企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
屹持光子
屹持光子信息科技(上海)有限公司是,是一家专业从事传统激光等领域相关产品的研发、销售、组装集成、技术服务的现代高科技企业。
25 内容数 2.1k 浏览量 0 粉丝
TiC连续可调谐CW钛宝石激光器
型号: TiC
--- 产品参数 ---
  • 型号 TiC
--- 产品详情 ---
TiC连续可调谐CW钛宝石激光器​
TiC连续可调谐CW钛宝石激光器Ti:Sapphire CW系统调谐范围宽,线宽窄。TiC.Ti:Sapphire钛宝石连续激光器具有宽波长调谐范围,是许多基础研究领域工具,尤其是不同的光谱应用。波长调谐由双折射Lyot滤波器执行,可以通过USB连接到PC的步进电机手动或电动控制。可以选择将两个标准具放入谐振器中,以便将产生辐射线宽缩小到2GHz。CW TiC可调谐钛宝石连续激光器需要通过CW DPSS或Ar-Ion泵浦激光器在532 nm处泵浦。AVESTA提供不带泵浦激光器的振荡器,以及带有泵功率从2 W到10 W的集成泵浦激光器的版本。可选择光纤耦合输出。激光被引导成具有4μm芯径的光纤。特殊光学方案允许自由空间和光纤输出之间轻松切换。
产品特性:
- 700-1000 nm宽波长调谐范围(带一组光学系统)
- > 1.8W@800 nm平均输出功率
- 集成泵浦激光选项(2 W至10 W)
- 窄线宽(<2 GHz)的标准选项
- 自动波长调谐PC连接
- 可选内置光纤耦合器
- 内置光谱仪和功率计(可选)
典型应用:
- 生物成像
- 电信和半导体研究
- 其他基础和应用研究
- 拉曼光谱
- 化学研究
TiC激光器与外部DPSS泵激光器一起使用
带有集成泵浦激光器版本
TiC连续可调谐CW钛宝石激光器规格:
标准型号和可用泵浦激光功率
泵浦激光功率
TiC输出功率为800 nm
(自由空间)
TiC输出功率为800 nm
(光纤耦合,可选)
3 W
5 W
6 W
8 W.
> 400 mW
> 800 mW
> 1.2 W
> 1.8 W
> 250 mW
> 500 mW
> 900 mW
> 1.2 W
一般光学规格
波长调谐范围
700-1000 nm(定制波长范围为690 ... 1060 nm)
输出线宽
<45 GHz(默认值)
<20 GHz(带1个腔内标准具,可选)
<2 GHz(带2个腔内标准具,可选)
泵激光
集成或独立DPSS 480 ... 550 nm低噪声泵浦激光器(最高8 W);
泵浦激光器必须具有低振幅噪声并具有TEM00模式
光纤输出(可选)
FC插座,SMF FC-FC跳线,长度1 m,芯径4 um
空间模式和M ^ 2
TEM00(M 2 <1.2)
输出光束直径(1 / e 2)
<2mm
输出偏振
线性,水平,PER> 100:1
光束发散
<1 mrad
长期输出功率稳定性1)
<0.2%rms
尺寸(长×宽×高)
激光头
427×300×129 mm(包括集成泵浦激光器)
427×200×123 mm(用于外部泵浦)
集成泵激光控制单元
353×360×119 mm
闭环冷水机组
430×340×190 mm
环境和实用规范
工作温度
15-30°C
相对湿度
<60%,无凝结
电压
单相; 100-240 VAC; 50/60Hz
能量消耗
<1.5千瓦
可用的工厂配置包2)
热稳定整体式车身
包含在任何包中
“ 手动”工厂包
- 双折射Lyot滤波器,带手动千分尺螺丝调节
- (可选)一个或两个腔内标准具,可手动调节
“基本”工厂包(默认)
- 带步进电机调节的双折射Lyot滤波器
- (可选)带有手动或步进电机调节的一个或两个腔内标准具
- 带遥控的电动波长调谐
- 具有波长调谐远程控制功能的基本Windows软件
“ AU”自动工厂包
- (可选)带手动或步进电机调节的一个或两个腔内标准具
- 内置光谱仪
- 内置功率计
- 有源输出功率稳定锁定3)
- BRF控制和标准具(可选)通过单一Windows软件应用程序进行控制
- 扩展的Windows软件版本,包括操作参数监控和单击波长调整
1) - 在冷启动30分钟后,在相同室温条件下连续运行12小时,使用工厂提供/推荐的稳定闭环冷水机组,具有适当的容量和工厂提供/推荐的低噪音机载集成高稳定泵激光器,有源电源锁定开启; 仅限“自动”包;
2) - 请选择其中一个包作为您基础系统; 某些功能可根据客户的具体要求进行不同的定制或组合;
3) - 仅适用于 某些 制造商认证的泵浦激光器型号,请咨询。
在不同泵浦功率下操作的的TiC激光器的典型波长调谐曲线
140小时连续测量的TiC激光输出功率
用于“基本”版的TiC激光器的控制软件
与外部DPSS泵浦激光器串联使用的的TiC激光器
相关产品链接
1.phasics高精度波前分析仪
2.光学斩波器
3.光束质量分析仪
4.光电探测器
5.激光功率能量计
6.激光波长计
7.光谱仪
8.单色仪/分光仪
9.红外激光观测仪与防护
10.CCD相机和镜头
为你推荐
