企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市国盛自动化有限公司
深圳市国盛自动化有限公司是一家电子仪器设备生产及销售的公司
444 内容数 7w 浏览量 7 粉丝
库存全新E7000L德力天馈线测试仪 E7000L驻波测试仪
型号: E7000L
--- 产品参数 ---
  • 品牌 德力
  • 数量 10
  • 用途 测试
--- 产品详情 ---
E7000L天馈线测试仪产品简介
Site PROFILER™ E7000L手持式天馈线测试仪,是一款经过现场优化、可靠、坚固耐用、操作简单的*产品。在天馈线系统系统中,可快速评估基站射频/光传输和天线系统的运行状态,提高基站的安装、维护效率,Site PROFILER 是无线通信运营商和无线 信号覆盖安装、维护工程承包商、科研、教学、生产中值得信赖和先选择的天馈线测试仪。
E7000L天馈线测试仪主要功能
频域测试
驻波比
DTF 驻波比
回波损耗
DTF 回波损耗
外置
GPS天线模块 通过式功率计
USB型光纤放大镜
功率测试
内置 WIFI模块
光功率测试
电子校准件
光纤故障定位
终端式功率计
故障定位 测试
电缆损耗
相位
Smith圆图
E7000L天馈线测试仪功能特点
● 电池续航时间超过八小时
● 内置E-CAL电子校准模块
▪ 一次连接即可实现快速的自动校准
▪ 一次校准适用于全频段
● 4.4GHz终端式功率计
● 内置光功率计,可视故障定位仪(红光 源),WIFI
● 外置GPS
● USB型光纤放大镜
● 抗射频*力
● 背光式按键
● 坚固、耐用、可靠
● 耐冲击、防尘、防泼溅
● 体积小重量轻的天馈测试仪
● 配有软背包,便携
E7000L天馈线测试仪仪技术参数
频率范围 :2MHz 到 4400MHz
频率分辨率: 0.5kHz 频率准确度 ±2 ppm 输出电平 ≥0dBm
扫描速度:1mS/点 (回波损耗) 1.2mS/点 (故障定位) 数据点数 130,259,517,1033,2065
干扰抑制:+10 dBm (偏±10 kHz以内) +25 dBm(偏>1.0 MHz)
方向性:≤-42dB (机械校准后) ≤-38dB (电子校准后)
回波损耗
范围: 0.00-60.00dB
分辨率: 0.01dB
驻波比
范围: 1-65
分辨率: 0.01
电缆损耗
范围: 0.00-30.00dB
分辨率: 0.01dB
故障定位
回波损耗范围 :0.00-60dB
驻波比范围: 1-65
距离范围: 0到(点数-1)/(带宽×2) ×Vp(电缆的速度因子)× C(光速)
分辨率(m): =Vp(电缆的速度因子)× C /(带宽×2)
数据点数: 130,259,517,1033,2065
终端式功率计
频率范围: 20MHz 到 4400MHz
幅度: 大,小,偏置,偏置开关,自动幅度
平均: 平均,大保持,运行/暂停,平均模式,连续/单次
幅度限制: 幅度限制开关,上、下限
显示范围: –100 dBm~+100 dBm
测量范围: –33 dBm~+20 dBm
偏置范围: Max ±100 dB,用户可设置
驻波比: 1.4:1
典型值: 大输入功率 +27 dBm, ±50 VDC (大于此值会损坏仪器)
连接器: Type N(m), 50 Ω
准确度: ± 0.5 dB (23 ℃ ±3 ℃)
频率响应和线性度: ± 0.8 dB (±0.5 dB典型值)
温度效应: ± 0.02 dB/1 ℃ (典型值)
光纤显微镜
放大倍数: 400x
测试分辨率: 0.75μm
输出制式: PAL/NTSC
重量: 155克
工作/存储温度: 20℃ ~ +50℃ / -30℃ ~ +60℃
光功率计
准确度: ±0.17dB(±3%)
探测器类型: InGaAs  Φ300μm
为你推荐
