--- 产品参数 ---
- 名称 LED泛光灯/投光灯
- 型号 SZSW7470
- 额定电压 AC220V
- 规格 100W 200W
- 配光角度 60° 90°
- 防腐等级 WF2
--- 产品详情 ---
SZSW7470LED泛光灯/投光灯安装过程可分为 “安装前准备”、“安装步骤” 和 “最终检查与调试” 三个主要阶段。
【重要安全警告】
安全第一,断电操作! 在任何安装、接线操作开始前,必须确保总电源开关已完全关闭,并使用电笔测试确认线路无电。
专业资格要求: 如果您不熟悉电工知识、不具备电工操作技能,请务必聘请持有执照的专业电工进行安装。错误的接线可能导致严重触电、火灾风险或设备损坏。
遵守规范: 安装必须符合国家和地方的电气安全规范。
第一部分:SZSW7470安装前准备
1. 工具与材料准备
基本工具: 螺丝刀(十字、一字)、电工钳、剥线钳、电笔、梯子或脚手架。
安装工具: 冲击钻(用于在墙面打孔)、合适尺寸的钻头、膨胀螺丝。
辅助材料: 防水胶带、电线连接器、绝缘胶布、可能需要的延长电缆(需符合户外使用规格)。
2. 设备检查
开箱后,仔细检查泛光灯外观是否有损坏。
核对产品规格(电压、功率、IP防护等级等)是否与您的电源和安装环境匹配。
阅读产品说明书,了解特定的安装要求和接线图。
3. 安装位置选择
照射角度: 确定需要照明的区域,选择能实现覆盖且避免光线直射窗户或干扰邻居的角度。
安装基础: 确保安装表面(墙面、柱子、金属杆)坚固、平整、足以长期支撑泛光灯的重量。
电源可达性: 确认安装位置附近有可用的电源线。如果是从零开始布线,需要预先规划好电缆路径。
环境因素:
避免安装在容易被人或车辆碰撞的位置。
确保灯具的散热空间充足,不要被杂物覆盖。
如果用于户外,确保其IP防护等级(如IP65)足以应对当地风雨环境。
第二部分:SZSW7470安装步骤
步骤一:固定安装支架
将泛光灯的安装支架(或底座)紧贴在预定的安装位置上。
用笔穿过支架的安装孔,在墙上标记出打孔位置。
使用冲击钻在标记处钻孔,孔的深度和直径应与所选用的膨胀螺丝匹配。
将膨胀塞打入孔中,然后用螺丝将安装支架牢固地固定在墙上。确保支架安装稳固,无晃动。
步骤二:电路连接(最关键步骤!)
【再次确认电源已完全关闭!】
接入电源线: 将来自电源的电缆线穿入泛光灯的电缆入口(通常配有防水锁头)。
区分电线:
标准情况: 火线(通常为棕色/红色)、零线(通常为蓝色/黑色)、地线(通常为黄绿双色线)。
请务必根据您地区的电工规范进行识别。
连接电线: 打开泛光灯的接线端子盖。
将电源火线 连接至灯具的 L 端子。
将电源零线 连接至灯具的 N 端子。
将电源地线 连接至灯具的 地线 符号(⏚)端子。
确保连接牢固: 确保所有螺丝都已拧紧,电线没有松动。使用电线连接器或绝缘胶带妥善处理所有接口,确保无铜线裸露。
做好防水: 如果灯具带有橡胶防水垫圈或需要涂抹防水胶,请确保它们已正确归位并压紧,防止水分进入。
步骤三:安装灯体
将已经接好线的灯体部分,对准安装支架上的卡口或螺丝孔。
按照说明书指示,将灯体固定到支架上。这通常是通过:
旋转灯体一定角度卡紧。
或用提供的螺丝/扳手将其锁紧。
确保灯体安装牢固,不会因风力或震动而松动或下垂。
第三部分:SZSW7470最终检查与调试
1. 最终检查
机械检查: 用手轻轻拉动灯具,确认安装绝对牢固。
电气检查: 再次检查所有接线是否正确、牢固,无裸露铜线。确保接线盒盖已盖紧。
2. 通电测试
清理现场,移走所有工具和梯子。
打开总电源开关。
打开控制泛光灯的开关,测试灯具是否能正常点亮。
3. 角度调试
松开灯体上的调节螺丝或旋钮。
上下左右调整泛光灯的照射角度,使其精确覆盖目标区域,同时避免造成光污染。
调整到最佳位置后,务必拧紧所有调节螺丝,将角度锁定。
【特殊类型泛光灯注意事项】
太阳能泛光灯:
确保太阳能板朝向正南(北半球)且无遮挡,以获得最大日照。
安装前,先将电池充满电。
大功率或多灯组合:
确保电源线和开关的载流量能满足总功率需求,必要时升级线路。
总结: 谨慎规划,安全操作,牢固安装,是成功安装泛光灯的四大要素。如果您对任何步骤有疑虑,不要冒险,立即咨询专业人士。
灯具型号:SZSW7470、SW7470、SZSW7470-100、SZSW7470-200。
为你推荐
SZSW7225_SZSW7225固定式LED灯具参数_报价_图片2026-05-30 14:29
产品型号:SZSW7225 名称:固定式LED灯具 型号:SZSW7225 光源:LED 额定电压:AC220V,50Hz 额定功率:100W/120W/150W -
SZSW2187_SZSW2187 LED多功能车辆应急工作灯2026-05-30 11:55
产品型号:SZSW2187 名称:LED多功能车辆应急工作灯 型号:SZSW2187 额定电压:DC3.7V 额定功率:10W/8W 光源:LED -
尚为ZSW8145-50W工程车辆照明灯2026-03-10 14:21
产品型号:SZSW8145 名称:工程车辆照明灯 型号:SZSW8145 电压:DC12-24V 功率:50W 防护等级:IP66 -
SZSW8145_SW8145防爆工程车辆灯2026-03-10 12:02
产品型号:SZSW8145 名称:防爆工程车辆灯 型号:SZSW8145 电压:DC12V~24V 光源:LED 功率:50W -
防爆全塑荧光灯_安装指南2026-01-21 16:56
产品型号:防爆荧光灯 名称:防爆全塑荧光灯 电压:AC220V 色温:5700K 功率:20W 防护等级:IP65 -
防爆手持行灯_LED行灯便携式2026-01-21 16:32
产品型号:手持行灯 名称:防爆手持行灯 型号:手持行灯 电压:3.7V 功率:10W 色温:5000k -
防爆全塑荧光灯_ 防水防腐LED防爆灯 2026-01-21 13:14
产品型号:全塑荧光灯 名称:防爆全塑荧光灯 型号:全塑荧光灯 电压:AC220V 功率:20W/40W 色温:5700K -
防爆手持行灯_手持行灯_充电式应急灯2026-01-20 17:33
产品型号:防爆手持行灯 名称:防爆手持行灯 型号:手持行灯 光源:LED 电压:3.7V 功率:10W -
SZSW2840_SW2840多功能摄像头灯2026-01-19 13:46
产品型号:SZSW2840 名称:多功能摄像头灯 型号:SZSW2840 光源:LED 照明功率:2*1W 照明方式:聚光+泛光 -
SZSW2842_SW2842_4G工作记录仪2026-01-19 11:22
产品型号:SZSW2842 名称:4G工作记录仪 型号:SZSW2842 摄像头像素:4000万 存储器容量:64G(可选16G/32G/128G/256GB) 镜头角度:广角130°
