企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
屹持光子
屹持光子信息科技(上海)有限公司是,是一家专业从事传统激光等领域相关产品的研发、销售、组装集成、技术服务的现代高科技企业。
25 内容数 2.1k 浏览量 0 粉丝
C-995光学斩波器
型号: C-995
--- 产品参数 ---
  • 型号 C-995
--- 产品详情 ---
C-995光学斩波器
光学斩波器的主要作用是将连续光调制成为有固定频率的光,同时输出调制频率。通常是与锁相放大器配合使用。光学斩波器一般由如下几个部件构成:控制单元、斩波装置、斩波片和连接线等。
特点:
频率范围 4Hz至5000Hz
坚固的晶体频率控制
5位数LED数码管数字显示器
频率分辨率达1mHz
外部同步时钟
单片覆盖4Hz-5KHz的频率调节范围
配备电脑接口,更容易控制
封闭的叶片斩波器头,有效防止叶片意外受损
C-995 是一款专为实验室使用设计的,拥有多种用途的光学斩波器。
C-995 配有五位LED 数码管数字显示器,通过控制器能直接将客户需要的斩波频率以数字的形式通过控制面板前端输入。另外,C-995 配备的RS-232 双向端口使用户能够设置需要斩波频率的分辨率达到0.001Hz,并同时能够了解斩波器使用时的状况。
C-995 采用锁相环控制的系统,使得斩波频率在4Hz 到5KHz 范围内能与用户提供的外时钟同步。此时,控制器能够用来获取外时钟的频率。
C-995 斩波器头是由10 圈电位器控制,其中叶片精确闭合使得它能够保护斩波器头不受意外危险。斩波器头上有两个孔径和两个组成部分(30 孔和3 孔),他们分别用于高频部分和低频部分。孔直径是15mm,孔宽度为4.5mm(30 孔)和15mm(3 孔)。边长为4.75 英寸,深度为两英寸形状为正方形的小孔使得它能够很方便的与光学支架相配。两个#8-32 装配小孔使得孔的高度能够低至0.75 英寸。当它和1/2 英寸的支杆连用时,高度又可以达到13 英寸
产品参数:
C-995光学斩波器规格
斩波频率范围
4Hz~500Hz (内槽),40Hz~5KHz(外槽)
光圈尺寸
直径15mm
频率控制
锁相回路,直接数字合成
频率的不确定性
设置的±0.0025%
相位抖动
0.1%峰峰值,3插槽;1.0%峰峰值,30插槽
设定锁相时间
<3秒
时钟输入要求
TTL,CMOS兼容方波,4Hz~5000Hz
同步信号输出
TTL,CMOS兼容方波
显示
高亮度绿色五位数字显示
斩波频率温度系数
<10ppm/℃
频率分辨率
0.001Hz
频率分辨率(前控制面板)
0.01Hz
外部控制的计数器分辨率
0.1Hz,1Hz
Rs-232接口
9600 Baud,N-8-1,3 wire
斩波器头安装
标准8-32螺纹孔
斩波刀片直径
4.1 inch
工作温度范围
0~40℃
接头尺寸
114mm ×114mm ×51mm
控制器尺寸
69mm×178mm×231mm
电源要求
95-260VAC,50-60Hz,15VA Max
CE认证
重量
1.36 Kg
相关产品链接
1.phasics高精度波前分析仪
2.光学斩波器
3.光束质量分析仪
4.光电探测器
5.激光功率能量计
6.激光波长计
7.光谱仪
8.单色仪/分光仪
9.红外激光观测仪与防护
10.CCD相机和镜头
为你推荐
