保养”
一、 每日/每次使用后维护(耗时约5-10分钟)
这是最重要且最简单的维护,旨在及时发现并解决问题。
关机与冷却
正确关机: 先关闭所有灯头开关,让发电机空载运行2-3分钟,再关闭发动机。这有助于发电机内部散热和稳定。
拔掉插头: 拔下照明灯的电源插头。
等待冷却: 等待发电机和灯头完全冷却后再进行清洁保养,防止烫伤。
清洁工作
清洁灯罩: 使用柔软湿布擦拭灯罩,清除灰尘、虫尸和油污,保证下次照明亮度。
清洁机身: 擦拭车身,清除泥土、油污。
清洁散热孔: 重点清理发电机散热口和控制箱通风口的灰尘杂物,确保散热良好。
关键部件快速检查
燃油检查: 检查燃油油位,预估剩余油量。若短期内不再使用,建议将油箱加满以防内壁生锈,或排空以防化油器堵塞。
机油检查(关键!): 在水平地面上,拔出机油尺检查油位(应在上下刻度线之间)和油质(如发黑、乳化需立即更换)。
轮胎检查: 检查胎压是否正常,胎面有无裂纹、嵌入异物。
线缆检查: 检查所有电源线和控制线有无磨损、压痕、割裂或烫伤。
功能测试: 收车时,测试升降系统是否顺畅,有无异响。
存放
将车辆存放于干燥、通风、清洁的室内环境。
将灯杆降至最低位置,收起并盘好电源线。
二、 每周/每月定期维护(根据使用频率)
在每日保养基础上,进行更深入的检查。
空气滤清器保养: 拆下空滤芯,轻轻拍打或用压缩空气从内向外吹净灰尘。若过于肮脏或破损,应立即更换。
紧固件检查: 全面检查车架、灯杆、灯臂、车轮等部位的螺栓、螺母有无松动,并紧固。
蓄电池检查(电启动型号): 检查接线端子是否紧固,有无腐蚀(可用热水或苏打水清洗后涂凡士林防护)。
升降系统润滑: 对升降杆的伸缩部位使用硅基润滑剂进行润滑,确保顺滑,并检查有无漏气(气动)或漏油(液压)。
三、 长期存放保养(如超过1个月不使用)
燃油系统:
最佳实践: 将油箱和化油器内的燃油完全排空,防止胶质沉淀堵塞油路。
备用方案: 若无法排空,则将油箱加满,并加入燃油稳定剂,运行发动机10分钟使其循环至整个油路。
发动机:
在排空前更换旧机油,注入新机油。
拆下火花塞,向气缸内注入约15毫升新机油,拉动启动绳数圈使机油均匀分布缸体,然后装回火花塞。
蓄电池:
对于电启动型号,应将蓄电池卸下,充满电后存放在阴凉干燥处,并每隔1-2个月进行一次补充充电。
车身:
彻底清洁车辆,对金属活动部件进行润滑,将灯杆降至最低,用防护罩盖好。
维护安全注意事项
安全第一: 进行任何维护前,务必关闭发动机、断开电源!
防火防烫: 切勿在机器高温时进行操作,尤其是排气管和缸体部位。
通风运行: 绝对禁止在密闭空间(如室内、车库)内启动发电机,以防一氧化碳中毒。
专业维修: 遇到复杂的电气或机械故障,应联系专业技术人员处理,切勿自行拆卸。
总结:养成“使用后即维护”的习惯,是保证移动照明车随时处于最佳状态的办法。 建议制作一份简单的检查表,每次维护后打勾记录,实现标准化管理。
为你推荐
SZSW7225_SZSW7225固定式LED灯具参数_报价_图片2026-05-30 14:29
产品型号:SZSW7225 名称:固定式LED灯具 型号:SZSW7225 光源:LED 额定电压:AC220V,50Hz 额定功率:100W/120W/150W -
SZSW2187_SZSW2187 LED多功能车辆应急工作灯2026-05-30 11:55
产品型号:SZSW2187 名称:LED多功能车辆应急工作灯 型号:SZSW2187 额定电压:DC3.7V 额定功率:10W/8W 光源:LED -
尚为ZSW8145-50W工程车辆照明灯2026-03-10 14:21
产品型号:SZSW8145 名称:工程车辆照明灯 型号:SZSW8145 电压:DC12-24V 功率:50W 防护等级:IP66 -
SZSW8145_SW8145防爆工程车辆灯2026-03-10 12:02
产品型号:SZSW8145 名称:防爆工程车辆灯 型号:SZSW8145 电压:DC12V~24V 光源:LED 功率:50W -
防爆全塑荧光灯_安装指南2026-01-21 16:56
产品型号:防爆荧光灯 名称:防爆全塑荧光灯 电压:AC220V 色温:5700K 功率:20W 防护等级:IP65 -
防爆手持行灯_LED行灯便携式2026-01-21 16:32
产品型号:手持行灯 名称:防爆手持行灯 型号:手持行灯 电压:3.7V 功率:10W 色温:5000k -
防爆全塑荧光灯_ 防水防腐LED防爆灯 2026-01-21 13:14
产品型号:全塑荧光灯 名称:防爆全塑荧光灯 型号:全塑荧光灯 电压:AC220V 功率:20W/40W 色温:5700K -
防爆手持行灯_手持行灯_充电式应急灯2026-01-20 17:33
产品型号:防爆手持行灯 名称:防爆手持行灯 型号:手持行灯 光源:LED 电压:3.7V 功率:10W -
SZSW2840_SW2840多功能摄像头灯2026-01-19 13:46
产品型号:SZSW2840 名称:多功能摄像头灯 型号:SZSW2840 光源:LED 照明功率:2*1W 照明方式:聚光+泛光 -
SZSW2842_SW2842_4G工作记录仪2026-01-19 11:22
产品型号:SZSW2842 名称:4G工作记录仪 型号:SZSW2842 摄像头像素:4000万 存储器容量:64G(可选16G/32G/128G/256GB) 镜头角度:广角130°
